> Маслосъёмные колпачки., Замена без снятия головки.
BFGoodrich
post Dec 1 2008, 08:23 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Двигатель 8 кл.,хочу поменять колпачки не снимая головки,может делал кто на Спортаже,поделитесь инфой. Интересует чем поджимать клапан при рассухаривании,может кто делал какую приспособу? И возможно ли их на Спортаже вообще поменять таким способом?
Андрей98
post Dec 1 2008, 11:29 PM
Пользователь №: 4,233
На 16ти клапанной менял.Непросто.Клапана придерживал прутком диам.5мм,изогнутым буквой Г.Мне кажется,лучше использовать пружину диам.около 6мм или чуть больше,например,шлейф от сварочного полуавтомата.Хотя не пробовал...
vl@d
post Dec 1 2008, 11:57 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Саш, помниш у меня лапатка есть, которой ты грязь выбирал когда трапецию меняли wink.gif я думаю в аккурат подойдет B162.gif
З.Ы. ну и в теплом гараже естессно
post Dec 2 2008, 12:00 AM
Клапан стальной - голова люминиевая. Могу предложить для страховки весьма мощный небольшой магнит ( он действительно мощный ) smile.gif Ну как вариант....
Михаил.
post Dec 2 2008, 12:12 AM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
можно подать воздух в целиндр.
... а так любая Г образная хендмейд приспособа
post Dec 2 2008, 11:00 AM
Я обычно поджимаю клапана поршнем (подводится в ВМТ нужного цилиндра).
BFGoodrich
post Dec 2 2008, 12:17 PM
не предатель
Спсибо за советы и информацию.
SKA
post Dec 4 2008, 08:43 PM
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Колпачки не перепутай. Заказывал через Ехист - прислали - стали ставить не подошли(видимо на 16 клапанник). Покупал в Механике от 323 мазды (мотор FE) они внутри и снаружи МЕТАЛИЧЕСКИЕ и высокие см 1.5 без резинок внутри.Резинка только сверху.
Мотор 8 кл.
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
BFGoodrich
post Dec 4 2008, 10:51 PM
не предатель
Мотор 8 кл.
Вот спасибо. B162.gif B162.gif B162.gif Как раз только собираюсь покупать.
Vol@nd
post Mar 19 2010, 10:43 AM
Пользователь №: 5,690
Поделитесь информацией. Двигатель 16 клапанный, DO:-)C.
Как выглядит технология замены маслосъемных колпачков. Если не сложно пошагово. А также, подскажите код оных колпачков на EXIST?
Заранее благодарен.
konmax
post Mar 19 2010, 01:15 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Заранее благодарен.
0 KL02 10 155
Vol@nd
post Mar 19 2010, 02:58 PM
Цитата(konm&x @ M&r 19 2010, 09:15 &M) [sn&pb&ck]104865[/sn&pb&ck]
0 KL02 10 155
Спасибо!
pgrin
post Apr 23 2010, 11:41 PM
Пользователь №: 1,359
Цитата(Vol@nd @ Mar 19 2010, 10:58 AM) *
Спасибо!
0 KL02 10 155 взаимозаменяемі с 0 KL01 10 155 или нет? С виду одинакові.
pgrin
post Apr 23 2010, 11:59 PM
Колпачки надо забивать маленьким молоточком как в жигуле или просто ладошкой руки? Уж больно они дилекатніе.
kovalevskiy
post Nov 7 2010, 07:20 PM
Пользователь №: 5,719
место дислокации: г. Уфа
Мотор 8 кл.
Хочу заказать колпачки. У меня как раз двигатель FE 8ми клаппанный, машина 94г. Пожалуйста дайте каталожный код.
игорь34
post Nov 7 2010, 07:44 PM
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
Всем привет. созрел вопрос. как правильно уложить распредвалы? двиг.16кл.
post Nov 7 2010, 07:59 PM
Главное уложить каждый вал в свою постель. И зубчатые колеса на валы установить правильно! Затянуть подшипники в правильной последовательности и с требуемыми усилиями! Все остальное как при замене ремня ГРМ
игорь34
post Nov 7 2010, 08:17 PM
Из: Волгоград
это все понятно, но валы можно положить как угодно.должен быть какой то порядок.
не я был не прав.(блин сам на свои вопросы отвечаю) там два положения.штифтами вниз или в верх.я положил в низ теперь не заводится.надо перевернуть.
post Nov 7 2010, 08:25 PM
Там 1-й, помоему, цилитр в верхнюю мертвую точку ставится поворотом коленвала и проверяется через свечное отверстие, а распредвалы укладываются так, что бы все клапана 1-го цилиндра были закрыты!!! А дальше все как при замене ремня ГРМ.
игорь34
post Nov 7 2010, 08:26 PM
Из: Волгоград
Цитата(Художник @ Nov 7 2010, 07:25 PM) *
Там 1-й, помоему, цилитр в верхнюю мертвую точку ставится поворотом коленвала, а распредвалы укладываются так, что бы все клапана 1-го цилиндра были закрыты!!! А дальше все как при замене ремня ГРМ.
спасибо! это уже ближе.
Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:16 PM
