Vasiliy Ermilov |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 19-October 08 Пользователь №: 5,686 место дислокации: Астрахань ![]() |
Здравствуйте!
Недавно был в сервисе, диагностировали мой двигатель на предмет перебоев каким-то прибором похожим на огромный вольтметр. В нём на экран выводились все параметры работы двигателя в реальном времени. И я обратил в нимание на то что провод подключался к прибору стандартным разъемом COM port 9pin (RS-232). Это меня сразу навело на мысль что вероятно можно подключися к обычному компьютеру имея какую-то программу соответствующую. Так ли это? Может быть это уже обсуждалось ранее? ...а подумал я об этом потому что двигатель работает с перебоями эпизодически, и когда я нахожусь в сервисе он работает нормально. Да и вообще интересно... ![]() |
609 |
Так ли это? Может быть это уже обсуждалось ранее? Проблема не в подключении, а в софте. Если нету ОБД2 - то совсем труба, с дилерского разъема умеют читать только дорогущие сканеры. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
mikola |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО ![]() |
дело не только в софте. если нет OBD2, то есть универсальный разьем (провода с пинами). и кроме того должен быть обязательно адаптер.
-------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
Vasiliy Ermilov |
А что такое ОБД2 ?
Yura |
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Текстовая версия | Сейчас: 11th May 2025 - 10:06 AM |
