| hunt533 |
Feb 27 2009, 05:11 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 27-August 08 Пользователь №: 5,601 место дислокации: Москва Вешняки |
Недавно в мороз включил передний стеклоочиститель и не заметил этого, т.к. щетки не сработали, потом немного погодя обнаружил что они стоят вертикально, пытался их привести в исходное положение ни вкакую. я их отлипил от секла и проехал так минут сорок, они рывками потехоньку возвратились в исходное положение. Теперь когда потеплело и стало грязно попытался ими пользоваться, короче автомат не работает, а на постоянке двигаютя как на тракторе (очень медленно), что это могло с ними случиться?
-------------------- Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
| Виктор |
Feb 27 2009, 05:31 PM
Недавно в мороз включил передний стеклоочиститель и не заметил этого, т.к. щетки не сработали, потом немного погодя обнаружил что они стоят вертикально, пытался их привести в исходное положение ни вкакую. я их отлипил от секла и проехал так минут сорок, они рывками потехоньку возвратились в исходное положение. Теперь когда потеплело и стало грязно попытался ими пользоваться, короче автомат не работает, а на постоянке двигаютя как на тракторе (очень медленно), что это могло с ними случиться? Заржавели оси дворников. Попробуй ВДшкой побрызгать на оси. Правда, трудно попасть туда. Лучше всего снять, разобрать, смазать и собрать. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| videospecialist |
Mar 4 2009, 11:05 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 1-May 08 Из: Москва,Область Пользователь №: 5,102 место дислокации: Москва,МО |
А я вот в поиске не нашёл ничего про реле стеклоочистителя,мож кто подскажет где оно прячется?
-------------------- 2001г.,Чёрный,Корея,Не гранд.
| Виктор |
Mar 5 2009, 10:36 AM
А я вот в поиске не нашёл ничего про реле стеклоочистителя,мож кто подскажет где оно прячется? "Мурзилка" говорит что реле стоит в переключателе на руле. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| videospecialist |
Mar 5 2009, 11:15 AM
Спасибо,пойду искать
| hunt533 |
Mar 5 2009, 11:37 AM
Заржавели оси дворников. Попробуй ВДшкой побрызгать на оси. Правда, трудно попасть туда. Лучше всего снять, разобрать, смазать и собрать. Все так и было. Снял, разобрал, правда там не ржавчина а окисел, т.к. стержень стальной а опора силумин, по большуму счету всеравно. Обильно смазал графиткой. Теперь "самолет". -------------------- Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
| SadMan |
Mar 12 2009, 03:13 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 20-October 08 Пользователь №: 5,687 место дислокации: Лен. обл. |
videospecialist, может отпишешься, чем все закончилось, а то у меня та же проблема:
Дворники в любом положении переключателя работают одинаково Сообщение отредактировал SadMan - Mar 12 2009, 03:13 PM -------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
| videospecialist |
May 21 2009, 10:47 PM
Кстати сегодня дошли руки до дворников. Sadman тут уже рассказывал о такой же проблемме,а вот наглядная инструкция по устранению: Снимаем моторчик дворников, откручиваем крышку и видим-контакт "А" погнулся и в месте "Б" проковырял углубление. Контакт выпрямляем, углубление заливаем эпоксидкой или моментом, собираем всё обратно и всё!
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 2001г.,Чёрный,Корея,Не гранд.
| dozer grand |
Jun 5 2009, 01:07 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Все так и было. Снял, разобрал, правда там не ржавчина а окисел, т.к. стержень стальной а опора силумин, по большуму счету всеравно. Обильно смазал графиткой. Теперь "самолет". а у меня вот намертво закисли, -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| Чих-Пых |
Oct 23 2009, 02:40 PM
Доброго времени суток Проделал всю работу описанную выше. Но корректной работы дворников так и не добился. Суть проблемы: в постоянном режиме/быстром постоянном режиме дворники работают нормально. Как только включаю прерывистый режим – щелкает реле, дворники перемещаются по стеклу переменно хаотично. Мои подозрения падают на реле (которое в переключателе находится), но так же подозрение и на сам маторчик, его я разобрал и визуально никаких проблем не увидел, три усика все вроде. Хочу начать с реле но не могу найти его номера =( Подскажите его пожалуйста Спасибо. -------------------- |
| mikola |
Oct 23 2009, 03:08 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО |
Доброго времени суток Проделал всю работу описанную выше. Но корректной работы дворников так и не добился. Суть проблемы: в постоянном режиме/быстром постоянном режиме дворники работают нормально. Как только включаю прерывистый режим – щелкает реле, дворники перемещаются по стеклу переменно хаотично. Мои подозрения падают на реле (которое в переключателе находится), но так же подозрение и на сам маторчик, его я разобрал и визуально никаких проблем не увидел, три усика все вроде. Хочу начать с реле но не могу найти его номера =( Подскажите его пожалуйста Спасибо. У меня такая же проблема. Сейчас нет времени разбираться. Приступлю через 1-2 недели. Когда сделаю - отпишусь... Похоже на реле. -------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
| Alexus |
Oct 23 2009, 04:43 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Подрулевые переключатели:
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=661...&mdl=GENKFM002A У меня была проблема, что сами включались в сырую погоду и работали постоянно + омыватель не работал. Переключатель менял в сборе - не помогло. Мое мнение, что где-то в правом переднем крыле есть соединение, которое и мозги дурит. Я кинул времянку от переключателя до двигателя омывателя - все заработало и дворники перестали дурить (тьфу-тьфу-тьфу). Думаю, что не в реле дело. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| Боб-51 |
Aug 1 2017, 07:33 AM
Ну, что? Кто-нибудь разобрался с реле прерывистого режима стеклоочистителя?
У мну этот прерывистый режим то же пропал и стал непрерывным. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 02:46 AM |
