> Супорта
post Jan 12 2009, 06:49 PM
Группа:
Пользователь №: 0
место дислокации: Калининград
Киаводы, может есть у кого под рукой фото супортов - выложите плиз. Залез как то после покупки - смотрю, а у меня тормозные супорта РАЗНЫЕ стоят. При покупке конечно этого не увидел. Теперь гадаю, как должен выглядить родной супорт. Машинка 97 года, бензин 2.0, мех. коробка. Хочу поехать по разборкам - поискать.
User is offlinePM
DimTs
post Jan 12 2009, 09:15 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Родной тот, где колодка меньше. Ставь лучше 2 одинаковых от рестайла - оба "новые" обойдутся дешевле 1 "старого".
brat po razumu
post Jan 12 2009, 09:37 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Посмотри сообщ #280,там фото суппорта есть, 1999г, Grand.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=1925&st=260
rishat
post Jan 12 2009, 09:55 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Я в ЭКЗИСТЕ брал левый суппорт, у меня рестайл, обошлось 4100рублев rvu-i-mech.gif
post Jan 13 2009, 12:06 PM
http://sportage-club.com/index.php?option=...id=83&Itemid=25
post Jan 13 2009, 02:31 PM
Группа:
Пользователь №: 0
Цитата(МихаилТ @ Jan 13 2009, 10:06 AM) *
Спасибо. Теперь есть с чем искать....
User is offlinePM
Armstrong
post Jan 23 2010, 10:22 AM
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Братцы подскажите!
Я то думал, что тормозные суппорты есть дорестайл и после.
Т.е. мой америкос 01г.в. точно рестайл.
Но столкнулся с таким.
При пробитии по ВИНу выходят суппорта.
0K045 49 980 по цене - 10 089,04р. !!!
А на просто рестайл.
0K045 33 980 по цене - 4 204,15р.
Поясните кто знает. Они взаимозаменяемы? В чем причина?
Короче наверное сам себе отвечаю.
Сейчас искал различия.
Манжеты, поршни, торм.колодки и главное скоба!!! - одинаковые.
Разные только болты...
Выходит полностью взаимозаменяемые....
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
post Jan 23 2010, 01:46 PM
Цитата(Armstrong @ Jan 23 2010, 08:22 AM) *
Братцы подскажите!
Только колодки разные.
brat po razumu
post Jan 23 2010, 03:54 PM
любитель
Из: Полтава.
Братцы подскажите!
ИМХО
Если суппорт под колодку 0К0 45 33 23Z (с 1999г и до конца)
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=6840
Фото суппорта в сообщ #279
... то и суппорт должен быть конструктивно аналогичным.
moust@ched
post May 14 2015, 09:41 PM
Пользователь №: 13,298
А как по разному выглядят болты? У меня 2001 год рестайл. На нижнем слизало резьбу на прочь на ступице. Сняв, обратил внимание, что нижний болт входит как поршень, а верхний на много тоньше, ещё и с канавкой какой то. Болтается в посадочном месте прилично.
Kia Sportage 2001г. Автомат
Андрей 55
post May 15 2015, 04:49 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
dumai.gif Это как так? У меня они вроде малость отличаются на одном есть какая то фиговина ближе к концу, на другой нет. А так разници нет вроде. dumai.gif
post May 15 2015, 09:33 AM
Тот, который "с канавкой", должен стоять снизу, ближе к земле. И изначально на нем, в этой самой канавке, находится тонкая резиновая трубка .... Ну как отрезок тонкостенного резинового шланга.
Это сделано, вроде бы, для того, чтобы суппорт слишком сильно не болтался на направляющих.
Резинку часто забывают.... или сознательно снимают, т.к. после разборки узла она "не лезет" обратно.
Сам я уже года три езжу без этих резинок... никакого дискомфорта не ощущаю... wink.gif
moust@ched
post May 15 2015, 11:19 AM
Спасибо! У меня с канавками вверху стоят, буду менять местами раз такое дело dumai.gif
Solnechniy
post May 15 2015, 12:31 PM
Из: г.Калуга
Пользователь №: 12,793
место дислокации: г.Калуга
Вот тоже до конца не понял предназначение этой резинки.
Только недавно перебирал свои суппорта, у меня болт с резинкой(№15 на схеме) стоял вверху (и вроде по схеме также), так и оставил.
Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
post May 15 2015, 01:08 PM
Мне кажется - пофик где, сверху или снизу.
Чисто для удержания суппорта от свободного болтания на направляющих.
Lexadies
post May 16 2015, 09:49 AM
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
На моих резинки снизу стояли, вместе с машиной запасные были, их и поставил.
Кстати обрезок шланга не подойдет, потому что на новых резинках есть 2 лыски, чтоб она как манжета не работала, т. е. давления-разряжения не создавала и не препятствовала работе суппорта.
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
moust@ched
post May 16 2015, 04:06 PM
А если попробовать взять толстостенную изоляцию для опресованных электро клейм, отрезать в размерчиик и феном обтянуть?
Если мало будет, то сверху ещё разок можно.
weldingoperation76
post Sep 25 2016, 02:42 AM
Пользователь №: 14,990
место дислокации: Ярославль
Цитата(P&nzer38 @ M&y 15 2015, 09:33 &M) [sn&pb&ck]401804[/sn&pb&ck]
Так ездить то с болтающимися направляющими можно?
Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 06:42 PM
