> HELP! Что тут должно стоять?, после хулиганов....
S MAN
post Feb 24 2009, 05:36 PM
Пользователь №: 5,951
место дислокации: Липецк
Машинку угоняли, теперь когда нашли много всего поотвинчено и порезано.... Задний жгут восстановил. машинка не заводится.....Не могу найти куда идут в район рулевой колонки еще 4 провода. Догадка такая что на замке что то должно соять, но что? Подскажите плиз!!! есть ли в форуме электрики по Спортягам? Очень нужно!!!!! Американец 2000г, 2.0 i АКПП
post Feb 24 2009, 05:43 PM
Увы... не зеаю...
S MAN
post Feb 24 2009, 05:59 PM
в некоторых электросхемах пишут что должен стоять электромагнитный клапан...... но там два гнезда, второе видно что откручено,,,,,,,,.
post Feb 24 2009, 07:23 PM
На замке стоит контактная группа (светло-зеленый/черный и светло-зеленый провода), по которой "писчалка" сигнализирует о вставленном ключе при открытой водительской двери. Это одно гнездо.
Про второе гнездо не знаю. Возможно, если ключ чипованый, стоит кольцо антенны противоугонки. Правда, на моём авто этого нет.
Андрей98
post Feb 24 2009, 08:00 PM
Пользователь №: 4,233
На машине с АКПП тама стоит эл.-магнит блокировки-ключ не вынешь,пока в паркинг не переведёшь.Цвета проводов не знаю.И контакты на пищалку.
post Feb 24 2009, 08:42 PM
Желтый провод - плюс, бело-красный - к блоку управления блокировкой переключ. АТ.
S MAN
post Feb 25 2009, 12:56 PM
Понял!!!! ну пищалка понятно, а может ли второй влиять на заводку машины? Вот вопрос....и еще два провода красный и синий куда то должны идти...... на фотке видно торчат из под торпеды
Андрей98
post Feb 25 2009, 06:14 PM
Вполне возможно,что контактная группа не только на пищалку,но и на штатный иммо.Вроде того:"А нафиг вы мне зажигание включаете,когда ключ не вставлен".Вообщем,просится толковая схема.А паркинг-он просто не даёт крутить стартёру,пока рычаг не в "Р" ,и не даёт вынуть ключ.Контактная группа его рядом с селектором.
Пошёл в гараж за схемой.Если скан сделаю,всё будет,если нет-словами напишу.
S MAN
post Feb 25 2009, 06:20 PM
Во засада! и посмотреть то негде.............. sad.gif хуже нет собирать чегонибудь когда нет....... sensored.gif проще чинить, чем разукомплектованное собирать....
КАА
post Feb 27 2009, 12:11 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Помочь ни чем не могу sad.gif , только посочувствовать. h365g.gif Вот гады как машинку по уродовали sensored.gif
Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Svarog
post Feb 27 2009, 01:04 PM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
samoxa7 писал
"Электрик я... Автомобильный.. И диагност по совместительству.. Правда узкопрофильный диагност-исключительно ВОЛЬВО грузовики. Так что добро плжаловаться!!"
Андрей98
post Feb 27 2009, 08:56 PM
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...luchenia-at.jpg
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...tivougonnaa.jpg
На этом сайте весьма подробные схемы.
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 11:02 PM
