| sva |
Sep 4 2008, 09:50 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
Сколько примерно кг можно везти при помощи багажника, который крепится к релингам? Без риска повредить машину? Заранее спасибо за ответ.
-------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
Sep 4 2008, 10:02 AM
Сколько примерно кг можно везти при помощи багажника, который крепится к релингам? Без риска повредить машину? Заранее спасибо за ответ. Никто не ответит однозначно на этот вопрос. Зависит не только от веса груза, но и от качества дороги и аккуратности езды. Я на девятке по 10-12 листов шифера возил (220 кг), но если при этом затормозить в пол в критической ситуации - будет беда У меня на рейлингах что-то написано, но в фунтах. Подозреваю, что все сведется к преславутым 50 кг. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sva |
Sep 4 2008, 10:10 AM
Цитата 220 кг ну, таких-то нагрузок не будет, надо диван на дачу увезти.. думаю, что примерно 50 кг и будет. -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
Sep 4 2008, 10:34 AM
ну, таких-то нагрузок не будет, надо диван на дачу увезти.. думаю, что примерно 50 кг и будет. Ну это не вопрос. Только резко не разгоняйся и не тормози - диван высокий, рычаг о-го-го получится... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| koshkin |
Sep 4 2008, 06:38 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 10 Регистрация: 9-June 08 Пользователь №: 5,478 место дислокации: Питер |
хоть тонну грузи, проверено
п.с. при перевёртыше крыша, стойки не пострадали Сообщение отредактировал koshkin - Sep 4 2008, 07:01 PM |
| koshkin |
Sep 4 2008, 07:00 PM
[&tt&c:-)mentid=2946]
Эскизы прикрепленных изображений |
| BFGoodrich |
Sep 4 2008, 07:45 PM
[&tt&c:-)mentid=2946] Как это тебя так угораздило? По фотке не зима однозначно. -------------------- |
| koshkin |
Sep 4 2008, 08:02 PM
да я сам до сих пор не пойму как получилось =)
задом сдавал, подъехал на край канавы, земля обвалилась, 3 сек и я на крыше |
| vl@d |
Sep 4 2008, 08:58 PM
допустимая нагрузка на крышу 70 кг, а дальше на свой страх и риск, мы сидели в четвером на крыше в недалеком прошлом и ничего выдержала , так что ..........
Sep 4 2008, 09:59 PM
да я сам до сих пор не пойму как получилось =) задом сдавал, подъехал на край канавы, земля обвалилась, 3 сек и я на крыше Восстановил? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Sep 4 2008, 10:58 PM
Никто не ответит однозначно на этот вопрос. Зависит не только от веса груза, но и от качества дороги и аккуратности езды. Я на девятке по 10-12 листов шифера возил (220 кг), но если при этом затормозить в пол в критической ситуации - будет беда У меня на рейлингах что-то написано, но в фунтах. Подозреваю, что все сведется к преславутым 50 кг. Ну да - написано 80 lbs - чуть больше 40 кг. Так дуги и рейлинги детские - снятое все вместе и 1.5 кг не весит. Переделывать однозначно буду. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Sep 4 2008, 11:07 PM
Ну да - написано 80 lbs - чуть больше 40 кг. Так дуги и рейлинги детские - снятое все вместе и 1.5 кг не весит. Переделывать однозначно буду. Я на них ограду кладбищенскую возил - два на четыре метра... килограмм под 120. Низенько-низенько Выдержали. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| koshkin |
Sep 5 2008, 11:24 AM
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd November 2026 - 12:59 AM |
