| Lotus |
May 11 2009, 06:10 PM
Проблема в общем-то в следующем:
При движении вперед с заблокированными муфтами слева спереди отчетливо слышен свист (похоже на звук, когда трется металл о металл), при движении задним ходом - тишина. На разлоченых хабах не пищит, если на разлоченных хабах включить передок, то свист опять появляется. передок перебрал недели 3 назад (менял все сальники и иголки), а засвистело дня 3 назад. причем сначала свист был эпизодическим, а теперь постоянно. Может кто сталкивался с подобным? Подскажите куда наступать дальше. -------------------- |
May 11 2009, 06:51 PM
Проблема в общем-то в следующем: При движении вперед с заблокированными муфтами слева спереди отчетливо слышен свист (похоже на звук, когда трется металл о металл), при движении задним ходом - тишина. На разлоченых хабах не пищит, если на разлоченных хабах включить передок, то свист опять появляется. передок перебрал недели 3 назад (менял все сальники и иголки), а засвистело дня 3 назад. причем сначала свист был эпизодическим, а теперь постоянно. Может кто сталкивался с подобным? Подскажите куда наступать дальше. Кроме скрипящей дистанционной шайбы в голову ничего не приходит. Разобрать, и набить смазки побольше.... Намедни тоже скрипело и свистело - после езды по большим какам, но там супорта глиной забило, после 10 км по большаку все повылетало и стало тихо. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Lotus |
May 12 2009, 12:53 AM
Кроме скрипящей дистанционной шайбы в голову ничего не приходит. Разобрать, и набить смазки побольше.... Намедни тоже скрипело и свистело - после езды по большим какам, но там супорта глиной забило, после 10 км по большаку все повылетало и стало тихо. тоже склоняюсь к этому. З.Ы. кстати, когда перебирал привод в первый раз эту шайбу вообще поставить забыл, так и валялась в гараже до второй разборки и ничего не скрипело и не свистело. -------------------- |
| анархист |
Jun 15 2009, 03:11 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,495 место дислокации: г.Фрязино |
Проблема в общем-то в следующем: При движении вперед с заблокированными муфтами слева спереди отчетливо слышен свист (похоже на звук, когда трется металл о металл), при движении задним ходом - тишина. На разлоченых хабах не пищит, если на разлоченных хабах включить передок, то свист опять появляется. передок перебрал недели 3 назад (менял все сальники и иголки), а засвистело дня 3 назад. причем сначала свист был эпизодическим, а теперь постоянно. Может кто сталкивался с подобным? Подскажите куда наступать дальше. Если разобрался,напиши в чем была проблема?У меня после поездки на торфянник на рыбалку точ в точ такая же фигня. |
| serg898 |
Jun 15 2009, 08:28 PM
тоже склоняюсь к шайбе на приводе ... надо бы помазать токо не по верх шайбы а отодвинуть и промазать под ней
-------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Jin1 |
Jul 24 2009, 06:06 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 8-July 09 Пользователь №: 6,444 место дислокации: Пятигорск |
всем доброго времяни суток! Не работает передний привод, поехал в сервис,прождал 2 недели шланги, пришли, заменил..не работает, теперь сказали какой-то там датчик! Естьли там датчик, что за датчик и может ли быть проблемма в нём?
Jul 24 2009, 08:16 PM
всем доброго времяни суток! Не работает передний привод, поехал в сервис,прождал 2 недели шланги, пришли, заменил..не работает, теперь сказали какой-то там датчик! Естьли там датчик, что за датчик и может ли быть проблемма в нём? Лампочка зеленая включения ПП на приборном щитке загорается? На клапан напряжение приходит? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Jin1 |
Jul 24 2009, 09:04 PM
609 Если не ошибаюсь горит красным. Завтро посмотрю точно!
| Panzer38 |
Jul 24 2009, 11:10 PM
609 Если не ошибаюсь горит красным. Завтро посмотрю точно! Индикатор полного привода на приборной панели горит ЗЕЛЕНЫМ цветом. КРасным цветом горит индикатор неисправности тормозной системы , ну, или при наличии АБС - при неисправности АБС (когда датчик на заднем мосту отваливается) ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Jin1 |
Jul 25 2009, 02:17 PM
Горит зелёным, но привод не работает!
Сообщение отредактировал Jin1 - Jul 25 2009, 02:18 PM |
| Игуана |
Jul 27 2009, 09:24 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 11-August 08 Пользователь №: 5,577 место дислокации: г. Пермь |
Поставь механику и не мучайся!!! -------------------- Калининградец,2006г, механика, лифт
Jul 27 2009, 10:13 AM
Горит зелёным, но привод не работает! К нему подходит проводи трубка с коллектора. Скинь фишку, возьми тестер или лампочку и проверь, меняется ли на ней напряжениепри включении передка в раздатке. Если нет - значит это датчик,про который я ничего не знаю. Если меняется - при включенном передке поодевай-поснимай фишку и послушай - щелкает ли клапан. Если нет - клапан совсем мертвый, еслида - это еще ничего не значит Сними с клапана выходную трубку, пощелкай клапаном и посмотри - меняется ли разряжение. Если меняется, но передок не работает - могут быть мертвыми трубки (но их вроде меняли), или (что еще хуже) - сальники, прилегающие к валам. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Jin1 |
Jul 27 2009, 11:01 AM
Всё понятно! А механику как ставят? Что нужно?
| Panzer38 |
Jul 27 2009, 11:04 AM
К предыдущему посту добавить почти нечего...
Разве что можно снять конец вакуумного шланга от ступицы, надетый на трубку, выходящую из моторного отсека в арке над колесом и попробовать ртом втянуть воздух. Если не тянется или тянется с о-о-о-о-чень большим трудом, то вакуумные сальники целые. Если свободно воздух втягиватеся, то сальникам - кирдык-хана. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jul 27 2009, 11:10 AM
Всё понятно! А механику как ставят? Что нужно? Снимаешь выкуумный хаб (6 болтов), ставишь новый механический... Посмотри темы про варны (WARN) и AVM-460. Реши для себя - что лучше.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Игуана |
Jul 27 2009, 01:10 PM
Да, да, просто их прикупить и поставить, потом включить, когда надо и вперед на полном приводе.
Jul 31 2009, 08:01 AM
Посвистывать или что еще хуже " похрюкивать "
И тогда однозначно в ступице будет вода. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| vasek |
Aug 3 2009, 06:59 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 22-July 09 Пользователь №: 6,479 место дислокации: temirtay |
Всем привет!
У меня такая проблема с передним приводом, перед песком включаю можно проехать весь песок без проблем. но если остоновится передние колеса не гребут, а тупа стоят когда задние зарываются, что это может быть и иногда привод вообще не включается. Помогите а то я новичок в этом деле |
Aug 3 2009, 11:06 AM
Всем привет! У меня такая проблема с передним приводом, перед песком включаю можно проехать весь песок без проблем. но если остоновится передние колеса не гребут, а тупа стоят когда задние зарываются, что это может быть и иногда привод вообще не включается. Помогите а то я новичок в этом деле Если колеса не гребут - передний привод не работает. Читай подфорум про передний привод - все сто раз обсосано. 2 Панцырь... Серега, фак бы... ы? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Koshak |
Dec 22 2009, 02:18 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 16-March 09 Пользователь №: 6,061 место дислокации: Msk |
День добрый, Lotus. Найдена ли причина звука? У меня сегодня тоже самое началось. Предыстория, снегопад был сильный, отпустил жену по делам, пробег по прямой трассе составил порядка 80км, на полном приводе. Об ограничении скорости она осведомлена, безопастноть как говорится и жизнь дороже (она в теме сколько мне трудов составило найти дизельный рамник, именно этих лет, чтоб рама была, чтоб дизель,и чтоб машина была в идеальном состоянии, всю Москву перерыл, купил у пожилого генерала в отставке, один хозяин и все такое потому, аккуратна с машиной) Потому скорость была 60-70, да и дорога не позволяла, вернула машину, поехал по работе в охотхозяйство, проехал по дороге (без офроуда) и начались такие же эротичные звуки. Отключил передок, звуки прошли. Возвращался в домой, по трассе шел на заднем, все ок. Ушел на нечищенную дорогу, включил передок (в машине я жена и ребенок 3 лет, фиг с ними с муфтами, безопастность...). Ну и тоже наблюдал сии звуки особенно при трогание и низких скоростях. Втулки стоят вакумные усиленные, замена была в мае этого года, со слов старого хозяина. Пока все, что он говорил, было правдой. Правда маркировку муфт не знаю.
Что бы сие значило. Токма не надо гнобить ездой на полном по осфальту, ездил на Шевике, (Нива) посему, привык, что джип, это полный привод. Если есть необходимость, включаю, но не гоню больше 80, в принципе проблем не возникало ранее. -------------------- Galloper -2 ,2,5TD INTERCOOLER ,2000г.в. пробег 130 000, 7мест, 5 дв.,МКПП Гудричи 31,10,15
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 08:32 PM |
