samoxa7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Виктор |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Датчик температуры у тебя нормальный. Скорее всего решение твоей проблемы описано здесь КСИ с картинками. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
samoxa7 |
Виктор |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() У тебя, похоже, целый букет проблем. Не расчитывай "одним выстрелом убить всех зайцев". Давай по-порядку. Между указанным мною дефектом и Очучение,что моск считает ,что на улице зима и старательно мазута в топку добавляет есть прямая связь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
samoxa7 |
У тебя, похоже, целый букет проблем. Не расчитывай "одним выстрелом убить всех зайцев". Давай по-порядку. Между указанным мною дефектом и Очучение,что моск считает ,что на улице зима и старательно мазута в топку добавляет есть прямая связь. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
brat po razumu |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Так,проверь изменяется ли сопротивление датчика темп.при изменении температуры. Я,когда было лень его выкручивать, на холодном двиг-ле дул на него феном(которым волосы сушат), и мерял сопротивление. При нагреве сопротивление уменьшается. -------------------- |
КСИ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() думаю что и смерть датчика тоже вариант.. Замените - не фиг и прайс.. А ешо лучше с заведомо исправного друга взять потестить)))) -------------------- |
samoxa7 |
думаю что и смерть датчика тоже вариант.. Замените - не фиг и прайс.. А ешо лучше с заведомо исправного друга взять потестить)))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
КСИ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() а потом как себя ведет? прозванивали цепи до ЭБУ? может контакт где-нить? -------------------- |
Виктор |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() С твоим упорством только стены пробивать... Еще раз - смотри второй пост в этой теме. ... А прежде чем рассуждать о теории ее не плохо бы изучить. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
КСИ |
С твоим упорством только стены пробивать... Еще раз - смотри второй пост в этой теме. ... А прежде чем рассуждать о теории ее не плохо бы изучить. Не факт.. У меня опять старые симптомы начинают изредка появляццо.. Завтра отправляю жену на юга и у меня будет месяц, когда вечерами можно спокойно изменять одной любимой с другой любимой ![]() Думаю добраццо до ЭБУ, проверить состояние клемм и прозвонить проводку по возможности.. -------------------- |
samoxa7 |
... А прежде чем рассуждать о теории ее не плохо бы изучить. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Текстовая версия | Сейчас: 13th June 2025 - 06:06 AM |
