> Положение и метки шестерни распредвала 8 клапанов, хочется знать мнение гуру
Dezigner
post Mar 13 2009, 09:54 PM
Пользователь №: 1,449
по книжке, сказано при установке ремня грм, совместить с указателем метку 2. вопрос...
если установить не метку 2, а метку 4? т.е. развернуть распредвал на 180 градусов
что изменится? и что это повлечет за собой?
напоминаю - двигло восьмиклапанное....
бездорожье одолеть не штука!
а вот как дорогу одолеть!
и у черта, и у бога, на одном видать счету...
ты, российская дорога,
семь загибов на версту!
post Mar 13 2009, 10:01 PM
А вот по поводу вреда для двигателя... да вроде не должно ничего страшного произойти dumai.gif
Dezigner
post Mar 13 2009, 10:19 PM
насчет - не заведешь, ответ неверный....
заводится.... и даже ездит.....
а вот не смещается, или не становится ли вредным....
post Mar 13 2009, 10:59 PM
И тянет нормально?
BFGoodrich
post Mar 14 2009, 02:54 AM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
получается т.к. колен вал делает 2 оборота на 360 град и соответсвенно распред вал делает 1 оборот и если фазы разобрать как впуск-сжатие-рабочий ход-выпуск,то в 1 цилиндре получается такт сжатие а, в 4 рабочий ход,если повернуть звёздочку распред вала на 180 град,то эти цилиндры "поменяются" местами, в 1-ом вместо сжатия будет рабочий ход,а в 4-ом наоборот это по валам. По электрике,т.к. форсунка прыскает и подаётся искра- по дпкв,то мотор работать будет,но у него будет снижение мощности ,детонация.Причина этого ,кулачки распред вала,которые находятся относительно друг-друга не на 180 град и,соответственно клапана будут открываться и закрываться с небольшим опозданием.И ещё должен гореть чек,т.к. у нас стоят 2 датчика-один положения колен вала, а второй распред вала и если сместить звёздочку их показания будут различные.
samoxa7
post Mar 14 2009, 09:36 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
Текстовая версия Сейчас: 16th November 2026 - 07:00 PM
