| ЧАО |
Feb 4 2009, 11:21 AM
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
Друзья, помогите!
Выкоблучивается ХХ, проверка КХХ показала, что проблемы с ним. Но вот найти его каталожный код не плучается... Хочу обратить внимание, что Спорт дорестайлинг - КХХ другой!.. -------------------- |
| Виктор |
Feb 4 2009, 11:41 AM
Друзья, помогите! Выкоблучивается ХХ, проверка КХХ показала, что проблемы с ним. Но вот найти его каталожный код не плучается... Хочу обратить внимание, что Спорт дорестайлинг - КХХ другой!.. Смотри здесь, позиция 20. Конкретно KIA 0K011 20 660, BOSCH 0 280 140 505. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ЧАО |
Feb 4 2009, 12:40 PM
Спасибо!!! А, если не секрет, в какой подгруппе это находится? (Как её найти самостоятельно?) -------------------- |
| Leha |
Feb 4 2009, 01:10 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
А не номер 14
| BFGoodrich |
Feb 4 2009, 01:27 PM
Конечно 14
http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl=1003&pid=86000A1B http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&caid=...280%20140%20505 Сообщение отредактировал BFGoodrich - Feb 4 2009, 01:31 PM Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Виктор |
Feb 4 2009, 01:39 PM
Спасибо!!! А, если не секрет, в какой подгруппе это находится? (Как её найти самостоятельно?) Система снижения токсичности. Названия позиций 14 и 20 перепутаны. Это бывает, поэтому не стоит верить тому "что на заборе написано". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ЧАО |
Feb 4 2009, 04:16 PM
Названия позиций 14 и 20 перепутаны. Точно перепутаны! Главное, что коды совпадают... По своим каналам пробил, минуя экзист, обещали в течении полумесяца привезти за 1300! -------------------- |
| Виктор |
Feb 4 2009, 05:42 PM
Точно перепутаны! Главное, что коды совпадают... По своим каналам пробил, минуя экзист, обещали в течении полумесяца привезти за 1300! Интересно, а как убедился в необходимости его замены. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ЧАО |
Feb 5 2009, 09:35 AM
Интересно, а как убедился в необходимости его замены. Постоянные плавающие обороты на ХХ, очень медленное снижение до 1500, реже до 1200 натолкнули на мысль проверить сопротивление. По всем трём измерениям вылезло несоответствие... При отключении, обороты поднялись до 1000. -------------------- |
| Виктор |
Feb 5 2009, 11:11 AM
Постоянные плавающие обороты на ХХ, очень медленное снижение до 1500, реже до 1200 натолкнули на мысль проверить сопротивление. По всем трём измерениям вылезло несоответствие... При отключении, обороты поднялись до 1000. А подкидывал аналогичный для проверки? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ЧАО |
Feb 5 2009, 12:50 PM
А подкидывал аналогичный для проверки? К сожалению, из всех моих знакомых только я на дорестайлинге... А в магазинах и на рынке - КХХ под заказ... Приходится эксперементировать на условиях $ -------------------- |
| Виктор |
Feb 5 2009, 01:04 PM
К сожалению, из всех моих знакомых только я на дорестайлинге... А в магазинах и на рынке - КХХ под заказ... Приходится эксперементировать на условиях $ Такой же КХХ стоит на многих машинах. Зайди на exist и посмотри применяемость Бошевского. Причиной плавания оборотов может быть ДМРВ, ДПДЗ и просто проблемы проводки. Не советую торопится с окончательным выводом. Легко безрезультатно попасть на бабки. Сейчас поищу одну ссылку на форуме... нашел. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ЧАО |
Feb 5 2009, 05:37 PM
Такой же КХХ стоит на многих машинах. Зайди на exist и посмотри применяемость Бошевского. Причиной плавания оборотов может быть ДМРВ, ДПДЗ и просто проблемы проводки. Не советую торопится с окончательным выводом. Легко безрезультатно попасть на бабки. Сейчас поищу одну ссылку на форуме... нашел. Воздухомер почистил, ДПДЗ тоже был проверен на "сопротивляемость"... Проводку, особенно в месте скрутки, тоже перетряхнул... Больше идей нет!.. -------------------- |
| Виктор |
Feb 5 2009, 07:02 PM
... Проводку, особенно в месте скрутки, тоже перетряхнул... Перетряхнуть мало... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| ЧАО |
Feb 6 2009, 10:45 AM
Перетряхнуть мало... Чуток пробежался с тестером на проводимость и потери - что не понравилось, поменял... -------------------- |
| Leha |
Feb 6 2009, 01:41 PM
Я на АУДИ такой промывал ВД и в путь, если не ждать ....с волги кажется такой же...
| Виктор |
Feb 6 2009, 01:49 PM
Чуток пробежался с тестером на проводимость и потери - что не понравилось, поменял... Что поменял?... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 11:58 PM |
