| S MAN |
Mar 17 2009, 09:52 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 12-February 09 Пользователь №: 5,951 место дислокации: Липецк |
На приборке при включении зажигания стрелка спидометра и тахометра встают вертикально вверх....при включении габариов, спидометр падает на место а тахометр так и стоит как чл....н.......Что это может быть? Спасайте....что делать и куда лезть ума не приложу...........
| Виктор |
Mar 17 2009, 10:57 AM
На приборке при включении зажигания стрелка спидометра и тахометра встают вертикально вверх....при включении габариов, спидометр падает на место а тахометр так и стоит как чл....н.......Что это может быть? Спасайте....что делать и куда лезть ума не приложу........... Почитай здесь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| S MAN |
Mar 17 2009, 09:55 PM
Спасибо попробую.Но у меня только два прибора взбесились.......все остальное ок????? |
| aurum |
Jun 6 2009, 03:43 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 14-May 09 Пользователь №: 6,255 место дислокации: Одесса |
всем привет! вливаюсьв ваши ряды
недавно приобрел себе спортягу 2.2 дизель 94-го года. а со временем заметил, что стрелка спидометра периодически отказывается выполнять свои обязанности. опускается к нулю и все тут. потом, через несколько минут опять все нормально. подскажите где искать причину? заранее спасибо |
| Виктор |
Jun 6 2009, 11:12 AM
всем привет! вливаюсьв ваши ряды недавно приобрел себе спортягу 2.2 дизель 94-го года. а со временем заметил, что стрелка спидометра периодически отказывается выполнять свои обязанности. опускается к нулю и все тут. потом, через несколько минут опять все нормально. подскажите где искать причину? заранее спасибо Скорее всего контакты: разъмы панели прибороа и датчика скорости (на коробке передач). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| VITOS |
Jun 6 2009, 09:29 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
всем привет! вливаюсьв ваши ряды недавно приобрел себе спортягу 2.2 дизель 94-го года. а со временем заметил, что стрелка спидометра периодически отказывается выполнять свои обязанности. опускается к нулю и все тут. потом, через несколько минут опять все нормально. подскажите где искать причину? заранее спасибо Начни с датчика на коробке. там фишка с 3 проводами. У меня перегнил один провод. удлинил и загнал в термоусадочный кембрик. -------------------- |
| gendos |
Jun 9 2009, 07:49 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
Всем привет. Образовалась очередная заморочка. При нормально прогретом двигателе стрелка тампературы находится в обычном положении, но стоит включить вентилятор печки как она переползает на два деления вверх. При отключении возвращается на место. Помогите а то своих мозгов уже не хватает.
-------------------- Чудес на свете не бывает.
| samoxa7 |
Jun 9 2009, 08:23 PM
Цитата При нормально прогретом двигателе стрелка тампературы находится в обычном положении, но стоит включить вентилятор печки как она переползает на два деления вверх. При отключении возвращается на место -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Виктор |
Jun 9 2009, 09:08 PM
Проверьте клемму на толстом минусовом проводе, которая прикручена возле АКБ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| samoxa7 |
Jun 9 2009, 09:17 PM
Цитата Проверьте клемму на толстом минусовом проводе, которая прикручена возле АКБ. Логично!Эх,бл,Семен Семеныч...Тем более что и свет у меня помаргивает в зависимости от оборотов...Спсб за правильный толчок!!! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Отступник |
Jul 8 2009, 04:23 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,429 место дислокации: Краснодар |
добрый день всем, у меня такая беда, стрелка спидометра лежит не подьемно, а счетчик суточного пробега пытается крутится, только раза в три медленнее, воющем где 20 км он насчита 8 км, с чего начать посоветуйте, мож кто сталкивался?
-------------------- Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
| Komsyanin |
Jul 8 2009, 04:35 PM
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! |
Как электрик скажу. Плохой контакт. Скоре всего массовый. Проверрь соединения. По схеме посмотри где они. Если нет схемы поищи в инете.
-------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
| Виктор |
Jul 8 2009, 04:49 PM
добрый день всем, у меня такая беда, стрелка спидометра лежит не подьемно, а счетчик суточного пробега пытается крутится, только раза в три медленнее, воющем где 20 км он насчита 8 км, с чего начать посоветуйте, мож кто сталкивался? Проверь разъем датчика скорости (на раздатке). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
Jul 8 2009, 11:07 PM
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Может быть не в тему, но: При пуске остывшего двигателя лампа масла горит в течение 3-5 секунд, затем гаснет бесповоротно.... дыма нет, бульбушек в расширительном нет - (прокладка ГБЦ цела - должно быть). Масло заменено примерно 2 тыс.км тому назад, уровень "под завязку", не доливал.... Эффект обнаружил после смены масла - мной менялось впервые. Ну и как стал докручивать двигатель до значения максимального крутящего момента... Ни "чек", ни заводка, ни ходовые свойства нареканий не вызывают...
Как молодой Спортажевод - "... чё-то я очкую"... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Виктор |
Jul 9 2009, 10:21 AM
Может быть не в тему, но: При пуске остывшего двигателя лампа масла горит в течение 3-5 секунд, затем гаснет бесповоротно.... дыма нет, бульбушек в расширительном нет - (прокладка ГБЦ цела - должно быть). Масло заменено примерно 2 тыс.км тому назад, уровень "под завязку", не доливал.... Эффект обнаружил после смены масла - мной менялось впервые. Ну и как стал докручивать двигатель до значения максимального крутящего момента... Ни "чек", ни заводка, ни ходовые свойства нареканий не вызывают... Как молодой Спортажевод - "... чё-то я очкую"... И правильно "очкуешь". "Качество" масла засветилось красной лампочкой! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| samoxa7 |
Jul 9 2009, 12:01 PM
Цитата При пуске остывшего двигателя лампа масла горит в течение 3-5 секунд И че?Фильтр менял?Кто его сделал?У меня тож самое,но я масло давно не менял,соответственно фильтр тоже.Вывод на основе 25 летнего водительского стажа. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| 609 |
Jul 9 2009, 12:49 PM
И правильно "очкуешь". "Качество" масла засветилось красной лампочкой! К этому продавцу больше не ходить... А что залил? У меня на кастрол магнатеке подобное было -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vlad04sport |
Jul 9 2009, 04:56 PM
Угу. Сливать это масло - чем скорее тем лучше. К этому продавцу больше не ходить... А что залил? У меня на кастрол магнатеке подобное было Именно кастрол магнатек 10W-40. Масляный фильтр сменен - товарный чек дома название не скажу, а воздушного в наличии не было - заказал "японца" имени не помню (не выговорю) - маркировка А9204. Подбирали в "Покрышкино" у нас это автосервис-магазин. Манагер по компу на совместимость подбирал... И еще моментик - гидрики стали дольше звенеть - практически до 1-го деления по датчику. А завтра в 5 утра на Краснодар - очень надо... Сменить уже не успеваю. А примерно 750 км... Что делать -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| vlad04sport |
Jul 9 2009, 05:12 PM
Вообще-то сам дурак - нашел по и-нету авторизованного дилера Кастрола в Ростове, адрес знаю, где это тоже знаю, но поленился съездить. Поэтому заехал куда заехал. У них купил, у них и менял. Но в нашем городе это серьезный сервис, много лет ему и репутацией пользуется... Очень многие владельцы иномарок у них обслуживаются много лет...
| Виктор |
Jul 9 2009, 07:07 PM
... И еще моментик - гидрики стали дольше звенеть - практически до 1-го деления по датчику. ... Просит машинка сменить масло ... Фильтр можно не менять. Цитата Но в нашем городе это серьезный сервис, много лет ему и репутацией пользуется... Очень многие владельцы иномарок у них обслуживаются много лет... Мне лично трудно представить себе что такое "серьезный сервис". Верить надо только своему опыту! Чужой опыт - это опыт чужих... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 05:12 PM |
