> Почему разная скорость вращения?
geo61
post Mar 23 2009, 10:39 PM
Пользователь №: 4,207
место дислокации: Москва-Подольск
Удивило. На подвешенном авто включил пер привод и обнаружил, что скорость вращения колёс переднего моста меньше чем скорость вращ. кол.заднего моста,причём визуально видно хорошо.Я до сих пор считал что крутящий момент распределяется 50/50.Замечу-муфты исправны,механика,правда включена была вторая передача.Исходя из этого куда тогда девается разность угловых скоростей колёс,не в пробуксовку ли?То то у меня лопата с каждым разом всё больше и больше biggrin.gif
KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
post Mar 24 2009, 09:13 AM
Цитата(geo61 @ Mar 23 2009, 09:39 PM) *
Удивило. На подвешенном авто включил пер привод и обнаружил, что скорость вращения колёс переднего моста меньше чем скорость вращ. кол.заднего моста,причём визуально видно хорошо.....
А ты с обеих сторон смотрел? Справа и слева?
А то, если, например, одно из передних колес тормозной суппорт подтормаживает, то с той стороны, где тормозит, переднее колесо будет крутиться медленнее, а заднее - быстрее.
Зато с другой стороны наоборот - переднее будет крутиться быстрее, а заднее - медленнее.
geo61
post Mar 24 2009, 11:16 PM
Смотрел с обеих сторон-одинаково.Еслиб суппорт притормаживал, то наверно былобы слышно или нет?
BFGoodrich
post Mar 24 2009, 11:27 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Заблокируй колёса с одной стороны,например с правой, и с напарником посчитай обороты привключенном передке,колёса можно отметить мелом.
geo61
post Mar 25 2009, 01:29 AM
Смысл понял,попробую,хотя если тоже самое- это не даёт ответа.
Mif 59
post Mar 25 2009, 01:54 PM
Пользователь №: 4,407
В любом случае не должно быть такого, как ты говоришь в первом посте
TLC-100, 1HD-fte
pgrin
post Mar 25 2009, 03:49 PM
Пользователь №: 1,359
Біло такое. Блокируеш с одной стороні колеса. С другой крутишь, должні крутится одинаково, если через некоторое время набегает разница в машине меняли какой то редуктор (скорее всего задний) и поставили не с тем передаточнім числом. Так ездить на полном нельзя - сломаеш раздатку.
rishat
post Mar 25 2009, 07:24 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
pgrin Дата Сегодня, 02:49 PM
Прав однозначно. Если разница, действительно, есть - передаточные числа редукторов разные, т.е. разные редуктора - есно на полном ездить нельзя.
Grey
post Mar 25 2009, 07:47 PM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
Не помню на какой сельхоз технике так сделано намеряно и в комплекте с установкой обгонных муфт на передние колеса. Т.е. когда задние колеса ничинают проскальзывать, передний привод ввиду меньшей угловой скорости начинает "догонять" колеса.... smile.gif Дешевый и сердитый вариант... не помню как было реализовано реверсивное движение техники, но то что она месила грязь лучше "недоприводов" было весьма заметно на бездорожье...
geo61
post Mar 26 2009, 11:13 PM
Проверил суппорт,оказалось подтормаживал,перепроверить вращением к сожаленью не получилось,в другой раз сделаю,Что интересно мастер в "Эла"(автосервис в Москве) не моргнув глазом сказал, что распределение в Спортаже 60/40
post Mar 27 2009, 09:48 AM
Ха-ха, дело даже не в Эле, ВСЕ ОНИ ТАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!!!!
Именно для того, чтобы поменьше к ним обращаться мы и собрались здесь. Поэтому и делимся здесь горьким опытом. Вместе шевелим мозгами.
S MAN
post Mar 27 2009, 03:57 PM
Пользователь №: 5,951
место дислокации: Липецк
а я когда менял пружину заднюю, пытался провернуть вывешенное колесо и нифига...... так разве должно быть? КПП автомат стояла 2Н.... 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Mar 27 2009, 05:54 PM
А, часом, на ручнике не стояла?
DimTs
post Mar 27 2009, 06:27 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
И нет ли LSD?
post Mar 27 2009, 06:29 PM
Вывешенное колесо не крутиться а авто пальчиком перемещается . При этом на ходу должон греться барабан. smile.gif
geo61
post Apr 3 2009, 06:09 PM
Наверное я слишком мнительный, но последнее время плохо мне спалось,тем более в предверии предстоящей рыбалки. Посему за 200р заехал на подъемник поставил метки мелком на колёсах и "поехал". При этом, тот кто поднял машину на подъёмнике, смотрел на меня двусмыленно, то ли считая идиотом, то ли "тебе делать не хрен?" и пр. При этом объяснив, что проверить распределение крутящего момента можно только под нагрузкой, типа на валиках, как тормозной путь на ТО проверяют. А без нагрузки всё ерунда, что и подтвердилось: на первой передаче левое переднее крутилось быстрей левого заднего а на правой стороне наоборот-заднее быстрее чем переднее. В данном случае это уже наверное физика,кинематика и пр., и почему так!- надо просто домысливать. А вот отсутствие блокировки моста,хотя бы спереди, напрягает, так как засаживание машины нередко заканчивается диагональю и копанием, в основном на последней миле к месту рыбалки.
БОБ
post Apr 3 2009, 08:32 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
2Н , а в каком положении ручка КПП -P ( паркинг) или N , может тут ответ ?
post Apr 5 2009, 12:22 PM
Цитата(geo61 @ Apr 3 2009, 06:09 PM) *
.... А без нагрузки всё ерунда, что и подтвердилось: на первой передаче левое переднее крутилось быстрей левого заднего а на правой стороне наоборот-заднее быстрее чем переднее. В данном случае это уже наверное физика,кинематика и пр...
Все правильно. Именно ТАК и должно быть.
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 04:45 PM
