> растянутая цепь или что, странніе звуки из раздатки
pgrin
post Jan 8 2009, 11:28 PM
Пользователь №: 1,359
Начал замечать странніе звуки где-то под полом в районе раздатки при езде на полном приводе в повороте. Звук появляется только при резком повороте около 90 градусом и только на покрітии с хорошим сцеплением, тоесть мокром асвальте. На прямой все отлично даже на сухом асвальте. На скользком покрітии в повороте тихо просто колеса проскальзівает из-за отсувствия центрального дифа. Именно когда трансмисию клищит тоесть в ней возникают сильніе нагрузки и момент гуляет между колесами и появляется етот звук гыр-гыр-гыр. Звук похож на тот которій возникает если на брізговиках налип снег-лед и при повороте протектор цепляет ето. Что может гарчать или цепь в раздатке или может шестерни из-за большого зазора? На ум приходит только растянутая цепь. Есть ли у кого такое как у меня или может ето норма и так на всех машинах? Как узнать растянутая у меня цепь или нет при разборке?
post Jan 9 2009, 12:03 AM
На мокром асфальте может проскальзывать - и звук - общий из-за выбора всех люфтов.. dumai.gif
post Jan 10 2009, 01:43 AM
А, извините, колесики стоят какие? и на каких дисках?
Может, это переднее колесо в повороте за брызговик все-таки цепляет?
У меня было похожее неделю тому назад.
Пластиковый молдинг арки переднего колеса слегка оторвал, вот за него и стало колесо цеплять "гырркать" в повороте. Только левое. ...
pgrin
post Jan 12 2009, 08:27 AM
Да снялась проблема, оказалось задние колеса чиркают об задние аммо сверху, перешел на зимнюю резину, а она имеет боковой протектор, он то и делал свое дело, в повороте машина кренилась, он и чиркал. Размер 225/70. На летней такого не біло.
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 05:03 PM
