| kramer |
Sep 8 2008, 09:02 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 16 Регистрация: 22-March 07 Из: kiev, ukraine. Grand Sportage 2.0i AT/AC/2000 Пользователь №: 2,621 место дислокации: kiev ukraine |
Здрасте.
Полез смотреть всё под брюхом. Ессно авто на подьёмнике, колёса разгружены. Проблема в заду: правая пружина болтается, левая стоит но не очень крепко. Механик грит шо колеса разгружены то так и должно. Закралось пидозрение шо если в канаву колесо разрузится то пружина вон с хаты. Пружины менял 2 года назад 70 ткм прошли. Возил стройматериалы, кучу снаряги на кинбурн 2 раза. Шо скажете? Пасиба. |
| brat po razumu |
Sep 8 2008, 09:08 PM
Здрасте. Полез смотреть всё под брюхом. Ессно авто на подьёмнике, колёса разгружены. Проблема в заду: правая пружина болтается, левая стоит но не очень крепко. Механик грит шо колеса разгружены то так и должно. Закралось пидозрение шо если в канаву колесо разрузится то пружина вон с хаты. Пружины менял 2 года назад 70 ткм прошли. Возил стройматериалы, кучу снаряги на кинбурн 2 раза. Шо скажете? Пасиба. http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3227 И т.д.=11страниц. -------------------- |
| kramer |
Sep 8 2008, 11:33 PM
ну енто я читал. там много про практику лифта и установки разных производителей пружин, обьяснение что ненадо покупать клаксон авто пружины много раз. Я НЕ СОБИРАЮСЬ ПОКУПАТЬ КЛАКСОН АВТО. Я НЕ СОБИРАЮСЬ ЛИФТОВАТЬ. там нет ответа на вопросы : как узнать что пружины таки просели? (265 мм новые это понятно- их можно померять на перова, какой допуск?) должны ли они на вывешенном колесе передвигаться по опорам? Снаружи авто никак не ниже и поведение в поворотах обычное |
| 609 |
Sep 9 2008, 12:06 AM
там нет ответа на вопросы : как узнать что пружины таки просели? (265 мм новые это понятно- их можно померять на перова, какой допуск?) По мурзилке - дорожный просвет короткого спортажа 200 мм, гранда - 216. должны ли они на вывешенном колесе передвигаться по опорам? Снаружи авто никак не ниже и поведение в поворотах обычное Даже если болтаются - бояться особо нечего, особенно если нет дорожных условий с жестокими диагоналками. Подолгу ездил на сломанных пружинах. Вываливались только при совсем отмороженной езде по бездорожью. Если аммортизаторы не пробивает - вообще бояться нечего! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st September 2026 - 08:02 PM |
