> Слегка падают обороты, при торможении до остановки
Dmitry1972
post Dec 27 2008, 11:54 PM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Стали часто слегка падать оборот при торможении до остановки. Не всегда, но довольно часто, особенно, если двигатель ещё не прогрелся до конца, но и при прогретом бывает - реже, но бывает. Из форума знаю, что это может быть от вакуумного усилителя. Пробовал проверить - при выкл. зажигании несколько раз нажать на педаль тормоза: сначала жмется довольно легко, но на второе - третье примерно нажатие педаль становится туже.
Что это может быть - всё-таки вакуумник или ещё чего? Не постоянно проявляется всё-таки...
И как точно убедиться в исправности вакуумника?
Dmitry1972
post Jan 13 2009, 11:57 PM
тема по-прежнему актуальна...
post Jan 14 2009, 11:54 AM
....можно еще(проверка вакуумника) на незаведенной машине накачать педаль и удерживая ее завести, ОНА должна немного "уйти".Но по описанному тобой выше dumai.gif вроде все нормально.Попробуй отключить "вакуум" от вакуумника blink.gif и прокатись(только осторожно ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЗОВ БУДЕТ НИЖЕ).......
rishat
post Jan 14 2009, 12:16 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
МихаилТ Дата Сегодня, 10:54 AM
KIAConcept93
post Jan 22 2009, 11:51 AM
Из: Чел.Обл г.Магнитогорск
Пользователь №: 5,048
Такая же фигня и у меня, а если стою под уклон на светофоре мордой вниз может ваще заглохнуть! и постоянно при торможении! ?!?!
хорошо выдрессированная совесть -ни когда не загрызёт своего Хозяина!
rishat
post Jan 23 2009, 11:36 PM
И у меня фигня вылезла, в левом повороте машина ЗАГЛОХЛА 1111480105.gif ладно поперек никого не было
abur80
post Jan 24 2009, 12:14 AM
Пользователь №: 5,574
место дислокации: В.Новгород
А машинка не с АКПП?
А то у меня тоже при остановке, пока автомат перещёлкивает скорости вниз обороты не устойчивы, правда пока стою восстанавливаются секунды за 3.
2000 г.,АКПП, америкос
Dmitry1972
post Jan 24 2009, 02:34 AM
Нет, моя на ручке
military
post Feb 20 2009, 07:10 AM
Пользователь №: 5,144
место дислокации: Krasnoyarsk
Во млин, у меня как раз наоборот, когда торможу и выключаю передачу - обороты поднимаются (причем иногда здорово высоко). Приходится почти до полной остановки на передаче двигаться, а перед моментом остановки сцепление\передачу включать - тогда обороты не скачут.
КАА
post Feb 20 2009, 02:14 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
У меня на восмерке вазовской такая же хрень была, че я только не делал.В итоге просто трос гошетки по др проложил и все стало ок. Конечно если на спортаже трос стоит,яа то я нелази не смотрел. Может еще датчик холостого хода неиспавен
Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
vsevolod
post Feb 20 2009, 03:15 PM
Пользователь №: 5,945
место дислокации: Петроград
Наверное имелся ввиду вакумник не тормозов , а вакумный регулятор который установлен на топливной рампе, хотя при этом педаль тормоза не кчему нажимать dumai.gif
В моем случае проблема была в бензонасосе и сетке. B228.gif Тоже при резком торможении на полбаке глохла, и при поворотах. Все прошло с заменой бензонасоса. К стати, насос я имею ввиду его моторчик подходит от десятки жигули, ну и сетка тоже.Стоит 1500 руб. Работает нормально. B162.gif Но для начала надо проверить давление в магистрали если не изменяет память нормальное должно быть от 2,5 до 3,5 Атм. при отключенном регуляторе давления, который на рампе находиться. Точнее надо смотреть в библии. Вся эта процедура не сложная , единственная проблема может быть с откручиванием корпуса насоса на баке. Но как правило решается высверливанием и даже бак снимать не надо. Если кому надо будет то смогу подробнее расказать как это дело все меняется. B162.gif Ибо на своей менял не раз. B128.gif
Иногда мне снится,
Что я в БОЛЬШОЙ политике!!!
Ох как мне надоели
Ё...е нытики!!!!!
andrey82
post Jul 3 2009, 05:36 AM
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Прочитал на форуме как с оборотами разобраться, исправил за один вечер, отрубил датчик скорости (провод №9) от мозгов и о чудо, обороты начали падать до холостых сразу, а не как раньше после полной остановки
P@S
post Jul 3 2009, 09:58 AM
Пользователь №: 3,145
Цитата(andrey82 @ Jul 3 2009, 01:36 AM) *
Прочитал на форуме как с оборотами разобраться, исправил за один вечер, отрубил датчик скорости (провод №9) от мозгов и о чудо, обороты начали падать до холостых сразу, а не как раньше после полной остановки B128.gif
Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
andrey82
post Jul 7 2009, 04:48 AM
музыку погромче
Цитата(P@S @ Jul 3 2009, 08:58 AM) *
При переключении обороты весели на одном месте либо лезли вверх, при езде на нейтральной обороты держались около 1100 об/мин, а сейчас ровно и постоянно 800. Мне кажется так лучше и привычней huh.gif
kostic8615
post Mar 13 2010, 10:23 PM
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
такая же ерунда но на автомате... с 20 км если сильно затормозить машина просаживает обороты и глохнет((( приходится плано тормозить.. и всёравно обороты просидают до 500 машинку начинает немного трести.. пока держишь тормоз при включёном режиме "D"
Budora
post Mar 13 2010, 11:01 PM
Пользователь №: 6,215
место дислокации: Брест
У меня такой же случай ... оказалось что трясёт при режиме .D . и при торможении из за разности компрессии в двигателе по цилиндрам ....9-9-5.5-9 примерно так было . На холостых без нагрузки работает ровно а при переключении или торможении и если тормозить в повороте то может совсем заглохнуть. Возрастает нагрузка на двигатель , вот и провалы. После разбора подтвердилось .. залом колец и трещина по третьему цилиндру.
kostic8615
post Mar 13 2010, 11:37 PM
блин.... а эт ещё как нибудь проявлялось?? как вообще вышел на разбор??? показало ошибку или что??? поподробнее если можно... потому что разбор это всётаки дело накладное и надо точно убедиться в этом.. и во сколько обошёлся ремонт.?
Сообщение отредактировал kostic8615 - Mar 13 2010, 11:38 PM
Budora
post Mar 13 2010, 11:56 PM
Была замерена компрессия и привинчен приборчик такой (мотодоктор) накачиваем в цилиндр воздух и смотрим уходит или нет, а если уходит то куда. У меня травило в картер и по выпускным клапанам в выхлопную.... даже без фонендоскопа было слышно. Всё сразу стало на свои места h365g.gif h365g.gif h365g.gif Да как с динамикой ..у меня иногда пропадала тяга на процентов так 5-10 ..Ещё пропадала по чуть-чуть охлаждайка ..это уже трещина в цилиндр проливала
А ремонт в процессе завтра буду всё собирать смотри
Соседний пост
kostic8615
post Mar 14 2010, 01:42 AM
Соседний пост
насчёт охлаждайки всё в норме ... ладно завтра на станцию попробую отвезти.. может что покажет
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 09:38 PM
