> Номер шасси, Номер кузова.шасси. Где он?
sigma
post Aug 4 2008, 01:33 PM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
место дислокации: Киев, Украина
На таможне у меня "попросили" предъявить номер шасси. Естественно, табличка под капотом и 6 последних цифр номера на передней панели их не устроили. sad.gif "Номер должен быть выбит на раме!". Два часа я с тряпочкой и фонариком обследовал раму. Нету! Совсем! Я понимаю, что рама слегка поржавела, но пока-что только точечно. И я не верю, что ржавчина полностью уничтожила все 17 цифр номера. Хоть одна бы, но осталась.
Всвязи с этим и возник вопрос: а есть ли у нас номер на раме? И если есть, то где? Теоретически, я знаю, что "вроди бы на правом стакане аммо или прямо на раме справа под пассажиром". Но на практике уже двое не смогли найти этот номер.
KIA Sportage I. 2.0i, 1998, 5 дверей, 4wd, "кореец".
post Aug 4 2008, 01:39 PM
да. Именно там. На раме под правой передней пассажирской дверью.
И кстати - гниет очень хорошо.
sigma
post Aug 4 2008, 02:04 PM
Из: Киев
Там я искал. Весь этот кусок руками вымыл. Ржавчина есть, но "очаговая" - пятна по 2-3см. в диаметре. И неглубокая - ножом полностью счищается. Нету никаких следов номера!
post Aug 4 2008, 02:13 PM
И у меня именно в этом месте. В МРЭО искали на раме возле колес на подъемах, но оказался посередине.
kramer
post Sep 8 2008, 08:54 PM
Из: kiev, ukraine. Grand Sportage 2.0i AT/AC/2000
Пользователь №: 2,621
место дислокации: kiev ukraine
сегодня лазил долго долго на подьемнике- НЕТУ номера. в мае делал перегистрацию. в мрео ненашли и сделали пометку в тп "номер шаси пошкоджено корозією" если бы не знакомые= госномера не дали бы. 99 года гранд, кореец.
post Sep 8 2008, 09:10 PM
Антикоррозийку случайно не делал?
kramer
post Sep 8 2008, 11:43 PM
и случайно не делал и нарошно не делал. поражения корозией так шоб невидно было бы 17 цифр обнаружены сзади слева в непосредственной близости к глушителю-струпья. в означенном месте полущена краска на 5 коп монету(укр), видны технологичные заусенцы типа от пресса завода или шото подобное но никаких следов от цифр.
думаю если продавать то новый хозяин столкнется с проблемой. или знакомые в даи....
CTAC
post Sep 8 2008, 11:51 PM
Пользователь №: 4,744
У меня 99г Но корткий. Номер справа сантиметров вроде 40 от передней арки назад гдето посередине двери. Выбит точками. Смотри внимательней. Помогают растваритель, карчетка, и если что то проявится тонкий слой любой краски из боллончика(проявка) свой искал долго но нешел в полной сохранности.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
SKA
post Sep 9 2008, 10:00 AM
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Под пассажирской дверью ищи... Сначала НИКАКИХ наждачек - бензин, керосин и тряпочкой если не первый хозяин может до тебя кто замовилил smile.gif . Должен проявится - хотябы в остатке (потом на экспертизу sad.gif )
У меня кореец 94г - номер сохраннен полностью(замазан графитной смазкой)
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
sigma
post Sep 9 2008, 10:44 AM
Из: Киев
Тогда еще один вопрос: как я понял, искать надо на раме под пассажирской дверью. А на вертикальной или горизонтальной поверхности?
BFGoodrich
post Sep 9 2008, 10:53 AM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
На вертикальной.
Птера
post Sep 13 2008, 04:02 PM
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
Два месяца назад купил "спорта" у меня так же не было номера, в гаи сказали сделать фотографию и показали место на раме посередине передней пасажирской двери, после чего без каких либо вопросов поставили на учет. Вклеили в птс и в свидетенльство о регистрации фотографии и сказали счастливого пути!!!!
Michael
post Sep 13 2008, 05:27 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
гы. а у меня при живом нержавом номере рамы при оформлении в гаи , написали в документах - " без номера" . На мой вопрос - а как же номер рамы? - удивились - " а у этой машины еще и рама есть?!"
kostetik
post Sep 13 2008, 06:15 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
А я когда свой снимал с учета, сделали 2 вклейки....номер рамы и номер двигателя! так что теперь хошь раму меняй хошь двигатель)))
Остался тока номер кузова и табличка на клепках!
Иван
post Sep 14 2008, 07:05 AM
Из: г.Пермь
Пользователь №: 2,915
место дислокации: г.Пермь
у меня еще удобней, не установлены: модель двигателя, номер двигателя, номер рамы, а в особых отметках указано VIN НА ТАБЛИЧКЕ B200.gif
Sportage 1996, 2.2D - был, Kia Sorento 2011, 2.5D A/T, TOD
mikola
post Sep 14 2008, 11:39 PM
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
У меня на раме номер тоже коррозией задет, замазал тоже графитной смазкой. авто ездил 10 лет без номера рамы в ПТС, только при снятии с учета в мае нашелся номер и внесли изменение в ПТС. А на двигателе номер находится под планкой, на которой установлен компрессор кондея. При регистрации пришлось снимать компрессор с планкой.
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
mikola
post Sep 15 2008, 12:01 AM
У тебя модель должна как у меня: выбит HW-5, вместе с номером двигателя- под кондеем
DOT
post Oct 14 2008, 01:57 PM
Пользователь №: 5,522
На выходных нашол номер на раме) нормальный читабельный) осталось найти номер двигала) гы
Shaykin
post Dec 7 2008, 12:26 AM
Пользователь №: 5,731
У тебя случайно не 2.2 дизель????
Номер находится ВНИМАНИЕ-под КРОНШТЕЙНОМ компрессора кондиционера на полочке блока но лучше не ищи если в доках указано н/у так проще будет заменить двигло в будующем!!!
просто золото!!!!!!!! ladosi.gif теперь можно агрегаты по сезонам менять!!! ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 07:06 PM
