| dadik6 |
Dec 30 2008, 09:39 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 16-September 08 Пользователь №: 5,630 место дислокации: HE |
Где копать? Где находится блок ц/з ?
| ПростоЖ |
Dec 31 2008, 09:05 AM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
Где копать? Где находится блок ц/з ? А какой машин? Не факт, что блок ц/з, может и в водительской двери что-то в замке не контачит или оттуда на блок не приходит. ЗЫ У меня с приходом холодов тоже переставало работать(хотел тоже копаться), причем то по 1 шт, то все сразу, то одна сторона, сейчас все, машинка привыкла и все прошло -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Виктор |
Dec 31 2008, 12:12 PM
Где копать? Где находится блок ц/з ? Как не работает - от ключа, сигналки, иммобилайзера? Если от ключа, то надо смотреть контактную группу в водительской двери. Проверь предохранители. Вот советы на вскидку... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| iliaf |
Dec 31 2008, 12:51 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
а у меня с наступлением холодов перестала открываться поссажирская передняя дверь,запирать запирает а открывает только в ручную и уже вторую зиму так хотя иногда бывает открывает.где искать кто подскажет?
| dadik6 |
Dec 31 2008, 05:26 PM
Ключем закр/откр только водительская сторона причем снутри если на кнопку нажимаю тоже только вод. сторона закр. Пред целый. Авто кореец 96г.
| Виктор |
Dec 31 2008, 05:51 PM
Ключем закр/откр только водительская сторона причем снутри если на кнопку нажимаю тоже только вод. сторона закр. Пред целый. Авто кореец 96г. Скорее всего концевик (контактная пара) в водительской двери. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ПростоЖ |
Jan 2 2009, 12:55 AM
Скорее всего концевик (контактная пара) в водительской двери. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| dadik6 |
Jan 2 2009, 09:25 AM
А контакты там ломаются или окисляются? Еще интересует порядок разбора дверной обивки
| Олег |
Jan 2 2009, 11:01 AM
| Виктор |
Jan 2 2009, 02:00 PM
А контакты там ломаются или окисляются? Еще интересует порядок разбора дверной обивки Скорее окисляются. Обшивка двери снимается не сложно. Сначала открутить и снять дверную ручку (колодец). Также с ручкой открывания. Потом с помощью плоской отвертки или ножа аккуратно поддевать обшивку и по очереди достать пластмассовые защелки. Обращаю внимание на то, что на холоде защелки становятся хрупкими и легко ломаются. Удачи! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| стрелец |
Dec 4 2009, 10:31 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 25-November 09 Пользователь №: 6,944 место дислокации: г.Бишкек Киргизия |
У нас похолодало и перестал работать ц/з, машинка СПОРТЯГА коротыш 2000 года рождения, родина его Корея, турбодизель, коробка автомат, почитав здесь что пишут умные люди и решил поковыряться сам. Проблемка была такая - при выключенном зажигании замок не работал на всех дверях, при включении работал на всех дверях, стало не удобно выходя из маштны приходилось в ручную нажимать все кнопочки ( оговорюсь - штатный имибилайзер я выкинул и мой ц/з работал только от "руки и ключа" ).Вообщем долез до блока который находится под магнитолой, на фото позиция 1, пропаял контакты на фото позиция 2, там две чёрненькие прямоугольные "фигнюшки" и ножки тоже пропаял, заодно выбросил пищалку (противную) позиция 4 из места 3, теперь наслаждаюсь и тишиной и ц/з заработал как надо, в дверях тоже лазил, но причина не работы была именно в этом блоке, может просто комуто пригодиться.
Эскизы прикрепленных изображений |
| obooo123 |
Dec 4 2009, 12:06 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао |
CПАСИБО! может только у меня картинки не увеличиваются((
-------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| Боб-51 |
Dec 4 2009, 01:37 PM
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| стрелец |
Dec 4 2009, 03:22 PM
Извените мужики, я тут у вас новенький, да и с фото на "калькуляторе" пока толком не умею крутить, так что сильно не пинайте, но то что есть вроде можно понять, главное найдите эту чёрную коробочку под мафоном, а там я думаю разберётесь.
| Текстовая версия | Сейчас: 24th November 2026 - 04:48 PM |
