> Что с машинкой?, неясности п поведении.
DOT
post Oct 13 2008, 04:35 PM
Пользователь №: 5,522
Прошу сразу небить!) искал но ничего не нашол (может плохо искал)
Вопсчем проблема такая:
Иногда едешь все окей. скорость 80 км обороты на 2 тыс. или чуть побольше. Потом раз как будто что то включаеца, обороты подскакивают до 3к и начинается гул (двигатель работает с надрывом)? Причем иногда может целый день проездить и все ок, а иногда весь день на повышеных оборотах, но чаще вперемешку.
Коробка автомат, хабы вроде вакумные (не ручные точно), машина 1994года кореянка 2 литра 16 клапанов.
Сначала грешил на коробку, но у дяди Бадда сказали, что все нормально с ней.
Может это быть из-за хабов? (самопроизвольно подлючают перtдний мост) Пробовал кататься в режиме 4х4, поведение машины такое же, когда работает с надрывом., т.е. до 80 км вроде номально пилит, а выше гул становиться очень заметным и действует на нервы. Кстати расход бензина увеличивается. когда машина едет с надрывом, почти в 2 раза.
post Oct 13 2008, 04:55 PM
Хабы не при чем. Если бы их на ходу подсасывало, получал бы сильный удар в переднюю подвеску - дело известное.
А так - явно коробка передидывается c четвертой на третью.
HOLD при этом не загорается? Не мигает?
post Oct 13 2008, 05:00 PM
На около 80 автомат переключается с 3-й на 4-ую скорости - не помню только сколько оборотов на 3-й в момент переключения. Похоже глюк возможно автоматный - проконтролируй четкое переключение передач . Для начала dumai.gif
DOT
post Oct 13 2008, 05:12 PM
нет не мигает и не загорается.
Может тогда это что-то в электронике в автомате? проводка старая может гдето что-то коротит.
post Oct 13 2008, 05:17 PM
При нажатии кнопки на ручке переключения холд должон загореться - проверь- он вообще горит или нет ???
post Oct 13 2008, 05:18 PM
Может.
Переключение на третью на такой чсорости можно вызвать нажатием на HOLD.
DOT
post Oct 13 2008, 05:25 PM
горит.
Цитата(609 @ Oct 13 2008, 05:18 PM) *
Может.
то что? это при диагностике должно определяться?
Да кстати. после того как машин "включил" третью передачу. я ее останавливаю. после 1-3 минут простоя с выключенным двигалом опять все нормально. (как правило)
post Oct 13 2008, 06:03 PM
Цитата(DOT @ Oct 13 2008, 05:25 PM) *
горит.
А вот опыта с диагностикой АКПП у нас похоже маловато dumai.gif Как-то никому не приходилось диагностировать dumai.gif
Здесь однозначно к коробочникам надо -желательно к знакомым - или к знакомым знакомых.
DOT
post Oct 13 2008, 06:19 PM
у кого какие рекомендации есть?
post Oct 13 2008, 06:28 PM
Почитай здесь
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4018&st=40
DOT
post Oct 13 2008, 06:55 PM
спс.
видимо малыми жертвами обойтись не удасца(((( ээх
post Oct 13 2008, 07:03 PM
Цитата(DOT @ Oct 13 2008, 06:55 PM) *
спс.
Ну паниковать-то не стоит раньше времени. Но тут прямой путь к доктору...
DOT
post Oct 16 2008, 07:42 PM
Прочитал на форумах, что автомат блокирует 4 передачу, если двиган не прогрет.
Провел экспиремент:
Еду. 4 не врубаеца. Останавливаюсь. Жду 3-4 минуты (движок после резкой останоки резко повышает сою температуру, так как циркуляции жидкости нет). Еду. и о чудо 4 врубаеца. проезжаю еше (движок охлаждаеца) и вырубаеца.
Если стою больше 3-4 мин . не врубаца(
Делаю вывод:вполне возмложно что у меня не разблокируеца 4 передача.
Причины:
1. термодатчик глючит.
2. двиган недопрогреваеца. кстати вплоне возможно из за гидрокомпенсаторов стучащих.
Вопрос к экспертам: возможно ли это?
post Oct 16 2008, 07:56 PM
Провел экспиремент:
Причины:
Четвертая блокируется при температуре ОЖ ниже 70-ти (если ничего не путаю).
На то у нас есть два датчика - для мозгов, и для водителя.
Случай первый - глючит термодатчик, что к мозгам.
Cлучай второй - а что показывает показометр в салоне? Вообще говоря, движок охладить на ходу ниже 70-ти имхо невозмоно дае на заклиненной вискомуфте dumai.gif Маловероятно!
CTAC
post Oct 16 2008, 08:36 PM
Пользователь №: 4,744
Проконтролировать темп. двигла. Может термостат , тогда на ходу будет мерзнуть. И далее все последствия.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Adik116
post Oct 17 2008, 11:34 AM
Пользователь №: 5,557
место дислокации: Казань
Как известно некторым форумчанам, неделю назад забрал машинку из сервиса после смены башки,
вчера вечером возвращаясь с работы появилось странное поведение движка
в общем в районе 2000 оборотов начинаются хлопки...
на наших старых машинах 2106 например, я бы сказал, что надо отрегулировать зажигание...
причем больше похоже на раннее зажигание, потому что хлопок внутри двигла а не в выпускной системе...
2 литровый 16 клап. Кореец 96 года
какие есть версии???
А он сказал только: "не наделай ошибок". Ясно, чего не надо делать, но совершенно не ясно, как же все-таки жить.
Джойс Кэрол Оут. "Сад радостей земных"
post Oct 17 2008, 11:59 AM
Сбиты фазы газораспределения.
Ремень ГРМ криво поставили.
Adik116
post Oct 17 2008, 12:47 PM
ИМХО тогда это долно было начаться с самого начала эксплуатации(после ремонта)
а началось после 500 км.
ща ездить то можно? или лучше на буксире в ремонт?
post Oct 17 2008, 01:24 PM
Могло пару зубов на ремне срезать. Но это покажет только вскрытие.
Если провернуло ремень - его моет в любой момент порвать.
На самом деле трудно ставить диагноз по интернету smile.gif Но я б не рисковал...
Adik116
post Oct 18 2008, 09:38 AM
сегодня разобрал, посмотрел - ремень сидит отлично, как влитой))) все 3 риски совпадают.
в итоге вынес диагноз - свечу менять надо... т.к. движок троит...
поехал за свечами!
609 - спасибо за советы!
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2026 - 01:32 AM
