> Тормозніе барабані, кто менял
pgrin
post Dec 11 2008, 03:38 PM
Пользователь №: 1,359
Существуют ли не оригинал, а то оригинал больно дорог? Возможно ли такое что барабані повело от перегрева?
post Dec 11 2008, 04:04 PM
ежели барабан в допуске отнеси к токарю......диски неоригинальные ЕСТЬ....барабаны думаю тоже.... dumai.gif
post Dec 11 2008, 04:05 PM
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K040...1&caid=43&sr=53
По поводу "повело"... есть у меня сомнения.
Задняие тормоза нормально на спортяге не работают, так что перегрев и проезд по луже вряд ли могут его повезти dumai.gif
А в чем проблема-то?
post Dec 11 2008, 04:11 PM
Олег
post Dec 11 2008, 06:05 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
У меня, например, барабаны просто подизносились. Тоже пора готовиться к замене.
pgrin
post Dec 11 2008, 06:30 PM
У меня вот ети барабані
там много производителей.
post Dec 11 2008, 09:06 PM
Вне рангов
Я недавно себе тоже менял барабаны (из-за износа перестали подводиться задние колодки) ,в Москве нашёл на Дорестайлинг ,оригинал по 1400 руб/шт.
Петр
post Dec 25 2008, 05:45 PM
Пользователь №: 4,431
Народ, а подскажите, допустимый предел износа вот здесь дан и для Спортяг до 99г и после??? http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_0.htm
Просто есть мысль взять барабаны на разборке, ну и соответственно, хотелось бы измерить прям на месте. И интересно какой внутренний диаметр у новых совсем, может кто вкурсе. У меня 2005 Кал, там должны стоять те барабаны, на которые Володя ака 609 давал...
Петр
post Dec 25 2008, 07:27 PM
вован
post Dec 26 2008, 01:32 AM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
post Dec 26 2008, 01:35 PM
ef.gif Петь...так оно на барабане написано....я ж тебе говорил....твои вышли из допуска на 2мм.....
Петр
post Dec 26 2008, 02:40 PM
Про надпись на барабане не подумал huh.gif ... То есть мои 254 мм были?
Я тут на одну авторазборку позвонил, там чел говорит - Спорт 2000г.в. тормозные почти новые. Я чуть не рванул туда, а потом дай думаю напрягу продавца, пусть внутренний диаметр помереет. Он померил - 26см говорит ef.gif . Я немного прибалдел "Почти новые" ep.gif
Петр
post Dec 26 2008, 05:22 PM
Итак купил один барабан blink.gif , новый. Второй за умеренную цену не найти sad.gif
Прям на барабане написано, что максимальный внутренний диаметр 260мм, стало быть данные в ссылке из первого поста относятся к дорестайлинговому спортажу, либо просто не верны.
Yura
post Feb 11 2009, 11:34 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Снимал барабан с левой стороны. На нем написан номер 0K040 26 251 и max размер 251,2 мм.
Размер выработки не мог снять из за кромки на краю барабана. Размер кромки был равен 250 мм., т.е первоначальный размер = 250 мм. Кромку сточил наждачным камнем. Замер показал 250,8мм., в запасе есть еще 0,4мм.
Странно кажется то, что допустимый размер выработки всего 1,2мм. Визуально видно, что поршни сидят глубоко в тормознм цилиндре. Я думаю, что до 255мм. смело можно ездить. (Машина 1999 г/в.)
Yura
post Mar 27 2009, 11:24 PM
Из: г. Пенза
Сегодня снял другой барабан, а на нем написано,что max размер 261,2 мм. , только номер не посмотрел. И теперь я в раздумье, ане поменять ли их?
serg898
post Apr 5 2009, 07:12 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
добрый день, недавно появилась вибрация педали тормоза на скорости от 80 до 50. С чем это связано? И как с этим бороться? Сколько переремонтировал спортажей никто не жаловался на такую фигню, сталкиваюсь с этим впервые. Конечно понятно, что дело либо в дисках, либо в барабанах, но что именно подскажите, пожалуйста 32a.gif
post Apr 5 2009, 09:40 PM
Вне рангов
Скорее всего диски повело.Если бы дело было в барабанах то по машине была бы вибрация.
post Apr 6 2009, 08:24 PM
Ну да ... ведет. И потом бывает само и выпрямляется.
Вело и старые диски и новые . Старые и вело реже и выпрямлялись дольше. Новые через десяток луж ведет и еще через двадцать прямит...- неоригинал 1111480105.gif поставил. Точить по моему не стоит .
OREL
post Jun 6 2010, 11:58 AM
Пользователь №: 6,060
место дислокации: Северопьянск
Вопрос по Брабанам на 261.2 мм так и не раскрыли..
Вот ЩАс тоже пришла пора менять барабаны. В книге написано, что мах диаметр 251.2 мм старые барабаны 261-262мм. из-за чего поршня почти вываливались. Купили новые барабаны. на них написано, мах 261.2 мм
А сам внутренний диаметр. 259 мм. РАзницы почти никакой. вот щас Придется наваривать поршня чтобы они не вывалились.
номер барабано 26251... Помогите разобратся. что нето
машина 2001г Калининградец
OREL
post Jun 6 2010, 11:40 PM
Какой Внутренний Диаметр у нового барабана. С максимально допустимым 261.2мм???
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 09:06 PM
