| радист |
Nov 30 2008, 07:35 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 29-September 08 Пользователь №: 5,648 место дислокации: 52 регион |
Вопрос вот такого плана. Вчера ездил по полям и оврагам, пришлось подключать передний мост. Хабы автоматические. При включенном полном приводе стали появляться какие-то удары. Сначала думал днищем по кочкам попадаю, но передний мост отключил и они пропали. Сегодня решил посмотреть что будет если в городе поездить.Включил полный привод и поездил немного. И тут началось - при торможении, причем несильном нажатии - заблокировало передние колеса с таким резким ударом. Чтобы тронуться раскачивал машину туда-сюда. Потом отключил полный и такая ситуация(блокировка при торможении) повторилась несколько раз. Подьехал до сервиса - подняли на подьемник - дело не в колодках . В общем ничего не определили(сервис по жигулям). Дальше поехал на одном мосту вроде прошло, попробывал опять полный - и все по-новой. Чуть-чуть по тормозам и полная блокировка передних колес. Завтра к более умным в сервис поеду , но может кто встречался с таким делом?
| CTAC |
Nov 30 2008, 09:33 PM
Вопрос вот такого плана. Вчера ездил по полям и оврагам, пришлось подключать передний мост. Хабы автоматические. При включенном полном приводе стали появляться какие-то удары. Сначала думал днищем по кочкам попадаю, но передний мост отключил и они пропали. Сегодня решил посмотреть что будет если в городе поездить.Включил полный привод и поездил немного. И тут началось - при торможении, причем несильном нажатии - заблокировало передние колеса с таким резким ударом. Чтобы тронуться раскачивал машину туда-сюда. Потом отключил полный и такая ситуация(блокировка при торможении) повторилась несколько раз. Подьехал до сервиса - подняли на подьемник - дело не в колодках . В общем ничего не определили(сервис по жигулям). Дальше поехал на одном мосту вроде прошло, попробывал опять полный - и все по-новой. Чуть-чуть по тормозам и полная блокировка передних колес. Завтра к более умным в сервис поеду , но может кто встречался с таким делом? Так на ум ничего не приходит, смотреть надо. Единственный вопрос, а редуктор ни где не менял. Впечетление по расказу , что передаточные числа могут быть разными (но это мысли в слух) Короче по расказу не опредилить. Щупать хочеться. -------------------- |
| kross |
Nov 30 2008, 10:19 PM
Так на ум ничего не приходит, смотреть надо. Единственный вопрос, а редуктор ни где не менял. Впечетление по расказу , что передаточные числа могут быть разными (но это мысли в слух) Короче по расказу не опредилить. Щупать хочеться. Стас. Оно бы тогда совсем плохо ехало.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| радист |
Nov 30 2008, 10:21 PM
Так на ум ничего не приходит, смотреть надо. Единственный вопрос, а редуктор ни где не менял. Впечетление по расказу , что передаточные числа могут быть разными (но это мысли в слух) Короче по расказу не опредилить. Щупать хочеться. Не ниче не меняно. Машина с салона в 2002 до последнего месяца у официалов на сервисе каждые 10 000 км лечится. Но до них щас 70 км надо ехать , а тормоза дело стремное. Хабы -автомат , родные были поменяны с самого начала. |
| kross |
Nov 30 2008, 10:26 PM
Пересечение систем - вакуум.
| радист |
Nov 30 2008, 10:43 PM
| Panzer38 |
Dec 1 2008, 11:05 AM
При отключенном переднем - проблема оставалась пока не покатался минут 20, потом передние переставали стопориться. Че за глюк? Увы, это не "глюк". Это быстренько на сервис ехать надо. Одно из двух - или какой-то из хабов внутри рассыпался и куски стопорят колесо при торможении. Или, что еще гораздо хуже, большой люфт в зацеплении ГП переднего моста. При перемене направления нагрузки ведущая шестерня редуктора гуляет вперед/назад и его клинит. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| вован |
Dec 1 2008, 11:28 AM
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
Все правильно,дело именнов хабах,надо на ручки переходить
| МихаилТ |
Dec 1 2008, 12:30 PM
Все правильно,дело именнов хабах,надо на ручки переходить ручки ручками....надо ХАБЫ разобрать...отмочить в керосине ПОМАЗАТЬ и поставить наместо....и будет тебе счастье ПыСы Вов, на "циклоне" у меня передок "потерялся".... -------------------- |
| радист |
Dec 9 2008, 12:14 AM
[quote name='Panzer38' date='Dec 1 2008, 07:05 AM' post='58032']
Увы, это не "глюк". Это быстренько на сервис ехать надо. Ну так вот, поехал я в сервис, там поглядели- говорят ни че не нашли ежай! Поехал до первого светофора- колеса в ступор- благо никто в зад не приехал, но бибикали от души! Возвращаюсь в сервис - за 10м до гаража педаль тормоза проваливается. Вскрывают задние барабаны и спрашивают меня когда я менял колодки? Я из сервиса месяц назад. Есть в Н Новгороде такой официал- ПАЛЬМИРА. В последний раз оставил у них 20 руб, естественно диагностика ходовой была включена. Так вот эти крахи даже и не думали проверить колодки, хотя это подрузамевается как само-собой разумеющееся у ОФФИЦЬЯЛОВ. В общем после установки новых тормозных барабанов и тормозного цилиндра - тормоза работают как нужно. Странно Но осталась еще одна проблем. При подключении передка а-периодичные удары остались. Теперь жду когда очередь на подъемнике подойдет- будет ковыряться и осматриваться передний мост.Ждемс |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 05:36 AM |
