| R_S |
May 22 2009, 10:57 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
Вроде бы этот конденсат от кондиционера и это вроде бы нормально, но ... течь начинает когда я включаю печку, не включая кондицинер. Начало течь после бума. Радиатор кондиционера в порядке. Где копать? С чего начинать? Или забить?
-------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| BFGoodrich |
May 22 2009, 11:04 PM
Вроде бы этот конденсат от кондиционера и это вроде бы нормально, но ... течь начинает когда я включаю печку, не включая кондицинер. Начало течь после бума. Радиатор кондиционера в порядке. Где копать? С чего начинать? Или забить? А поподробнее можно ? После какого бума ? И где именно конденсат ? -------------------- |
| R_S |
May 22 2009, 11:14 PM
А поподробнее можно ? После какого бума ? И где именно конденсат ? Въехал в попу форду. Удар был сильный - погнуло радиатор кондея, но он не потек. также лопастью вентилятора системы охлаждения пробило радиатор охлаждения двигателя. Радиатор охлаждения двигателя и вентилятор поменял - с этим все нормуль, радиатор кондея решил пока не трогать. А течет слева, где-то между водительской дверью задней левой. Если печка не включена, то не течет. Как включаю -течет. Да, кстати, в сервисе мужик при мне открывал клапан, ведущий от радиатора кондея - хладагент зашипел, т.е. там он есть. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| BFGoodrich |
May 22 2009, 11:17 PM
Въехал в попу форду. Удар был сильный - погнуло радиатор кондея, но он не потек. также лопастью вентилятора системы охлаждения пробило радиатор охлаждения двигателя. Радиатор охлаждения двигателя и вентилятор поменял - с этим все нормуль, радиатор кондея решил пока не трогать. А течет слева, где-то между водительской дверью задней левой. Если печка не включена, то не течет. Как включаю -течет. А под ковролином сухо в машине ? -------------------- |
| CTAC |
May 22 2009, 11:29 PM
Въехал в попу форду. Удар был сильный - погнуло радиатор кондея, но он не потек. также лопастью вентилятора системы охлаждения пробило радиатор охлаждения двигателя. Радиатор охлаждения двигателя и вентилятор поменял - с этим все нормуль, радиатор кондея решил пока не трогать. А течет слева, где-то между водительской дверью задней левой. Если печка не включена, то не течет. Как включаю -течет. Да, кстати, в сервисе мужик при мне открывал клапан, ведущий от радиатора кондея - хладагент зашипел, т.е. там он есть. Совпадение.Там дырка (тех. отвертисие в глушителе, стекает конденсат. К печки и все му остальному отношения не имеет. -------------------- |
| R_S |
May 22 2009, 11:34 PM
Совпадение.Там дырка (тех. отвертисие в глушителе, стекает конденсат. К печки и все му остальному отношения не имеет. Ни х... себе! А отчего же у меня в глушителе вода?! Икак это увязать с тем, что течет тока при включении печки?! Непонятно ... -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| R_S |
May 23 2009, 12:06 AM
Я конечно очень плохо знаю эту машину, но между левех дверей находится основной глушитель, а в нем есть отверстие для слива коденсаиа, а вот печки и кондея , там и в помине нет. Но если очень охота , чени кондей . ЗЫ Я умолкаю, развлекайтесь дальше. Мишка потри все. Вот что написано в книге: "Не следует беспокоиться, если после интенсивного использования К/В со стороны порога правой передней двери начнет капать вода, - это является признаком нормального состояния дренажного стока конденсатора." Видимо, к конденсатору это имеет мало отношения, хотя факт остается фактом ... Ладно, надо завтра попробовать подробнее изучить, что и откуда течет ... -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| CTAC |
May 23 2009, 12:18 AM
Вот что написано в книге: "Не следует беспокоиться, если после интенсивного использования К/В со стороны порога правой передней двери начнет капать вода, - это является признаком нормального состояния дренажного стока конденсатора." Видимо, к конденсатору это имеет мало отношения, хотя факт остается фактом ... Ладно, надо завтра попробовать подробнее изучить, что и откуда течет ... Какой конденсатор? Под ПРАВОЙ стороной ,течет коденсат от кондея, а между ЛЕВЫМИ дверями из глушителя -------------------- |
| R_S |
May 23 2009, 12:19 AM
Какой конденсатор? Под ПРАВОЙ стороной ,течет коденсат от кондея, а между ЛЕВЫМИ дверями из глушителя Имел в виду "... к кондиционеру ..." -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| CTAC |
May 23 2009, 12:30 AM
Имел в виду "... к кондиционеру ..." Можно еще раз вопрос ? Я уже запутался. А перечитал , понял. Еще раз, на всякий случай. Слив конденсата из кондея , справа по моторному щетку (спереди праой двери), конденсат из системы выхлопа, отверстие в передней части основного глушителя ( между левыми дверями) , ну примерно так. При нормальной работе мотора , под машиной образуется лужитса воды, именно в том месте.Из глушителя то же может подкапывать , не бойтесь , это нормарно -------------------- |
| R_S |
May 23 2009, 12:36 AM
Можно еще раз вопрос ? Я уже запутался. А перечитал , понял. Еще раз, на всякий случай. Слив конденсата из кондея , справа по моторному щетку (спереди праой двери), конденсат из системы выхлопа, отверстие в передней части основного глушителя ( между левыми дверями) , ну примерно так. При нормальной работе мотора , под машиной образуется лужитса воды, именно в том месте.Из глушителя то же может подкапывать , не бойтесь , это нормарно Теперь я запутался )) То есть если под машиной образуется лужица ( между левыми дверями - а значит это из глушителя), то это нормально? Тогда вроде бы теперь спокойнее ... -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| Михаил. |
May 23 2009, 12:48 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
Ни х... себе! А отчего же у меня в глушителе вода?! Икак это увязать с тем, что течет тока при включении печки?! Непонятно ... если течь локализунтся именно в районе "между дверьми", то однозначно с глушителя. На моём авто тоже течёт как с полковой кобылы, причём в любое время года и вне зависимости от печки, правда только при прогреве двигателя. |
| R_S |
May 23 2009, 01:00 AM
если течь локализунтся именно в районе "между дверьми", то однозначно с глушителя. На моём авто тоже течёт как с полковой кобылы, причём в любое время года и вне зависимости от печки, правда только при прогреве двигателя. То, что течет "как с полковой кобылы" - это точно. Просто не понятно, почему же раньше такого не было ... -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| CTAC |
May 23 2009, 01:18 AM
То, что течет "как с полковой кобылы" - это точно. Просто не понятно, почему же раньше такого не было ... Должно было быть. Может внимания необращал ? -------------------- |
| R_S |
May 23 2009, 01:26 AM
Хотя может и не обращал ... Так или иначе, спасибо за инфу!
| vlad04sport |
May 23 2009, 01:59 PM
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Вроде бы этот конденсат от кондиционера и это вроде бы нормально, но ... [/b]течь начинает когда я включаю печку, не включая кондицинер. Начало течь после бума. Радиатор кондиционера в порядке. Где копать? С чего начинать? Или забить?[b] Уважаемый RS прочитайте, абстрагируясь от своей ситуации. Я понял так, что течет в салон. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| R_S |
May 23 2009, 09:56 PM
Уважаемый RS прочитайте, абстрагируясь от своей ситуации. Я понял так, что течет в салон. Извиняйте за неточность ... не виноват я - это все по незнанию ... виноват исправлюсь -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| vlad04sport |
May 23 2009, 10:23 PM
Извиняйте за неточность ... не виноват я - это все по незнанию ... виноват исправлюсь Да ладно. У меня течет только с хвоста, достаточно много. Дырочку даже прочищал, как в теме про глушитель говорилось - никакого эффекта, вытекает только из хвостовика глушителя при прогреве. Забил. Все равно общее состояние глушителя достаточно плачевное. Списываю на московский реагент в течение 4-х лет. Первое, что заменил на машине - хвостовик, т.к. вообще отвалился еще при покупке и колотил по днищу. Дай бог - лето отъездить. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| R_S |
May 23 2009, 11:29 PM
Да ладно. У меня течет только с хвоста, достаточно много. Дырочку даже прочищал, как в теме про глушитель говорилось - никакого эффекта, вытекает только из хвостовика глушителя при прогреве. Забил. Все равно общее состояние глушителя достаточно плачевное. Списываю на московский реагент в течение 4-х лет. Первое, что заменил на машине - хвостовик, т.к. вообще отвалился еще при покупке и колотил по днищу. Дай бог - лето отъездить. Сегодня в Нижнем как в деревне Гадюкино - дожди, причем целый день. Машина стоит около дома (гаража - нема), поэтому не смотрел как течет и откуда конкретно. Как только погода улучшится буду разбираться. -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| Текстовая версия | Сейчас: 29th December 2025 - 10:37 AM |
