| brat po razumu |
May 5 2009, 11:35 PM
Соорудил вот такую конструкцию.
Лепил по месту,поэтому размеры даю только основные. Привязывал кронштейн к существующему крепежу,дополнительные отверстия сверлил по месту с учетом,чтобы не попасть в места точечной сварки.Нижняя выгнутая опора кронштейна крепится к двум шпилькам на арке колеса. Материал- уголок 25х25 и обрезки профильной трубы 20х20. В верхней части кронштейна приварены гайки с резьбой М12, в них закручены шпильки крепления запаски. Шпильки крепления запаски из прутка диаметра 12мм,длинной 130мм. Длина резьбы,которая закручивается в кронштейн 20мм.Длина резьбы для крепления запаски 50мм.Резьба М12. Запаска 225/70R15. ЗЫ С обратной стороны под болты обязательно установить стальную пластину(ее на фото не видно,она внутри). -------------------- |
| Panzer38 |
May 5 2009, 11:40 PM
Вот ведь, блин, кулибин!
Только, думаю, надо было запаску на правую сторону привесить. А то - водитель слева, запаска - слева. Все нагрузка на левую сторону .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| brat po razumu |
May 5 2009, 11:58 PM
Вот ведь, блин, кулибин! Только, думаю, надо было запаску на правую сторону привесить. А то - водитель слева, запаска - слева. Все нагрузка на левую сторону .... Такой вариант рассматривался,но победила практичность. Если запаска слева,то: 1.Не ограничена обзорность в зеркало заднего вида. 2.Полностью раскладываются сидения правой стороны для перевозки длинных предметов. 3.Справа бачок заднего стеклоомывателя. -------------------- |
| BFGoodrich |
May 6 2009, 12:42 AM
Такой вариант рассматривался,но победила практичность. Если запаска слева,то: 1.Не ограничена обзорность в зеркало заднего вида. 2.Полностью раскладываются сидения правой стороны для перевозки длинных предметов. 3.Справа бачок заднего стеклоомывателя. + ещё бензобак с правой стороны и крепление Панары в верху (сопромат) -------------------- |
May 6 2009, 09:31 AM
МАЛАЦА!!!! Действительно классно -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| serg898 |
May 6 2009, 08:14 PM
здорово
жаль применимо токо к грандам -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Ярослав Мудрый |
May 6 2009, 08:42 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) |
да!!! молодец!!! я в восторге!! вот эта идеи!!! запатентовать прям можно..а то "ВАЗ" да "УАЗ" себе идею перетырят на конвеер))))
-------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| Сеня |
May 6 2009, 10:59 PM
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. |
Соорудил вот такую конструкцию. Лепил по месту,поэтому размеры даю только основные. Привязывал кронштейн к существующему крепежу,дополнительные отверстия сверлил по месту с учетом,чтобы не попасть в места точечной сварки.Нижняя выгнутая опора кронштейна крепится к двум шпилькам на арке колеса. Материал- уголок 25х25 и обрезки профильной трубы 20х20. В верхней части кронштейна приварены гайки с резьбой М12, в них закручены шпильки крепления запаски. Шпильки крепления запаски из прутка диаметра 12мм,длинной 130мм. Длина резьбы,которая закручивается в кронштейн 20мм.Длина резьбы для крепления запаски 50мм.Резьба М12. Запаска 225/70R15. Конечно зачёт, но я планирую запаску на крышу, жаль багажник занимать. А что у теба на месте штатной. -------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
| brat po razumu |
May 6 2009, 11:34 PM
Конечно зачёт, но я планирую запаску на крышу, жаль багажник занимать. А что у теба на месте штатной. Газовый баллон.Из за чего все и затеял.Надоело запаску в багажнике туда -сюда перекладывать. Все изобретения от лени. -------------------- |
| vlad04sport |
May 7 2009, 09:07 PM
Газовый баллон.Из за чего все и затеял.Надоело запаску в багажнике туда -сюда перекладывать. Все изобретения от лени. Ай да я! Правильно догадался о причине переноса запаски.... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Ярослав Мудрый |
May 7 2009, 09:37 PM
однозначно молодец по всем параметрам...!!!
| brat po razumu |
Jun 10 2009, 10:34 PM
На прошлые выходные, в процессе выезда на р.Днепр, был опробован прцесс трансформации салона с
запаской,закрепленной по новому. Опасения,что сидения не будут раскладываться не оправдались -все раскладывается. Кроме того в автомобиль поместилось : - Водитель, два пассажира (один спереди- один сзади-складывалась спинка одного заднего сидения), - лодка BRIG B380 (в сложенном состоянии), - мтор Yamaha 15, бензобак на 25 л для лодочного мотора. - палатка каркасная 3х3, - спальники,шмотки на 3 человека,снасти,посуда. Вывод. Конструкция себя оправдала. Я -------------------- |
| Lotus |
Jun 11 2009, 09:08 AM
прошу прощения за оффтоп. Что за пхвшка на последнем фото.
| alexius |
Jun 15 2009, 07:50 PM
а про чехол на запаску расскажешь?
| brat po razumu |
Jun 15 2009, 10:09 PM
а про чехол на запаску расскажешь? Камера 16", разрезанная по внуреннему диаметру. Но, натягивается туговато. В дороге,если колесо грязное, то натягивать будет неудобно. Если есть возможность,то нужно попытаться найти чуть большего размера. -------------------- |
| Сеня |
Jun 17 2009, 10:04 PM
А у меня запаска перекочевала на крышу, вернее на багажник. И к чему регулировать высоту, если колесо в два раза выше. (БУТАФОР)
| Butafor |
Jun 17 2009, 11:28 PM
C запаской на крыше каждый день это прикольно
| brat po razumu |
Jun 17 2009, 11:51 PM
Для тех,кто захочет повторить конструкцию крепления запаски - маленькое дополнение:
На шпильки предварительно накрутить гайки,чтобы запаска не прижималась к стеклу,а затем надеть запаску,на шпильки надеть шайбы и накрутить крепежные гайки. Первоначально я этого не сделал, в результате крепление периодически отпускалось и запаска терла по стеклу и пластиковой облицовке. После установки дополнительных(дистанционных) гаек крепление не отпускается и запаска сидит неподвижно. -------------------- |
| Panzer38 |
Jun 18 2009, 01:36 PM
C запаской на крыше каждый день это прикольно А я по городу вообще без запаски катаюсь Монтирую на крышу, на багажник, только при дальних выездах.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Сеня |
Jun 18 2009, 10:43 PM
У меня багажник повседневный, и запаска там всегда. А что шумит, так я быстро не езжу, max 100,
и гул не очень сильный, привык. -------------------- Максим
| Текстовая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 07:45 AM |
