| S MAN |
Mar 6 2009, 06:05 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 12-February 09 Пользователь №: 5,951 место дислокации: Липецк |
Жизнь вынудила в полуразобранном состоянии менять место дислокации стоянки машинки.Америкос 2000г. АКПП. В одних источниках пишут что нельзя , в других что можно но не далее 15 км со скоростью не более 40 км.ч. Умные люди подскажите!!! Не хочется коробку гробить, хоть и тащить всего около 4-5км. На моем Мерене 126 с АКПП можно было даже заводить. Так где правда???????
| alldn |
Mar 6 2009, 06:16 PM
Нельзя буксировать из-за того, что масляный насос коробки приводится от первичного вала, значит при неработающем двигателе коробка не будет смазываться. Кстати, езда накатом, при заведенном двигателе разрешена, теперь понятно почему.
Есть коробки, для которых буксировка разрешена. У них то ли два насоса, то ли еще что-то, но с такими коробками вроде и заводить с толчка можно. Если машина полуразобрана, то отцепи кардан от заднего моста, а передок отключи. А может и ничего не лучится, если 4-5 км всего тащить, да если не быстро... -------------------- |
Mar 6 2009, 06:34 PM
Жизнь вынудила в полуразобранном состоянии менять место дислокации стоянки машинки.Америкос 2000г. АКПП. В одних источниках пишут что нельзя , в других что можно но не далее 15 км со скоростью не более 40 км.ч. Умные люди подскажите!!! Не хочется коробку гробить, хоть и тащить всего около 4-5км. На моем Мерене 126 с АКПП можно было даже заводить. Так где правда??????? Есть правило 50x50 - при необходимости можно буксировать на расстояние до 50-ти километров со скоротью неболее 50-ти км/ч. После чего требуется длительная остановка для охлаждения коробки. Чтобы этого избежать - достаточно просто снять задний кардан. При расстоянии 4-5 километров париться не стоит - на нейтралку и тащить тихой скоростью. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mar 6 2009, 07:37 PM
Жизнь вынудила в полуразобранном состоянии менять место дислокации стоянки машинки.Америкос 2000г. АКПП. В одних источниках пишут что нельзя , в других что можно но не далее 15 км со скоростью не более 40 км.ч. Умные люди подскажите!!! Не хочется коробку гробить, хоть и тащить всего около 4-5км. На моем Мерене 126 с АКПП можно было даже заводить. Так где правда??????? Так на раздатке есть нейтраль! Или не у всех... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Mar 6 2009, 07:47 PM
Так на раздатке есть нейтраль! Или не у всех... Автомат не должен оставаться без нагрузки, ему это противопоказано. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| S MAN |
Mar 7 2009, 01:20 PM
Вобщем я так понял тащить с тихой грустью недалеко можно.....
| Тимофей |
Mar 7 2009, 01:23 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 16 Регистрация: 19-December 07 Пользователь №: 4,080 место дислокации: Рязань |
| CTAC |
Mar 7 2009, 02:00 PM
На раздатках для автоматов нейтрали НЕТ. Автомат не должен оставаться без нагрузки, ему это противопоказано. Тащить можно, 50х50 рулит. 5 км не вопрос, чем мендленнее тем лучше. Дальше : у меренов есть второй насос ( не у всех), можно таскать, можно заводить (не рекомендуется) -------------------- |
| vl@d |
Mar 7 2009, 09:13 PM
есть !!! только на автоматах это положение не фиксируеться рычагом
| serdar1980 |
Mar 7 2009, 09:50 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супер Администраторы Сообщений: 893 Регистрация: 7-February 07 Пользователь №: 2,558 место дислокации: Москва |
есть но не фиксируется точно..
| Yura |
Mar 7 2009, 11:35 PM
есть но не фиксируется точно.. Не фиксированная есть и тащить можно неограниченно, при чем в любом положении рычага коробки передач. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| serdar1980 |
Mar 7 2009, 11:42 PM
на счет тащить не знаю но положение когда отключены оба моста находил
| S MAN |
Mar 11 2009, 09:35 AM
Вроде перетянули. Внешне вроде все нормально. Заведу там уже видно будет! Пасиба всем!
| dvin-ps |
Mar 14 2009, 01:18 AM
Не фиксированная есть и тащить можно неограниченно, при чем в любом положении рычага коробки передач. совершенно точно? -------------------- |
| konmax |
Mar 15 2009, 12:02 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... |
Да! Совершенно точно.
есть !!! только на автоматах это положение не фиксируеться рычагом -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
| Текстовая версия | Сейчас: 16th November 2026 - 06:45 PM |
