> провалы в работе турбодизеля
Mif 59
post Aug 18 2008, 01:51 PM
Пользователь №: 4,407
Грешу на подсос воздуха, но как определить ГДЕ?
Думается, что в том месте должно быть подпотевание жирное, но визуально его не вижу…
Провалы могут быть когда угодно и где угодно, например:
- еду по трассе, обороты 2,5, скорость 100-110, провалы кратковременные, т.е. немного подергивает машину, на тахометре почти незаментные. Могут продолжаться как 5 сек, так и 5 мин, больше не было.
- После трассы скидываю скорость, машина может заглохнуть.
- В пробке, ни с того ни с сего, может заглохнуть, или начать перед этим дергаться, да причем так сильно что аж такое ощущение, что вот прям и глядишь запрыгнет на впереди стоящую машину biggrin.gif
Короче закономерностей нет!!!
С месяц назад, все это было как написал, с такой же последовательностью… Заменил топл фильтр, фильтрующий элемент был темным (черным), но не сказать что засран.
Все повторяется, фильтр новый снимал, чистый.
ваши мысли, господа
TLC-100, 1HD-fte
Mif 59
post Aug 19 2008, 02:13 PM
коробка здесь не причем.
воздух, адназначна, но не могу найти откуда...
сегодня глохла прям на ходу, останавливался, качал клапаном на фильтре и открывал штуцер (который тут же) - выходил воздух.
После намана заводился. Проезжаю пару км и опять таже хня начинается.
снимал шланг с б/бака создавал в него давление грушой, смотрел все до фильтра - подтеков не было.
сделать бы диагностику, ошибки считать, дык "чек" загорается только когда на ходу глохнет (да и то не всегда) и тухнет сразу как снова заведешься.
Спец-электрик грит надо чтоб горел, а иначе скорее всего все ошибки скидываются когда он сам и тухнет.
пля, че делать то...
TLC-100, 1HD-fte
VITOS
post Aug 19 2008, 08:30 PM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
У меня была такая же «болезнь».
Воздух подсасывался под резиновою прокладку штуцера ( барашек для стравливания воздуха). Вылечил при помощи замены барашка длинным винтом с насаженным на герметик шлангом.
http://www.poisk-pobeda.ru/
Mif 59
post Aug 19 2008, 11:16 PM
я грешил на него, но прокладка на нем в норме...
сегодня вечером, заглохнув в очередной раз, пытался подкачать... давление в системе было... т.е. воздуха нет fa.gif 1111480105.gif
открыв этот барашек соляра под давлением пошла брязжать наружу. Значит уже и не в воздухе дело... dumai.gif
но, блин, глохнуть стал, ваще через 100 метров
TLC-100, 1HD-fte
ПростоЖ
post Aug 20 2008, 12:11 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
ваши мысли, господа
Опиши Миша, как глохнет, с неустойчивой работой двигателя некоторое время или сразу резко. Может это электрика. Если у тебя есть подсос воздуха, значит после стоянки, пусть даже непродолжительной машина должна заводится долго, т.к. стекает все в бак. Это пройденный этап, нашел трещинки на шланге обратки, укоротил, заводится стала нормально. Но сейчас с летом пришла так-же проблема, как скорее всего у тебя. Разъем жгута который идет на насос(или подходящие на него датчики еще до конца не выяснил), глохла после "хорошей" кочки(а сначала в поворотах rvu-i-mech.gif ), потом тут же можно было заводить. Жгут был обрезан и на скрутке, видимо корейцы уже искали проблему, все пропаял, вроде пропало сначала. Сейчас еще смешнее blink.gif к этой же проблеме добавились скочки оборотов, могут и на ходу D и на парковке P после движения до 2000 об подскочить, выйду поверну разъем и все тишина, дальше езжу. Неприятно все это мягко сказать sensored.gif , того и глядишь, нарвешься куда-нить. Но времени все нет хочу пропаять все обжимки разъема и на папе и на маме, думаю, что там косяк B228.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Mif 59
post Aug 21 2008, 11:55 AM
может и так и так, как и на ходу, так и на ХХ. И заводится потом когда с полтыка, а когда и с третьего раза
сейчас на это делаю больше ставок, и причем где то контактик по ходу "балуется"
Заметил некоторую зависимость: начинаются траблы, когда машина нагреется. На холодную че-та не помню чтоб проблемы были
это уже исключил, вчера когда глох, давление в системе было (в фильтре). Кстати, Иван, фильтр я поменял опять, ничего не дало.
Вчера полез ближе к проводам, скинул воздухан с радиатором, и начал искать косяки, скрутки какие находил все были пропаяны (какая изолента корейская липкая, аж пипец biggrin.gif h975g.GIF ). Ну и снял форсунки, вот щас понесу их на проверку, вечером отпишусь.
Вчера заезжал на диагностику, ошибок нет. "Чек" загорается только когда машину тухнет на ходу, и при следующей заводке тушнет, собака. А в башке компа данные не остаются.
Вообщем в конце концов домой я вчера возвращался на галстуке mad.gif в очередной раз не мог завестись. Машинку жалко стало аж писец, замучал бедняжку, вот и начал щас разбирать все подряд...
В бензобак вечером еще загляну, может там что подносит... хотя... если б даже поднесло, то, то что есть в фильтре сначало бы выработало, а потом бы глох. А фильтр полный и под давлением
От фильтра к баку продувал - чисто и свободно, нада еще проверить трубопровод и шланги от фильтра - ТНВД - форсунки
TLC-100, 1HD-fte
Mif 59
post Aug 21 2008, 01:58 PM
форсунки проверил - ни одна по нормальному не работала, сцут, брызжут в разные стороны, западают.
еще в плане проверить клапан отруба топлива на ТНВД, там сеточка должна стоять, да и мож сам клапан мозги мне е.., еще обратка там же на ТНВД, тоже нада глянуть...
TLC-100, 1HD-fte
Mif 59
post Aug 25 2008, 08:58 AM
вообщем, отписываюсь...
дело было в форсунках
TLC-100, 1HD-fte
Mif 59
post Sep 16 2008, 11:47 AM
Таааааак, вот и не прошло и месяца, как появляется что то похожее
Такое очучение что турбина мозга ипет...
проявляется при разгоне, когда набираешь скорость или добавляешь, например в горку. Как объяснить то.... вообсчем какие то провалы, как будта у тя забирают сил так в 20 лошадей или за жопу схватили и тормозят тебя, машина начинает тупить, повышать обороты, переключаться на низшую передачу, чтобы остаться на той же скорости. А если в горку то и ваще "тухнуть".
такие "выпады" могут как появлятся так и пропадать по переменки хоть в 10 секунд, а может и всю поездку.
Короче либо опять какая то форсунка западает-зависает или...
Меня интересует принцип работы турбины нашей, где можно почитать хорошую литературу?
И как она умирает, какие симптомы...
TLC-100, 1HD-fte
ПростоЖ
post Sep 16 2008, 09:07 PM
Глянь здесь: http://www.turbodiesel.ru/turbo.html сам правда еще не читал, но с виду красиво biggrin.gif
А насчет того, что турбина виновата- маловероятно, управление двигом это все, я так думаю dumai.gif
Mif 59
post Sep 17 2008, 10:14 AM
спасибо, почитаю.
вчера за грибочками съездил за 50 км, дык5 ни одного раза не тупил движек, а как с работы ехать и в горочку подниматься, так опять начинает движек "глушить" непонятная сила.
...управление двиглом... - грешить опять на какой-нить контактик?.. Вроде электроники не столь много.
У другана была схожая проблемка. У него мерсик очкастый 98года, жаловался что пропала динамика и как-будта кто-то за жопу его держит, а до этого поставил он от безисходности на заднюю ось другие колеса, со вторым индексом меньше на 5. Машинка считывает, что колесики задние вращаются быстрее передних, вот и душит мотор. Антибукс хренов biggrin.gif
У нас такого нету...
TLC-100, 1HD-fte
Mif 59
post Sep 18 2008, 12:52 PM
в экзисте посмотрел скока стоит новая форсунка...
я думал 2-2,5 тыщи, ну никак уж не отдавать за них 23 тыщи...
или я от жизни отстал !???
вот сцылка: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K058...A&caid=43&sr=53
TLC-100, 1HD-fte
VGB
post Sep 18 2008, 12:59 PM
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Таких симптомов на своём Спортиже я не замечал, но иногда плавали обороты х.х.. Визуально причин не находил и мирился с этим. А вот когда стал разбирать движок по причинам более существенным, обнаружил «криминал». Подробности здесь:
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4171&st=20
Может и у тебя в этом клапане собака...
VGB
post Sep 18 2008, 01:58 PM
5800 рубликов...
Ох и экзист, совсем совесть потерял.
Для сравнения посмотри тут: http://www.parts-trade.ru/catalog.php?mark=kia#12
Mif 59
post Sep 23 2008, 12:14 PM
Провалы схожи с отбором мощности как при включении кондиционера, тока раза в два по-больше
Отсюдава вопросец: где мне почитать или объясните на пальцах... За счет чего при включении кондиционера имеем потерю мощности, которая чувствуется на ходу?
TLC-100, 1HD-fte
Mif 59
post Sep 24 2008, 12:01 PM
а????? ну хто силен в этом вопросе? подскажите, а то замучаю машину уже в конец
TLC-100, 1HD-fte
ПростоЖ
post Sep 24 2008, 02:18 PM
[quote name='Mif 59' date='Sep 23 2008, 02:14 PM' post='53118']
Провалы схожи с отбором мощности как при включении кондиционера, тока раза в два по-больше[/quote]
эт надо проехаться , руками потом пощупать, так что скажешь, вот еслиб совсем не ехала, то много можно было сказать biggrin.gif
[/quote]
[/quote]
Ну как? Без кондишена так ремешки просто вращаются на шкиву, который на подшипниках, а при включении холодильника компрессор надо ведь вращать, вот моща и отбирается. Хотя блок двига должен обороты поднимать при включении компрессора dumai.gif
Mif 59
post Dec 25 2008, 08:48 PM
вообщем так, отписываюсь...
снял клапан ЕГР, был закоксован, видно что в последнее время он не работал, шток не ходил и все в копоти. Промыл хорошенько, стал работать от вакуума.
вот тока не догнал зачем перед ЕГРом два клапана идущие параллельно друг за другом, типа один дублирующий чтоли!??
TLC-100, 1HD-fte
ПростоЖ
post Dec 26 2008, 07:39 AM
Тоже блин на него грешу(есть повышенный расход, да и из глушака дыму как с паровоза), надо снять проверить dumai.gif , тока холодно брррр...(отвыкли блин biggrin.gif )
Mif 59
post Dec 26 2008, 08:18 AM
я тоже не дурак на улице -20 градусов
вспомнилось: "Дайте мне двух человек и я все зделаю сам!" ep.gif
TLC-100, 1HD-fte
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 06:50 AM
