> Радиатор охлаждения автоматической коробки
Rabbit-NN
post Apr 19 2009, 08:08 PM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
В ходе последних внедорожных покатушек сильно промял защиту двигателя. В результате она (защита) хорошенько сплюснула трубки радиатора охлаждения автоматической коробки. Конечно цена вопроса не велика, можно и новый радиатор прикупить, но уж больно не правильно он расположен. Поэтому есть большое желание перенести его куда-нить подальше от защиты и ударов пеньков и прочих неровностей.
Может кто-то подобное уже делал? И еще вопрос, какое давление масла в этом радиаторе. Есть мысль заменить его на медную трубку подходящего диаметра. Как вариант медные трубки для водопровода.
Mif 59
post Apr 20 2009, 06:57 AM
Пользователь №: 4,407
может тогда уж от ГБО, там хоть сразу штуцера есть, переходнички. Ну иль самому завальцевать тогда. Эт я к тому, чтоб она была быстросъемная.
А давление какое максимальное низнаю может быть, но зависит от оборотов двигателя!
TLC-100, 1HD-fte
post Apr 20 2009, 08:05 AM
Я охладитель этот вообще выкинул, кинув шланги прямо на радиатор. Почти год так езжу.
Собираюсь (давно уже) ставить перед радиатором кондея масляный радиатор от газели, а штатный радиатор обвести нафиг.
Rabbit-NN
post Apr 20 2009, 04:07 PM
В смысле шланги на радиатор кинул? Просто соединил подводящие шланги между собой, выкинув змеевик?
Ставить большой радиатор тоже опасаюсь. Изменится объем масла в системе, да и в плюс наверняка увеличится сопротивление прохождения масла по новому радиатору. А значит и нагрузка на маслянный насос, а это не есть гуд.
post Apr 20 2009, 04:55 PM
Да.
А сейчас у меня сопротивление вообще маленькое... И что?
Он мало чем отличается по размеру и конструкции от нашего змеевика. Только выводы блин на разных сторонах....
Леха
post Apr 20 2009, 06:09 PM
Пользователь №: 6,160
место дислокации: Шлиссельбург
Извеняюсь , я заменил штатный змеевик на толстостенную латунную трубку только сделал ее чуть длинее компесируя толщену стенок трубы и прикрепив ее хомутами к обрезкам старого змеевика. Пришлось так зделать в силу обстоятельств в далеке от цивилизации. Родной змеевик давануло набившимся под защиту песком при этом змеевик потек в местах приварки к кронштеенам крепления. Идея о переносе в перед основного радиатора тоже посещала. Только смущает влезит или нет и эстетика. Кстати кто ставил декоративную решотку радиатора на охлаждение она не влияет ???
post Apr 20 2009, 06:52 PM
Леха
post Apr 20 2009, 07:01 PM
Да я про ту што типа для красоты ставят внуторь штатной.Продается такая в мелкую сетку или точнее ее обозвать сетой
Сообщение отредактировал Леха - Apr 20 2009, 07:04 PM
post Apr 20 2009, 07:19 PM
Не знаю, у меня какая-то стоит - вроде штатаная, черная - не мешает.
Леха
post Apr 20 2009, 07:29 PM
Ясно спасибо
Rabbit-NN
post Apr 21 2009, 10:28 AM
Ладна, делаем вывод что колхоз со змеевиком только приветствуется smile.gif Теперь технический вопрос. Как менять? Конечно при снятии шланги либо пережму либо заглушу уже снятые. Но все равно образуется воздушная пробка в системе. Это не критично - само уйдет или есть какой-то определенный обряд замены змеевика?
post Apr 21 2009, 11:45 AM
Ничего не делал.
Жидкости теряется мизер. Даже не доливал.
Трубку идущую от коробки на змеевик придется подрезать - при попытке одеть ее прямо на радиатор (без укорачивания) она переламывалась.
konmax
post Feb 25 2012, 09:57 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Может кто выложит фото родного заводского "змеевика"(желательно установленного на авто)!? Можно и самодельного,если кто "мастырил". h975g.GIF
Matvei
post Feb 26 2012, 04:15 PM
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Цитата(konmax @ Feb 25 2012, 08:57 PM) *
Может у кто выложит фото этого заводского "змеевика"(желательно установленного на авто)!? Можно и самодельного,если кто "мастырил". h975g.GIF
У УАЗовского на одну сторону выводы Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение 1-Газель, 2-УАЗ, 3-Волга
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
msm.silich
post Feb 26 2012, 09:52 PM
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7,169
Можно посмотреть переделку охлаждения масла АКПП, включая и форсирование коробки на SC300 lexus:
siliсн.ru-Интеллектуальный тюнинг автомобиля
archi
post Aug 24 2012, 11:00 AM
Пользователь №: 10,347
Цитата(609 @ Apr 21 2009, 10:45 AM) *
Ничего не делал.
У меня эта трубка тоже пострадала - sad.gif при замене образуется пробка воздушнач - ЧТО С НЕЙ делать то? автомат не пострадает ?-
Разобрался B093.gif по этой трубке идет АНТИФРИЗ !!! И ее в принципе можно и выкинут нафиг. скорее всего это предварительное охлаждение жидкости из автомата. мобуть там горячее ?
2.0 128 АКПП америкос автоматы 2001г
archi
post Nov 26 2012, 08:01 PM
Разобрался B093.gif И ее в принципе можно и выкинут нафиг. скорее всего это предварительное ?
п.с. выкинул и езжу
dark_barker
post Sep 21 2013, 01:43 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Ну, теперь и я протёр этот змеевик и всё вытекло нафиг из коробки. По поиску на "змеевик" прочитал тут разное, вроде ясно всё, но уточнить хочу - может, кто-то с тех пор что-то более интересное придумал. Проще всего воткнуть какой-то готовый, типа от уазика или чего-то такое там было? Или какой-то готовый минирадиатор вколхозить, но от чего проще всего прикупить?
Дима1964
post Sep 21 2013, 02:41 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
а как протер то ? очень хотелось бы избежать подобного.......
dark_barker
post Sep 21 2013, 07:11 PM
Ну подогнул чуть-чуть вместе с защитой и протёр об поперечину. Там всё так удачно спроектировано, что очень даже немудрено, если не уследить.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 11:30 AM
