| Kulibin |
Dec 4 2008, 10:49 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 30-December 07 Пользователь №: 4,203 место дислокации: Московская обл., г.Домодедово |
Встретил такую проблему: пропала зарядка проверил генератор он оказался живой при проверке проводов выяснил что на силовом (+) напруги нет. Провод этот проходит в салоне с пассажирской стороны рядом с мозгами там есть разьём который отгорел.(Всё это произошло на двух машинах одна 94г вторая98г)
| samoxa7 |
Dec 8 2008, 01:58 PM
И что!?
| МихаилТ |
Dec 8 2008, 04:05 PM
| samoxa7 |
Dec 10 2008, 02:12 PM
Здорово!Теперь направление поиска известно,УРА!!!А кто искать-то будет?!
| Dmitry S. |
Jan 6 2009, 11:16 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,724 место дислокации: г. Гомель, Белоруссия |
НАРОД! Такая проблема - тесть перепутал на АКБ + и - пропала зарядка. Генератор - вопросов нет. Сгорел блокиратор рычага АКПП и еще несколько предохранителей. Все заменил - зарядки нет. Где искать, подскажитете. Машина 2001 г. Америкос.
Сообщение отредактировал Dmitry S. - Jan 6 2009, 11:16 PM |
| BFGoodrich |
Jan 6 2009, 11:57 PM
НАРОД! Такая проблема - тесть перепутал на АКБ + и - пропала зарядка. Генератор - вопросов нет. Сгорел блокиратор рычага АКПП и еще несколько предохранителей. Все заменил - зарядки нет. Где искать, подскажитете. Машина 2001 г. Америкос. Вопросов нет -это что-сгорел диодный мост и его поменяли? -------------------- |
| Dmitry S. |
Jan 7 2009, 12:33 PM
нет, генератор полностью остался в рабочем состоянии. А зарядки нет...
Jan 7 2009, 01:57 PM
нет, генератор полностью остался в рабочем состоянии. А зарядки нет... Откуда такая уверенность? Как проверяли? На тонком проводе (или на обоих в колодке), подходящему к генератору, при включенном зажигании д.б. +12В. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Dmitry S. |
Jan 7 2009, 02:42 PM
Откуда такая уверенность? Как проверяли? На тонком проводе (или на обоих в колодке), подходящему к генератору, при включенном зажигании д.б. +12В. Снял генератор, отвез к генераторщикам. Подцепили к стеду, включили - все работает 14в. Разобрали, перепояли все пайки (освежили так сказать), сменили подшипники (оба) гудели немного и снова на стенд. Все работает и с нагрузкой и без... Индикатор не горит. АКБ разряжается прибором на клеммах измерял. работает полчаса включаю свет и печку - машина глохнет. Пытаюсь заводить - мертво. заряжаю АКБ зарядным - работает. беда какая-то. где искать и как на машине проверить? Интегралка работает. реле регулятор тоже. Сообщение отредактировал Dmitry S. - Jan 7 2009, 02:48 PM |
| CTAC |
Jan 7 2009, 03:04 PM
Смотри провода, что на них ? Лампочка при влючении зажигания горит ? При запуске тухнит ? Напряжение при работающем двигателе на АКБ и гене ?
| ПростоЖ |
Jan 7 2009, 03:07 PM
Снял генератор, отвез к генераторщикам. Подцепили к стеду, включили - все работает 14в. Разобрали, перепояли все пайки (освежили так сказать), сменили подшипники (оба) гудели немного и снова на стенд. Все работает и с нагрузкой и без... Индикатор не горит. АКБ разряжается прибором на клеммах измерял. работает полчаса включаю свет и печку - машина глохнет. Пытаюсь заводить - мертво. заряжаю АКБ зарядным - работает. беда какая-то. где искать и как на машине проверить? Если на стенде гена работает, то надо искать обрыв на машине с гены на аккум - ЭТО один вариант Другое: может и на стенде гена и работает, а при установке на машину нагрузки возрастают(центробежные например) и пропадает контакт в обмотке якоря или статора Как проверить хорошо расписано на http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/6_3_3.htm Интегралка работает. реле регулятор тоже. А это не одно и тоже? -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Dmitry S. |
Jan 7 2009, 03:20 PM
Если на стенде гена работает, то надо искать обрыв на машине с гены на аккум - ЭТО один вариант Другое: может и на стенде гена и работает, а при установке на машину нагрузки возрастают(центробежные например) и пропадает контакт в обмотке якоря или статора Как проверить хорошо расписано на http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/6_3_3.htm А это не одно и тоже? не особо силен я в электрике... на стенде ремнем генератор приводился в действие, как и на машине... За ссылку спасибо. попробую... Сообщение отредактировал Dmitry S. - Jan 7 2009, 03:21 PM |
Jan 7 2009, 10:01 PM
... беда какая-то. где искать и как на машине проверить? ... Проверь предохранитель в черной коробке возле аккумулятора. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Dmitry S. |
Jan 8 2009, 12:10 AM
Jan 8 2009, 10:19 AM
Целый он там, а зарядки по-прежнему нет. Пипец просто. Не знаю что и делать..... +12В на двухконтактной колодке (черный провод) проверял? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Dmitry S. |
Jan 8 2009, 08:54 PM
да, 12 в как и положено.
| Олег |
Jan 8 2009, 09:37 PM
Стас пральна сказал. Первое что надо сделать - измерить напряжение на клеммах акб с заглушенным двиглом и на заведенном. Потом бум думать дальше. Оч может быть , что ты акб кончил (типа емкость у него упала и ппц).
| Dmitry S. |
Jan 13 2009, 06:28 PM
Стас пральна сказал. Первое что надо сделать - измерить напряжение на клеммах акб с заглушенным двиглом и на заведенном. Потом бум думать дальше. Оч может быть , что ты акб кончил (типа емкость у него упала и ппц). На не заведенной машине - 12,4 показывает прибор, завожу - 11,6-11,8 и падает потиху... во как... |
Jan 13 2009, 07:06 PM
На не заведенной машине - 12,4 показывает прибор, завожу - 11,6-11,8 и падает потиху... во как... Нет зарядки! А какое напряжение (на заведенной машине) на выходе генератора (клемма с гайкой). Если на генераторе есть 13-15В, надо "тупо" пройти по этому толстому проводу до АКБ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Олег |
Jan 13 2009, 07:45 PM
Да и падает как-то очень быстро. Исправность акб тоже под вопросом (в плане емкости)
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 10:43 PM |
