| nicong |
Jan 15 2009, 07:13 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 28-August 08 Пользователь №: 5,603 место дислокации: Магнитогорск |
собираюсь совершить сие действие.
Есть ли какие-то особенности типа нагрева колец, простой съемки старых. Поделитесь вообще опытом |
Jan 15 2009, 07:54 PM
Менял только передние.
Проблема может возникнуть лишь со съемом внутренней обоймы внутреннего подшипника - может остаться сидеть на оси. Забивал по круку зубильце между обоймой и кулаком, далее по кругу аккуратненько раскачивал - это очень неудобно... снял за 20 минут. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| nicong |
Jan 15 2009, 10:12 PM
есть еще три подшипника из заднего диффа, но я боюсь не соберу потом его.
Jan 15 2009, 10:25 PM
есть еще три подшипника из заднего диффа, но я боюсь не соберу потом его. Замена подшипников хвостовика достаточно подробно описана Петей тут. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| nicong |
Jan 15 2009, 10:40 PM
да не, пока не болит лучше не лечить. |
| samoxa7 |
Jan 20 2009, 03:17 PM
| МихаилТ |
Jan 20 2009, 04:49 PM
насколько я понял nicong говорил про ДИФ а не полуось....только я непонял почему 3 -------------------- |
| Grey |
Mar 25 2009, 07:35 PM
съмник для снятия подшипников давно как то купил... для ВАЗ... снял внутреннию обойму предварительно "отжав" зубилом на 8..10мм без проблем... один момент только есть, нужна "план шайба" для того что бы винт съемника упирать НЕ в приводной вал (чревато срезом канавки на валу для стопора или поломкой стопора) а в СТУПИЦУ. Я ничего не делал, подобрал головку из набора инструмента...
-------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| kaada |
Mar 27 2009, 04:56 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 27-March 09 Пользователь №: 6,089 место дислокации: Киев |
Мне меняли подшипники на СТО. Ездил всю зиму ежедневно на участок - это в частности 1 км в день по бездорожью, носило из стороны в сторону. Сейчас оказалось что видимо от такой "хорошей" езды, или от времени, вместе с разлетевшимся игольчатым, и покоцанными ступичными подшипниками, нужно менять ещё и ступицу. (Может это так работники на станции поработали?)
Найти ступицу не так просто и быстро, теперь кое-какое время (пока не услышу гул, или пока не созрею для покупки нового комплекта) буду ездить с новыми подшипниками и старой ступицей. И теперь самое главное. ЧЕМ ЧРЕВАТА ТАКАЯ ЕЗДА? |
| samoxa7 |
Mar 27 2009, 05:01 PM
Цитата старое стопорное отболгарить -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| kaada |
Mar 30 2009, 04:12 PM
А будьте добры, а насколько реально заменить ступицу, освободив и впрессовав обратно старые подшипники? Стоит ли это делать? спасибо
Mar 30 2009, 04:15 PM
А будьте добры, а насколько реально заменить ступицу, освободив и впрессовав обратно старые подшипники? Стоит ли это делать? спасибо -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kaada |
Mar 30 2009, 04:45 PM
Цитата Я б этого делать не стал - поставил бы новые. А если подшипникам всего неделя, плюс толковые руки - всё равно бы не стали? По логике (и при удачном стечении обстоятельств = если подшипники получится получить целыми и рабочими), это просто ускорит их износ, что же там ещё может такого произойти... Сообщение отредактировал kaada - Mar 30 2009, 04:47 PM |
Mar 30 2009, 04:55 PM
А если подшипникам всего неделя, плюс толковые руки - всё равно бы не стали? По логике (и при удачном стечении обстоятельств = если подшипники получится получить целыми и рабочими), это просто ускорит их износ, что же там ещё может такого произойти... Что неделя, что три года. Выколотка обойм производися точечными ударами по обойме, а не по оправке как при посадке. Я б забоялся ставить выбитую обойму. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mar 30 2009, 08:55 PM
Если подшипникам неделя - не совсем понятно, почему они запрессованы в ступицу, подлежащую замене Что неделя, что три года. Выколотка обойм производися точечными ударами по обойме, а не по оправке как при посадке. Я б забоялся ставить выбитую обойму. Менял сегодня ступичные. Выколачивал медяхой. И недельные подшипники точно бы установил вновь. Ежели что на так - зашумит -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Nydney |
May 24 2009, 02:40 PM
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки |
Менял сегодня ступичные. Выколачивал медяхой. И недельные подшипники точно бы установил вновь. Ежели что на так - зашумит +1, так и сделал бы, аккуратно выбил бы и поставил в новую ступицу, действительно ежели загудят, то и поменять, благо делов там часа на полтора это если с пивом, а без него и того меньше. Если подшипникам неделя - не совсем понятно, почему они запрессованы в ступицу, подлежащую замене Что неделя, что три года. Выколотка обойм производися точечными ударами по обойме, а не по оправке как при посадке. Я б забоялся ставить выбитую обойму. А я новую обойму старой перевернутой обоймой на место садил, это вроде как правильнее чем по оправе молотить! -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
May 24 2009, 09:50 PM
А я новую обойму старой перевернутой обоймой на место садил, это вроде как правильнее чем по оправе молотить! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Nydney |
May 24 2009, 10:19 PM
| Роман |
May 26 2009, 06:17 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ |
Если подшипникам неделя - не совсем понятно, почему они запрессованы в ступицу, подлежащую замене Что неделя, что три года. Выколотка обойм производися точечными ударами по обойме, а не по оправке как при посадке. Я б забоялся ставить выбитую обойму. У меня случилось такое - разбило ступицу в хлам (это я потом обнаружил)- запресовал новые подшипники,затянул ,а они не тянуться -ступица разбита и подшипник наружний упираеться в проточку кулака, А вот ставить на новый кулак и новую ступицустарые подшипники боязно ! ведь выработка в ступице не равномерная - и как долго протянет такой подшипник в новой ступице--вопрос!!! |
| dvin-ps |
May 31 2009, 12:31 AM
а какой момент затяжки на ступичных подшипниках? в моём букваре про эт ни слова
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 02:06 PM |
