> Бюджетный ремонт выхлопной системы возможен?
axeon
post May 13 2009, 04:52 PM
Пользователь №: 5,898
место дислокации: Киев-Чернигов
1994 год 1 ламбда на выпускном коллекторе...
Отгнила задняя трубка.
На данный момент обогнул ржавую сыпучую трубку (5 см со стороны глушителя (1)) - уменьшил ее диаметр.
Насадил заднюю трубу (3) и "натянул " молоточком.
Рисунок http://automn.ru/kia-sportage/kia-29441-10...m_id2-3456.html
Задняя трубка покрошилась - появились-высыпались дырки на
Прикрутил конструкцию проволокой.
Пока "пердит" в дырки на стыке, и запах около задней пассажирской двери еще тот....
Если кто подскажет, как и чем бюджетно заменить этот кусок (глушитель-ведро и заднюю трубку)
буду очень благодарен...
Техосмотр прохожу не заезжая к ГАИшникам - так что про нормы выхлопа пока речь не идет smile.gif))
По состоянию всего выхлопного тракта- если что живое и есть- то наверняка будет крошится, а не разбираться и откручиваться....
Новое это барахло в сборе стоит до 900уе - я прозрел sad.gif((
1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
mike482
post May 13 2009, 05:07 PM
Пользователь №: 4,826
угу, штатная болезнь насколько я понял....
вот тут почитай.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=3137&st=0
конкретно сообщения 20 и 24
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
vitamine
post Nov 20 2009, 08:53 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
кто знает а чо так воняет и дым идет от глушителя(резонатора) после движения?
8-931-305-0432
DimTs
post Nov 20 2009, 10:07 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Возможно грязь обгорает. Смотри, а то уже чуть до пожара у людей не дошло!
vitamine
post Nov 20 2009, 11:14 PM
грязь, в смысле, внутри резонатора?
8-931-305-0432
post Nov 20 2009, 11:17 PM
При влажной погоде при интенсивном движении от авто воняет паленым сцеплением ( уже который год) - весьма похожий запах. Что имеено выдает сей аромат - не знаю - у меня автомат.. dumai.gif biggrin.gif
Krylan
post Nov 21 2009, 01:37 AM
Пользователь №: 6,162
Вот-вот, и от моего авто странный запах, похожий на палёную резину или сцепление. Особенно ощущается в районе задних колёс. Тормозные барабаны холодные, в районе выхлопной системы всё чисто, откуда запах- не пойму. Коробка автомат. Есть какие мысли? 32a.gif
himikaliya
post Nov 21 2009, 09:16 AM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Воняет от мокрого глушителя, и запах конечно спецфический smile.gif - попробуйте грязь с наших дорог закипятить, тот еще аромат B206.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
vitamine
post Nov 21 2009, 07:09 PM
реально проблема!!!чо за фигня?Что такое воняет?
8-931-305-0432
Lotus
post Nov 21 2009, 11:51 PM
Пользователь №: 4,414
Такая же фигня и у моего спортяги (тоже автомат). Долго лазил под машиной, обнаружил трещину в приемной трубе после первого ката, там где она утолщается, подозреваю что воняет катализатор dumai.gif
Komsyanin
post Nov 21 2009, 11:52 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
А запах похож на запах грязных носков или на запах поленых волос ?
Krylan
post Nov 22 2009, 12:19 AM
Про мокрый глушак согласен, возможно. А в сухую погоду летом? Запах то-же есть.
rishat
post Nov 25 2009, 08:50 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Воняет катализатор. В сырую погоду сильнее из-за снижения кол-ва кислорода в воздухе.
ФИЗИКА!!!
post Nov 25 2009, 11:10 PM
ФИЗИКА!!!
DimTs
post Nov 25 2009, 11:12 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Например от качества бензина
Вован36
post Nov 25 2009, 11:31 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Тоже воняло летом, только под хорошей нагрузкой, например на подъеме. Грешил на сцепление и подумывал уже о замене, хотя пробег всего 57тык рановато вроде, езжу аккуратно. Прошло само собой. А оказалось у многих так. У меня мкпп.
Via est vita
Пробег 170тк
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2026 - 10:48 AM
