29 страниц V  1 2 3 > »
post Feb 8 2009, 10:43 PM
Ну вот. Закончилась моя эпопея с инсталляцией Хелловских модулей в фары Спортяги.
С включенным ближним:
Светотеневая граница ближнего:
Как говорится - "Комментарии излишни"
из светодиодных лент. Причем, светодиоды "направленного действия. B200.gif Прилепил тоже на прозрачный Поксипол.
.Прикрепленное изображение
Вот как ЭТО впотьмах выглядит ...
В общем, по городу могу теперь ездить вообще без ближнего ep.gif только на одних габаритах.
От этих светодиодов свет такой, как от стандартных фар, заляпанных жижей с дороги ep.gif
BFGoodrich
post Feb 8 2009, 10:45 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
post Feb 8 2009, 10:55 PM
Теперь немного о грустном.
B228.gif Если собираетесь ставить ксенон и хотите сэкономить, покупая Хелловские модули под галоген ... готовьтесь к тому, что придется изрядно потрудиться.
Бигалогеновые модули, что я купил - под лампу Н7. Но это совершенно не значит, что купив ксеноновый комплект с лампами Н7, вы сможете их туда поставить. et.gif et.gif Фигушки! et.gif
Лампа в Хелловских модулях (галогеновые) стоит в переходнике-держателе, а уж этот держатель вставляетсяв цоколь модуля.Поэтому есть два пути:
- или курочить готовый держатель, отрезая себе путь назад. Т.к. отдельно этих держателей я в природе не нашел. rvu-i-mech.gif
- изготовить самомтоятельно переходник под ксеноновую лампу Н7.
Я пошел по второму пути.
Отлил из поксипола копии переходников под галогенки. Нужна всего лишь часть, которая держит саму лампу и вставляется в патрон модуля.
После основательной "доработки напильником" (в буквальном смысле) ... вот что получилось:
На вид неказисто, зато я смогу в случае чего заменить лампы (если выйдет из строя), т.к. лампа держится внутри переходника на герметике.
Да и штатные лампы всегда можно вернуть на место, если вдруг ксенон выйдет из строя.
И еще вот что: - Пришлось делать перемычку в разъеме подрулевого переключателя. Между контактами 16 и 17, чтобы при "включении" дальнего ближний не отключался.
Т.к. дальний "включается" прыгающей шторкой в модулях, а лампа одна и она постоянно включена.
В перемычку вставил предохранитель на 20А, при вынимании которого все приходит к прежней схеме включения/выключения.
SAVant
post Feb 8 2009, 10:56 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Похоже есть две категории водил, те кто оксенонился и те кто хочет.
Цена вопроса?
Все мои похождения у блохе
post Feb 8 2009, 11:05 PM
Цена вопроса?
Модули ... примерно по 4500 *2 = 9000 где-то так
Новые фары ... 3600 *2 = 7200
Светодиодная лента 1400 (продается 1 метр ... потом режешь..)
Три упаковки Поксипола - примерно 600 р
Баллон с краской для покраски модулей - 200 руб
Комплект ксенона - 2700
Итого - 21100 руб ef.gif правда растянутые по времени на 5 месяцев.
... и уйма времени на резку отражателей, подгонку и установку в отражатели этих модулей, отливку и подгонку переходников.
Оставшийся кусок (сантиметров 40) светодиодной ленты под капот в качестве подсветки засуну. Вот.
Олька
post Feb 8 2009, 11:13 PM
Из: Кировский р-он
Пользователь №: 2,736
ЙО!!!!! B162.gif B162.gif B162.gif B162.gif Красотень!!!!!!!!!!!! ОТ всей души поздравляю!!!!!!!!!!!!! B198.gif B198.gif B198.gif
post Feb 8 2009, 11:14 PM
Sonar
post Feb 8 2009, 11:16 PM
в КР
Из: Kemerovo
Пользователь №: 2,767
место дислокации: Kemerovo
Респект и еще раз респект... Что тут еще скзать инсталяция серьезная...
Kia Sportage Traktor, 1996,MT,2.0 TD.
serdar1980
post Feb 8 2009, 11:22 PM
Пользователь №: 2,558
выглядит очень красиво молодец Серега.
post Feb 8 2009, 11:30 PM
Fil@Sportyga
post Feb 8 2009, 11:49 PM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
ЧАО
post Feb 9 2009, 10:29 AM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
vl@d
post Feb 9 2009, 10:38 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
post Feb 9 2009, 12:00 PM
Цитата(vl@d @ Feb 9 2009, 09:38 AM) *
На авторынке ЮП в здании торгового комплекса на первом этаже.
Там всевозможные ленты.
Чем хороша эта - она полностью герметична .. ее хоть на бампер .... под днище приклеивай. smile.gif
resdim
post Feb 9 2009, 04:40 PM
Пользователь №: 4,096
Петр
post Feb 9 2009, 05:23 PM
Пользователь №: 4,431
Серега, я не сомневался что ты рукодельник!!! Молодец!
Расскажи поподробнее про замыкание контактов 16 и 17, очень актуально smile.gif
post Feb 9 2009, 06:03 PM
А вот еще вопрос...
А реально ли в хеловские модули всобакать ксеноновые лампы H4 вместо H7?
post Feb 9 2009, 07:00 PM
Добрался до разъема под рулевой колонкой, который соединяет подрулевой переключатель со шлейфом.
Вынул из разъема два контакта и между проводами, к ним идущими, впаял кусок провода с предохранительной колодкой по-середине и вставил обратно.
Теперь, при вставленном предохранителе, контакты 16 и 17 переключателя всегда замкнуты и при включении дальнего, ближний не отключается.
Т.е. лампа ксенона, посаженная на ближний всегда горит, а включение/моргание дальним происходит при подаче напряжения на контакт дальнего света (шторка в модуле прыгает). Это номер 7 в колодке.
При вынимании предохранителя из колодки перемычка размыкается и схема возвращается к штатной работе с лампой Н4
post Feb 9 2009, 07:48 PM
Схема переключателя.
Действительно для рестайлинговых машин с подушками безопасности!!!
Собственно, сам подрулевой разъем.
Надо замкнуть контакты 16 и 17.
vovanyc2
post Feb 9 2009, 08:34 PM
Пользователь №: 5,715
место дислокации: МСК ВАО
мой вариант линз в фары примерно в два раза дешевше но я не менял фары.линзы с мерена Е класса полный комплект блоки лампы и собственно модуля. а ангельский габарит просто супер!!! rulez.gif
вован
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2026 - 05:18 PM
