| Panzer38 |
Jul 29 2008, 12:43 PM
Типа - хвастаюсь
Вот, соорудил на досуге в багажник новый "пол". Из 10-ти миллиметровой фанеры. Выпилил практически по периметру. Габариты листа: Длина (глубина) - 98 см Ширина - 125 см В середине сделал люк на петлях в нишу запаски. Ширина - 60 см Длина - 40 см. В качестве опоры снизу - гидравлический домкрат на 5 тонн в вертикальном сосотянии. Идеально вписался И все, что редко нужно - всякое барахло, стропы, второй домкрат, стальные тросы, пленка и.т.п. .... Покрасил пока что Pinotex`ом в несколько слоев. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| sasha123 |
Sep 14 2008, 10:01 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск |
Сергей. У тебя на фото запаска на стальном диске. Не подскажешь от какой машины подойдет, и где купить можно???
| Panzer38 |
Sep 14 2008, 12:42 PM
Сергей. У тебя на фото запаска на стальном диске. Не подскажешь от какой машины подойдет, и где купить можно??? Вот тут ответы на твои вопросы: http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...418entry38418 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| sasha123 |
Sep 15 2008, 09:10 AM
Судя по катологу http://eatltd.spb.ru/indexpimen.htm с вылетом 35 отверстие под ступицу 98,5(30 позиция), а на Sportage вроде как 100(36 позиция). И опять же (судя ихнему каталогу) на спортаж идет вылет 45, а форумчане говорят вроде как трет о суппорта. Можешь назвать точную маркировку своих дисков??? -------------------- |
| kostetik |
Sep 15 2008, 09:25 AM
да от нивы-шевроле они...с вылетом 35....
Внимательней читаем тему "шины и диски" -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Mif 59 |
Sep 15 2008, 10:42 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
набор инструментов у мну такой же, тока в красном чумадане -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| sasha123 |
Sep 15 2008, 10:58 AM
да от нивы-шевроле они...с вылетом 35.... Внимательней читаем тему "шины и диски" у нивы-шевроле вылет 48 -------------------- |
| Panzer38 |
Sep 15 2008, 11:02 AM
Судя по катологу http://eatltd.spb.ru/indexpimen.htm с вылетом 35 отверстие под ступицу 98,5(30 позиция), а на Sportage вроде как 100(36 позиция). И опять же (судя ихнему каталогу) на спортаж идет вылет 45, а форумчане говорят вроде как трет о суппорта. Можешь назвать точную маркировку своих дисков??? Именно диск 64G35L - от Шнивы. С бОльшим вылетом брать не надо (если машина рестайлинговая, с большими передними суппортами) т.к. будет цеплять. А вообще-то: Цитата Внимательней читаем тему "шины и диски" -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| sasha123 |
Sep 15 2008, 11:16 AM
Спасибо
| Петр |
Sep 15 2008, 11:51 AM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер |
Типа - хвастаюсь Вот, соорудил на досуге в багажник новый "пол". Из 10-ти миллиметровой фанеры. Выпилил практически по периметру. Габариты листа: Длина (глубина) - 98 см Ширина - 125 см В середине сделал люк на петлях в нишу запаски. Ширина - 60 см Длина - 40 см. В качестве опоры снизу - гидравлический домкрат на 5 тонн в вертикальном сосотянии. Идеально вписался И все, что редко нужно - всякое барахло, стропы, второй домкрат, стальные тросы, пленка и.т.п. .... Покрасил пока что Pinotex`ом в несколько слоев. Я так понимаю что задний бампер с запаской на подходе, раз ты за пол взялся? -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| ATI |
Jun 19 2009, 12:47 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 19-June 09 Пользователь №: 6,374 место дислокации: Moscow |
Люди добрые, подскажите насколько трудно демонтировать ковролин в салоне (спортяга 95г.в.)? для тщательной стирки, немного молочка пролилось коровьего, запах сами понимаете..
| Panzer38 |
Jun 19 2009, 01:11 PM
Люди добрые, подскажите насколько трудно демонтировать ковролин в салоне (спортяга 95г.в.)? для тщательной стирки, немного молочка пролилось коровьего, запах сами понимаете.. Трудно. По крайней мере на моей машине надо снимать всю облицовку снизу по периметру. Демонтировать передние и задние кресла. Снимать облицовку тоннеля (где рукоятки КПП и раздатки) и т.д. ... Сам давно над этим думаю - хочу проверить, что там под ковролином .... после всевозможных покатушек .... но как посмотрю на все это хозяйство, которое надо снимать ... В общем, за день ... под пиво ... разобрать и снять можно... а на следующий день собрать обратно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| himikaliya |
Jun 19 2009, 01:18 PM
![]() тут я живу)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,797 Регистрация: 16-May 07 Из: Краснознаменск Пользователь №: 2,719 место дислокации: М.О., Одинцовский р-н |
В общем, за день ... под пиво ... разобрать и снять можно... а на следующий день собрать обратно. Два дня под пиво - это уже запой -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| ATI |
Jun 19 2009, 01:24 PM
Трудно. По крайней мере на моей машине надо снимать всю облицовку снизу по периметру. Демонтировать передние и задние кресла. Снимать облицовку тоннеля (где рукоятки КПП и раздатки) и т.д. ... Сам давно над этим думаю - хочу проверить, что там под ковролином .... после всевозможных покатушек .... но как посмотрю на все это хозяйство, которое надо снимать ... В общем, за день ... под пиво ... разобрать и снять можно... а на следующий день собрать обратно. Спасибо за оперативный ответ, вот и я всё с губкой и всякой химией пытаюсь запах устранить, но понимаю, что рано или поздно нужно демонтировать всё.. как посмотрю на все крепления, страшно становится. upd. Как соберусь на днях, выложу отчёт во сколько времени и пива это обошлось Сообщение отредактировал ATI - Jun 19 2009, 01:26 PM |
| Panzer38 |
Jun 19 2009, 02:01 PM
Два дня под пиво - это уже запой А при сборке про пиво я не говорил -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| alldn |
Jun 20 2009, 06:12 PM
А при сборке про пиво я не говорил Говори - не говори, а без пива не соберешь. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd November 2026 - 12:55 AM |
