> Ошибка Р0128, У кого такая была?
videospecialist
post Apr 12 2009, 09:35 PM
Из: Москва,Область
Пользователь №: 5,102
место дислокации: Москва,МО
Братцы помогите!Достал check engine, до зимы то горел, то пропадал, всю зиму горел не переставая, в работе машины изменений каких-либо не наблюдалось! Три дня назад подключили сканер- пишет:
COOLANT THERMOSTAT STUCK OPEN P0128. Ошибку стёрли через час опять загорелась, на следующий день потухла, щас опять горит!Достала!На разных форумах пишут кто чего, но конкретного предложения по устранению не нашёл. На термостате поменял на всякий случай оба датчика температуры- не помогло. Менять термостат? Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой хренью. Заранее спасибо!
2001г.,Чёрный,Корея,Не гранд.
post Apr 12 2009, 10:42 PM
Проверь работу термостата по патрубкам радиатора.
videospecialist
post Apr 13 2009, 07:13 AM
Из: Москва,Область
В смысле горячие они или холодные?
post Apr 13 2009, 09:55 AM
В смысле, пока машина хорошо не прогрелась, патрубки д.б. холодные, особенно нижний.
Если они теплые при прогреве - меняй термостат.
videospecialist
post Apr 13 2009, 10:12 PM
Из: Москва,Область
Спасибо за совет, через два дня выходной поеду, в гараж заниматься
Михаил.
post Apr 14 2009, 09:22 AM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
а какова рабочая температура двигателя (схематично по прибору)?
videospecialist
post Apr 18 2009, 10:47 PM
Из: Москва,Область
Температура всегда была чуть ниже второй риски.Кстати термостат поменял, ошибку скинул, третий день полёт нормальный, спасибо за советы B128.gif
videospecialist
post May 4 2009, 09:40 PM
Из: Москва,Область
Ошибка опять появилась......Термостат поменян,датчик температуры поменян,антифриза достаточно...Посоветуйте кто-нить опытных спецов пожалуйста.
post May 5 2009, 10:18 AM
А обороты самопроизвольно плавают?
videospecialist
post May 5 2009, 12:20 PM
Из: Москва,Область
Не,не плавают.Да ни каких отклонений вроде нет.Говорят ещё может датчик температуры входящего воздуха мозги е..т, или вентилятор слишком быстро крутится. А где этот датчик? И как понять нормально ли крутится вентилятор?
post May 5 2009, 04:32 PM
Это пустые рассуждения. "Собака порылась" явно не там.
В каком положении стоит стрелка температуры после замены термостата? На какую температуру был новый термостат?
videospecialist
post May 5 2009, 04:58 PM
Из: Москва,Область
Фотка не моей машины, но стрелка температуры до такого же положения и до и после замены термостата поднимается, а температуру термостата не помню точно, помню только что он один в один как старый и по температуре тоже. а ты хочешь сказать у них температура открытия разная может быть?
post May 5 2009, 05:40 PM
Клемму АКБ сбрасывал после замены термостата? Попробуй... на холодной машине.
videospecialist
post May 5 2009, 07:03 PM
Из: Москва,Область
Клемму сбрасывал-чек через неделю загорелся, так потом ещё сканер подключал и сканером сбрасывал, на день хватило.Тут не в термостате дело
videospecialist
post May 6 2009, 10:51 PM
Из: Москва,Область
Masurao
post May 16 2009, 08:58 PM
Пользователь №: 6,224
место дислокации: Кронштадт
У меня такая же фигня (код 128). Вылезает через 200-500км после сброса. Температура двигла во время движения - 86-89 (по одб2), вроде норм... Вот тоже не знаю пока куда копать, и копать ли? =)
dv0rn1k
post Jun 4 2009, 06:22 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,326
место дислокации: Калуга
Добрый день. У меня была такая же проблема с ошибкой p 0128 , тоже менял все датчики, термостат, смотрел проводку ничего не помогало в итоге решил забить на это дело. Через несколько месяцев решил глянуть на катализаторы, обнаружил что второй кат нужно выбить и случилось чудо ошибка пропала. Вот такие чудеса. Кстати ошибка p0128 есть только в прошивке мозгов американок.
Lotus
post Oct 20 2009, 12:53 PM
Пользователь №: 4,414
Сегодня вылезла такая же ошибка (Р0128) B093.gif , начинаю танцы с бубном B041.gif
З.Ы. Кто-нибудь что-нибудь накопал по этой теме?
Andsanich
post Nov 29 2009, 11:39 AM
начало есть -
Из: г.Москва
Пользователь №: 5,958
Lotus! Привет!
Как танцы с бубном провел или они еще продолжаются?
У меня так же появилась ошибка 0128. Кто-нибудь допетрил где копать? ПОДСКАЖИТЕ!!! 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Andsanich
post Dec 14 2009, 12:51 AM
начало есть -
Из: г.Москва
Цитата(Andsanich @ Nov 29 2009, 10:39 AM) *
Lotus! Привет!
Не знаю каким образом, но во время излечения ошибки 0171, я заодно прочистил контакты клемм на датчике температуры ОЖ (одноконтактный) и на втором датчике ОЖ (двух-контактный). После сброса ошибок (снятием клеммы с аккумулятора и выжиманием тормоза) прошел 1200 км. - полет нормальный.
Текстовая версия Сейчас: 14th January 2026 - 06:31 PM
