| gendos |
Mar 14 2009, 08:53 PM
Добрый вечер господа. Сегодня чтото случилось с машинкой а точнее с электрикой. При включении зажигания все лампочки которые должны гореть, горят плюс к ним горят обогрев заднего стекла хотя выключен, лампочки указателей поворота, лампочка дальнего света, датчики уровня топлива и температуры зашкаливают, неработает печка. После запуска двигателя все что должно гаснуть гаснет, остальное все также плюс неработает тахометр и подсветка приборной панели вот. Может у кого нибудь были подобные заморочки.
-------------------- Чудес на свете не бывает.
Mar 15 2009, 09:15 PM
Добрый вечер господа. Сегодня чтото случилось с машинкой а точнее с электрикой. При включении зажигания все лампочки которые должны гореть, горят плюс к ним горят обогрев заднего стекла хотя выключен, лампочки указателей поворота, лампочка дальнего света, датчики уровня топлива и температуры зашкаливают, неработает печка. После запуска двигателя все что должно гаснуть гаснет, остальное все также плюс неработает тахометр и подсветка приборной панели вот. Может у кого нибудь были подобные заморочки. "Пропала" масса по 7-ому контакту 14-ти контактного разъема (один из 3-х, подключенных к панели). Снять панель и проверить надежность подключения разъемов. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| gendos |
Mar 15 2009, 10:14 PM
"Пропала" масса по 7-ому контакту 14-ти контактного разъема (один из 3-х, подключенных к панели). Снять панель и проверить надежность подключения разъемов. Копался везь день и панель снимал и блок управления печкой и все разъемы вокруг мозгов просмотрел. Еще узрел такую закономерность, при заведенном двигателе работает тахометр, датчик температуры пытается что то показывать, но как только включаешь фары или печку тахометр сразу тухнет и датчики начинают шкалить. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Mar 15 2009, 10:31 PM
Копался везь день и панель снимал и блок управления печкой и все разъемы вокруг мозгов просмотрел. Еще узрел такую закономерность, при заведенном двигателе работает тахометр, датчик температуры пытается что то показывать, но как только включаешь фары или печку тахометр сразу тухнет и датчики начинают шкалить. Однозначно проблема массы! В основании левой стойки под салонным монтажным блоком должна быть шина масс. Советую пережать клемму на толстом минусовом проводе, прикрученную к массе. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| gendos |
Mar 15 2009, 10:35 PM
Однозначно проблема массы! В основании левой стойки под салонным монтажным блоком должна быть шина масс. Советую пережать клемму на толстом минусовом проводе, прикрученную к массе. Спасибо завтра попробую -------------------- Чудес на свете не бывает.
| gendos |
Mar 16 2009, 05:51 PM
Однозначно проблема массы! В основании левой стойки под салонным монтажным блоком должна быть шина масс. Советую пережать клемму на толстом минусовом проводе, прикрученную к массе. Шины нет Виктор огромное спасибо -------------------- Чудес на свете не бывает.
Mar 16 2009, 08:32 PM
Шины нет Виктор огромное спасибо Рад, что смог помочь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| trezvo |
Apr 4 2009, 06:27 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 18-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,069 место дислокации: Москва |
Сразу извиняюсь, что в этой ветки, не могу открыть новую тему!
Проблема: короткое замыкание Описание: Сгорает предохранитель габаритов, в итоге не работают передние и задние габариты, и что больше всего расстраивает не работает подсветка приборки и всей торпеды... Я понимаю что это надо искать, подскажите где? Если схемы? Грешу на подсветку торпеды(точней центральная консоль), подсветка температуры(холод, тепло), то горела, то нет...Если это возможно там, то как снять центральную консоль? Большое спасибо! |
Apr 4 2009, 10:31 PM
Сразу извиняюсь, что в этой ветки, не могу открыть новую тему! Проблема: короткое замыкание Описание: Сгорает предохранитель габаритов, в итоге не работают передние и задние габариты, и что больше всего расстраивает не работает подсветка приборки и всей торпеды... Я понимаю что это надо искать, подскажите где? Если схемы? Грешу на подсветку торпеды(точней центральная консоль), подсветка температуры(холод, тепло), то горела, то нет...Если это возможно там, то как снять центральную консоль? Большое спасибо! Пробовать звонить оттуда. Вариант в лоб - по одной снимать лампочки (отключать фонари) и при живом предохранителе смотреть коротыш на массу. Если коротыш пропал - место более-менее локализовано, идти по проводу и смотреть что к чему. По поводу схем... да и панели... все от года сильно зависит. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Apr 5 2009, 02:26 PM
Сразу извиняюсь, что в этой ветки, не могу открыть новую тему! Проблема: короткое замыкание Описание: Сгорает предохранитель габаритов, в итоге не работают передние и задние габариты, и что больше всего расстраивает не работает подсветка приборки и всей торпеды... Я понимаю что это надо искать, подскажите где? Если схемы? Грешу на подсветку торпеды(точней центральная консоль), подсветка температуры(холод, тепло), то горела, то нет...Если это возможно там, то как снять центральную консоль? Большое спасибо! Схемы смотри здесь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| trezvo |
Apr 6 2009, 01:25 AM
Спасибо, нашел, оказалось обрыв провода под задним бампером.....пришлось снимать
| nikiniki |
Jun 27 2012, 04:29 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Всем привет!
Вот и у меня появились проблемы с приборной панелью... Отрубились все приборы - спидометр упал в 0 (одометр погас), тахометр упал, указатель температуры. Указатель топлива замер в некотором положении. Нашел, что сгорел 10А предохранитель METER. Заменил, день катался нормально. Опять сгорел. Полез копаться в проводке. Снял щиток под панелью приборов. Левую облицовку панели. Там куча проводов, плюс еще сигналка установлена.При заведенной (и незаведенной) машине шевелил провода, разъемы. Видимого эффекта это не дало. Оставил все в таком разобранном виде, поездил. Еще несколько раз горел тот же самый предохранитель. Видимой закономерности не нашел. В один из моментов взвесились стрелки спидометра и (в меньшем объеме) тахометра. Спидометр некоторое время поколебался туда-сюда, потом упал на 0 и больше не поднимался. Одометр зажигается. Остальны преборы работают до момента, пока не сгорит пред. Езжу. Еще разок сгорел пред и один раз подглючила стрелка тахометра, но несильно. Куда дальше лезть смотреть? Снимать панель и смотреть разъемы щитка приборов? Датчик скорости с разъемом на раздатке (коробке) глянуть? Я до него долезу из под машины без ямы-эстакады? Или можно сверху посмотреть, сняв центральный тоннель? Кто бы что дальше делал? -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| Александр 533 |
Jun 27 2012, 04:49 PM
Всем привет! Вот и у меня появились проблемы с приборной панелью... Отрубились все приборы - спидометр упал в 0 (одометр погас), тахометр упал, указатель температуры. Указатель топлива замер в некотором положении. Нашел, что сгорел 10А предохранитель METER. Заменил, день катался нормально. Опять сгорел. Полез копаться в проводке. Снял щиток под панелью приборов. Левую облицовку панели. Там куча проводов, плюс еще сигналка установлена.При заведенной (и незаведенной) машине шевелил провода, разъемы. Видимого эффекта это не дало. Оставил все в таком разобранном виде, поездил. Еще несколько раз горел тот же самый предохранитель. Видимой закономерности не нашел. В один из моментов взвесились стрелки спидометра и (в меньшем объеме) тахометра. Спидометр некоторое время поколебался туда-сюда, потом упал на 0 и больше не поднимался. Одометр зажигается. Остальны преборы работают до момента, пока не сгорит пред. Езжу. Еще разок сгорел пред и один раз подглючила стрелка тахометра, но несильно. Куда дальше лезть смотреть? Снимать панель и смотреть разъемы щитка приборов? Датчик скорости с разъемом на раздатке (коробке) глянуть? Я до него долезу из под машины без ямы-эстакады? Или можно сверху посмотреть, сняв центральный тоннель? Кто бы что дальше делал? Скорее всего жгут перетерся на вводе в салон (или ещё где нибудь, может в районе выхлопного коллектора. У кого то было, у Панцыря вроде) и коротит на массу пока именно этот провод. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| nikiniki |
Jun 27 2012, 04:53 PM
Скорее всего жгут перетерся на вводе в салон и коротит на массу пока именно провод. Гм.. Жгут какой? Который идет от датчика скорости 3 проводный (вроде)? Или что-то еще имеешь в виду? Где его искать, этот ввод? А то незная я так полмашины разберу Спасибо. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| Александр 533 |
Jun 27 2012, 04:58 PM
Гм.. Жгут какой? Который идет от датчика скорости 3 проводный (вроде)? Или что-то еще имеешь в виду? Где его искать, этот ввод? А то незная я так полмашины разберу Спасибо. Да я то же не знаю. На работающуюю машину даже не смотрю. Как сломается - разбираешь, снимаешь все, что мешает, залезаешь, смотришь, щщупаешь, шевелиш - обычно находишь. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| nikiniki |
Jun 28 2012, 01:45 PM
Вот и у меня появились проблемы с приборной панелью... [...] Датчик скорости с разъемом на раздатке (коробке) глянуть? Я до него долезу из под машины без ямы-эстакады? [...] Починил вчера. В итоге перетерся провод к датчику скорости на раздатке. Походу его неправильно как-то или неаккуратно переложили сервисмены, когда снимали коробку. Получилось, что провод, проходя над раздаткой сполз назад и задевал за коленвал ну и естественно перетерся. Все исправил, теперь все работает. Позже придумаю как закрепить по месту. Подлез без особых проблем, на стоянке около работы -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| Александр 533 |
Jun 28 2012, 05:18 PM
Починил вчера. В итоге перетерся провод к датчику скорости на раздатке. Походу его неправильно как-то или неаккуратно переложили сервисмены, когда снимали коробку. Получилось, что провод, проходя над раздаткой сполз назад и задевал за коленвал ну и естественно перетерся. Все исправил, теперь все работает. Позже придумаю как закрепить по месту. Подлез без особых проблем, на стоянке около работы Вот и славненько. Вывод - всё можем сами и нехрен машину лохам отдавать в кривые руки. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Вячеслав |
Jul 10 2012, 07:23 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 14-September 08 Пользователь №: 5,626 место дислокации: Нижний Новгород |
Починил вчера. В итоге перетерся провод к датчику скорости на раздатке. Походу его неправильно как-то или неаккуратно переложили сервисмены, когда снимали коробку. Получилось, что провод, проходя над раздаткой сполз назад и задевал за коленвал ну и естественно перетерся. Все исправил, теперь все работает. Позже придумаю как закрепить по месту. Подлез без особых проблем, на стоянке около работы Доброго всем дня! У меня такая же беда появилась. В движении погасла панель приборов,кондей,лампы заднего хода.может еще чего -не разбирался, но самое не приятное - автомат стал работать без переключения передач,еле выехал из леса. Доехал домой с грехом пополам-пробки ,приборы не работают,в горку еле трогаюсь.В книге вычитал про предохранитель METER-вынул,точняк сгорел. Поставил новый-ура.заработало,но только до включения D в автомате(включаю,отпускаю тормоз-щелчок,стрелки упали.машин стоит,не едет) Сжег еще два преда... Куда залезть ,где искать??? -------------------- [url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
[/url]</span> |
| Иной |
Jul 10 2012, 10:14 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 131 Регистрация: 27-May 12 Пользователь №: 10,592 место дислокации: Санкт-Петербург |
включаю,отпускаю тормоз-щелчок,стрелки упали.машин стоит,не едет) Сжег еще два преда... Куда залезть ,где искать??? А до того, как отпускаешь тормоз, лампочка "Dрайв" горит? Включить режимы "2" и "L" можешь. -------------------- "rooikаt"
Кореец 2002 янкес --------------------------------------- каждый индивидуум имеет право на собственные грабли |
| Вячеслав |
Jul 10 2012, 10:55 PM
А до того, как отпускаешь тормоз, лампочка "Dрайв" горит? Включить режимы "2" и "L" можешь. Нет,только вперед и назад. лампочки на панели не горят вообще,кроме открытой двери.Передок тоже не включается.Коробка работает в аварийном режиме.похоже. -------------------- [url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]
[/url]</span> |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th November 2026 - 07:43 AM |
