> люфт, в поворотном кулаке
Роман
post Oct 6 2008, 07:05 PM
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
Соклубники-- 32a.gif посоветуйте !! имееться большой люфт в поворотном кулае- и пальце шаровой верхнего рычага!!! Надо думать что палец шаровой должн быть цементирован! Неужели разбило отверстие в кулаке---(менять накладно) как грамотно проверить? от прошлого хозяина известно что рычаг меняли-думаю может некондиция шаровой -тогда какую шаровую взять чтоб проверить не разбито ли отверстие?-делал проставки-разбивает!!! dumai.gif
post Oct 6 2008, 07:29 PM
А поперечный болт, котоый стопорит шаровую в кулаке - на месте?
Роман
post Oct 6 2008, 07:48 PM
Да конечно! - и спецом купил новый тянул что резьбу порвал---- нифига не помогла стяжка такая!!!
post Oct 6 2008, 07:57 PM
ну я бы проверил диаметры сопряженных деталей, и если, скажем, диаметр отверстия в кулаке больше диаметра пальца шаровой не более чем на 1(1,5 dumai.gif ) мм. я бы снял кулак и стянулбы скажем в тисках.... dumai.gif
Роман
post Oct 6 2008, 08:09 PM
Замерять пробовал- проблематично -не увенчалось успехом---под конус все!!!! про тиски нужно подумать!--- к стати -если большие зазоры может кулак нагреть и чуть отверстие сжать ???-ккие еще мысли??
post Oct 6 2008, 08:15 PM
Греть на мой взгляд нет смысла. Просто попробовать сжать тисками. Без пальца естественно.
Ну или кувадла + хороший молоток - чтоб не снимать.
Морально готовится к замене кулака - если что-нибудь лопнет... Если кулак из чугуна - бить нельзя dumai.gif
post Oct 6 2008, 08:19 PM
Вне рангов
Может проще разрез разболгарить немного,внешний на минус?
Или нет,проще тогда заменить верхний рычаг.
post Oct 6 2008, 08:24 PM
не....не чугун.... dumai.gif я так думаю...греть можно... dumai.gif dumai.gif dumai.gif если тиски мимо кассы...можно попробывать рассверлить отверстие под следующий размер, у нас там вроде 10..... dumai.gif а вопчем непонятно blink.gif .....
ну вот и у меня как то так думается.....ежели не срочно надо blink.gif могу попробывать померить палец....
post Oct 6 2008, 08:26 PM
Какое рассверливание!!!
Палец в кулак забивается, а потом уже затягивается-обжимается.
Если рассверлить бод бОльший болт, держаться как-то будет, но держаться должно не на болте, а на трении пальца в кулаке. Канавка и болт - это так, на всякий случай имхо...
post Oct 6 2008, 08:29 PM
Подварить к пальцу шаровой резьбу поменьше и насквозь конуса - снизу на новую резьбу шайбу гайку
Токмо варить не сплошняком а частями и с охлаждением (воздух -вода )
post Oct 6 2008, 08:38 PM
ну вопчем ДА......единственно бОЛЬшим болтом и стянуть посильнее можно и .... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
32a.gif 32a.gif 32a.gif Слав, переведи.... dumai.gif на пальце ваще резьбы нету.... 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Роман
post Oct 6 2008, 09:08 PM
Ага -замерь пожалуйста! если бы знать что палец нового рычагабудет сидеть плотно -КУПИЛ бы и все Все таки думаю рычаг косячный!!
ДАже при затянутом болте палец шаровой имеет хождение в кулаке продольное и поперечное!!-попробую нагреть и сжать!!!!!ДЛЯ НАЧАЛА
post Oct 6 2008, 09:10 PM
Яж не казал к резьбе пальца приварить резьбу поменьше - а к пальцу резьбу меньшего калибра чем сам палец - я думал усе понятно dumai.gif biggrin.gif Главное мысль fa.gif
Роман
post Oct 6 2008, 09:22 PM
Надо и этот вариант в сервис ребятам подкинуть (конус сквозной- палец торчит мм4 вроде ) может так сделать...-посмотрел цену кулака-8 тыс-блин дороговато!!!!!!!!!!!!!буду мудрить до последнего!
post Oct 6 2008, 10:43 PM
CTAC
post Oct 6 2008, 11:20 PM
Пользователь №: 4,744
Разболгарить разрез в кулаке и стянуть крепким болтом посильнее.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Роман
post Oct 7 2008, 07:18 AM
Я пробовал просто стягивать болтом без пальца-разрез еще приличный остаеться - так что болгарить-смысла не будет. А если наварить резьбу на палеци стянуть гайкой-то устраню продольный люфт!!!
но у меня как я писал есть и поперечный люфт - тут надо греть и сжимать наверное....
Роман
post Oct 7 2008, 07:35 AM
А у меня палец (как У ТОГО ОСЛИКА ШАРИК В ГОРШОЧЕК_ВХОДИТ И ВЫХОДИТ...) болтаеться в кулаке...
Butafor
post Nov 13 2008, 11:43 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Кулак стоит 4-5 тыс на кунцевском рынке,в славном городе Королеве я нашел за 3.700.
post Nov 13 2008, 01:43 PM
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 12:35 PM
