| advokat |
Nov 16 2008, 12:43 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 188 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары |
Недавно ездил на диагностику (горел чек). Нашли сгнивший провод от клапана продувки бензобака. Теперь не горит. Проверил параметры двигателя и обнаружилось, что температура ОЖ 63 градуса. На панели стрелка стоит на одно деление ниже середины (так и должно быть ?). Верхний патрубок как бы горячий, нижний теплый. Замерял температуру ОЖ в радиаторе при снятой крышке, 65 градуса. Крыльчатка вращается постояно, т.к. закреплена неподвижно на шкиву (вискомуфты нет-видать сняли). Я знаю, что енто не правильно-буду ентим заниматься и ставить электровентилятор. Радиатор кстати стоит класический.
Но прежде чем заниматься переделками, хотелось бы проверить датчики ОЖ. Их два - один на панель, другой на комп. Хотелось бы найти инфу, как меняется сопротивление датчиков в зависимости от температуры ОЖ (конкретные даные: сопротивление-температура). -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| Fisher-77 |
Nov 17 2008, 10:35 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда |
У меня есть ощущение, что датчики че-то "недоговаривают"... Стрелка указателя ВСЕГДА после прогрева на пол-миллиметра ниже середины... У меня ГБО, и значение температуры переключения на газ после прогрева было 50... Но! Кргда по показаниям на панели температура была уже рабочей(привычное место ниже середины) двигло работало все еще на бензине, отсюда вывод - значение температуры, которое читает индикатор на п/панели и ГБО, разное...
На ТО по ГБО попросил убавить температуру переключения до 35,теперь когда на п/панели ~90 - у меня включается газ -------------------- Движение есть жизнь...
| Евгений Невлер |
Nov 17 2008, 03:34 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер |
У меня есть ощущение, что датчики че-то "недоговаривают"... Стрелка указателя ВСЕГДА после прогрева на пол-миллиметра ниже середины... У меня ГБО, и значение температуры переключения на газ после прогрева было 50... Но! Кргда по показаниям на панели температура была уже рабочей(привычное место ниже середины) двигло работало все еще на бензине, отсюда вывод - значение температуры, которое читает индикатор на п/панели и ГБО, разное... На ТО по ГБО попросил убавить температуру переключения до 35,теперь когда на п/панели ~90 - у меня включается газ Дык их же два - датчиков. Тот. что на паннель- не особенно точен. У тебя ГБО наверное к тому, что даёт данные на мозги подключен. -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| Fisher-77 |
Nov 18 2008, 01:59 PM
Дык их же два - датчиков. Тот. что на паннель- не особенно точен. У тебя ГБО наверное к тому, что даёт данные на мозги подключен. Это понятно, вопрос в том, что походу здесь применимо не определение "не особенно точен", а "врет безбожно" -------------------- Движение есть жизнь...
| advokat |
Nov 18 2008, 11:58 PM
Пожалуйста, поконкретнее. Есть информация по проверке датчиков?
| МихаилТ |
Nov 19 2008, 12:06 PM
Пожалуйста, поконкретнее. Есть информация по проверке датчиков? http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_3.htm -------------------- |
| advokat |
Nov 20 2008, 07:11 PM
Благодарю Вас сэр.
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 04:14 AM |
