| krekus |
May 27 2009, 10:37 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 13-May 09 Пользователь №: 6,254 место дислокации: Москва |
Спортяга кореец 96 г.в. механника...
купил пару недель назад и сразу столкнулся с КУЧАЙ проблем... машина стояла какоето время без движения... сразу без подготовки был вынужден ехать за 400 км. от Москвы! на заправе решил залить полный бак и ужаснулся.... залезло только 37 литров и со всех щелей полился бензин из под бинзабака ну так как ехать нужно было двинули дальше! через км 50 машина ужасно начала троить тупить и не тянeнуть ! от 1000-2500 оборотов вообще невозможно .... после вроде не троит но и не особо тянет просто поддерживает скорость и потихоньку набирает вроде! вообщем доехали с горем попалам до места и я поставил машину на два дня... через два дня пора ехать обратно в МСК...т.к. были в деревни сервисов нигде небыло а я в машинах не бум-бум особо, было решено ехать так как есть! доехали до дома я и сразу начал искать что почем и где.... Сегодня полез скрутил бензинасос сеточка была ужасно грязная вся во ржи от бака(все было почищенно, бак залатан) дальше решил проверить бенз. фильт(там тоже не бензин а непойми что было) заменил! машина стала более менее ехать но не так! вообщем вопросы: 1. сколько и какой лучше бенз. фильт? и его цена! 2. как продуть всю систему от этого Г..на??? 3. какие в машине есть еще топливные фильтра сеточки которые следует промыть? 4. наверно надо менять свечи... какие свечи ставить? соответственно цена на них! вообщем как то так и подскажите где можно купить запчасти и расходники на спортягу по нормальной цене? желательно поближе к дому а это ВАО г.Москвы да и вооще может я не туда смотрю или что то забыл:( подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!! Сообщение отредактировал krekus - May 27 2009, 11:07 PM |
| brat po razumu |
May 27 2009, 11:16 PM
Спортяга кореец 96 г.в. механника... купил пару недель назад и сразу столкнулся с КУЧАЙ проблем... машина стояла какоето время без движения... сразу без подготовки был вынужден ехать за 400 км. от Москвы! на заправе решил залить полный бак и ужаснулся.... залезло только 37 литров и со всех щелей полился бензин из под бинзабака ну так как ехать нужно было двинули дальше! через км 50 машина ужасно начала троить тупить и не тянeнуть ! от 1000-2500 оборотов вообще невозможно .... после вроде не троит но и не особо тянет просто поддерживает скорость и потихоньку набирает вроде! вообщем доехали с горем попалам до места и я поставил машину на два дня... через два дня пора ехать обратно в МСК...т.к. были в деревни сервисов нигде небыло а я в машинах не бум-бум особо, было решено ехать так как есть! доехали до дома я и сразу начал искать что почем и где.... Сегодня полез скрутил бензинасос сеточка была ужасно грязная вся во ржи от бака(все было почищенно, бак залатан) дальше решил проверить бенз. фильт(там тоже не бензин а непойми что было) заменил! машина стала более менее ехать но не так! вообщем вопросы: 1. сколько и какой лучше бенз. фильт? и его цена! 2. как продуть всю систему от этого Г..на??? 3. какие в машине есть еще топливные фильтра сеточки которые следует промыть? 4. наверно надо менять свечи... какие свечи ставить? соответственно цена на них! вообщем как то так да и вооще может я не туда смотрю или что то забыл:( подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!! Начну с конца.Свечи одноэлектродные,соответственно не дорогие,лучше брать NGK. Свечи на 16-клапанный двиг-ль. NGK - BKR6E-11 (зазор 1,1мм) Bosch - FR7DCX. Beru - 14FR-7DUX. Brisk - DR15YC-1. Энгельс - АУ17ДВР-10 Свечи на 8-клап. двиг-ль. NGK - BKR5E (зазор 0,8мм) Brisk - DR17YC Но, может быть,свечи и не причем. Набери в поиске "промывка инжектора",там много информации. -------------------- |
| krekus |
May 28 2009, 07:15 PM
вобщем замена свечей ничего не дала! завтра буду проверять давление в топливной системе и чистить инжектор... кстати самому как нибудь можно почистить инжектор или это делается только на СТО?! и еще вопрос сколько стоит и где купить новый или БУ бензобак!?!?!?(а то тому походу крышка вообще)
May 28 2009, 07:25 PM
вобщем замена свечей ничего не дала! завтра буду проверять давление в топливной системе и чистить инжектор... кстати самому как нибудь можно почистить инжектор или это делается только на СТО?! и еще вопрос сколько стоит и где купить новый или БУ бензобак!?!?!?(а то тому походу крышка вообще) А как выглядели старые свечи (тип, зазор, нагар, цвет изолятора)? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| krekus |
May 28 2009, 07:45 PM
May 28 2009, 08:09 PM
могу завтра фото выложить чтоб было понятнее... сегодня в гараж уже не пойду... Обязательно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
May 29 2009, 01:32 PM
вобщем замена свечей ничего не дала! завтра буду проверять давление в топливной системе и чистить инжектор... кстати самому как нибудь можно почистить инжектор или это делается только на СТО?! и еще вопрос сколько стоит и где купить новый или БУ бензобак!?!?!?(а то тому походу крышка вообще) Поройтесь тут: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=33 -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| vladk |
May 29 2009, 03:42 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 12-December 08 Пользователь №: 5,796 место дислокации: Саратов |
[quote name='krekus' date='May 27 2009, 06:37 PM' post='74531']
Спортяга кореец 96 г.в. механника... купил пару недель назад и сразу столкнулся с КУЧАЙ проблем... машина стояла какоето время без движения... Имел те же проблемы с такой же машиной. Видать бензобак у них плохо покрыт. Поменяли бензонасос , фильтр промыли бак через 100 км все засорилось опять. Поменял сеточку на бензонасосе, родную не достал, приколхозил от Нивы, от 10-ки тоже можно вставить, только они наоборот втыкаются и желательно проволочкой зафиксировать. Топливный фильтр любой недорогой инжекторный какой есть в наличии - ставишь на хомуты и не тратишь время- деньги на родной. Поменяй фильтры на форсунках - стоят 50 р. Теперь мое ноу хау по борьбе с грязью из бака (всю её удалить не удалось). Купил на базаре мелкую латунную сетку, типа какая раньше была в бензофильтрах, около 1 м2, закутал ей бензонасос по самые уши как в пеленку, зафиксировал медной проволокой. Суть в том что во первых это дополнительный фильтр, во вторых часть бензина пройдя все фильтры возвращается в бак по второй трубке и теперь не мешается с "грязным" в результате через 500 км сеточка опять забилась - поменял, проехал 1500 посмотрел - практически чистая - все равно поменял ( 70 р ) думаю что грязь постепенно уходит. Еще родную сеточку можно промыть в фери горячей водой очень долго бултыхая, но результат не очень, как новая не получается. " |
| krekus |
May 29 2009, 08:00 PM
А как выглядели старые свечи (тип, зазор, нагар, цвет изолятора)? вобщем сфоткать не удалось... но я пришел к выводу что одна из свечей ВООБЩЕ не работает! я так понимаю что дело или в высоковольтных провадах или в катушке(точно не знаю как называется)... сразу вопрос: где можно купить сколько стоит и мало ли от чего подходит?!?!? |
| krekus |
May 29 2009, 08:12 PM
Имел те же проблемы с такой же машиной. Видать бензобак у них плохо покрыт. Поменяли бензонасос , фильтр промыли бак через 100 км все засорилось опять. Поменял сеточку на бензонасосе, родную не достал, приколхозил от Нивы, от 10-ки тоже можно вставить, только они наоборот втыкаются и желательно проволочкой зафиксировать. Топливный фильтр любой недорогой инжекторный какой есть в наличии - ставишь на хомуты и не тратишь время- деньги на родной. Поменяй фильтры на форсунках - стоят 50 р. Теперь мое ноу хау по борьбе с грязью из бака (всю её удалить не удалось). Купил на базаре мелкую латунную сетку, типа какая раньше была в бензофильтрах, около 1 м2, закутал ей бензонасос по самые уши как в пеленку, зафиксировал медной проволокой. Суть в том что во первых это дополнительный фильтр, во вторых часть бензина пройдя все фильтры возвращается в бак по второй трубке и теперь не мешается с "грязным" в результате через 500 км сеточка опять забилась - поменял, проехал 1500 посмотрел - практически чистая - все равно поменял ( 70 р ) думаю что грязь постепенно уходит. Еще родную сеточку можно промыть в фери горячей водой очень долго бултыхая, но результат не очень, как новая не получается. спасибо за совет!!!сеточку поменяю полюбому и бензонасос как вариант тоже обматаю... PS а как же датчик уровня в бензобаке будет работать если он будет весь в сетке???непонятно... |
| gendos |
May 29 2009, 08:49 PM
спасибо за совет!!!сеточку поменяю полюбому и бензонасос как вариант тоже обматаю... PS а как же датчик уровня в бензобаке будет работать если он будет весь в сетке???непонятно... Фильтра в форсунках находятся в верхней ее части, в той которая в рампу вставляется. Для вытаскивания существует съемник, но я вытаскивал с помощью самореза, закручиваешь немного чтобы зацепился и тянешь, далее запресовываешь новый. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| krekus |
May 30 2009, 05:45 PM
Фильтра в форсунках находятся в верхней ее части, в той которая в рампу вставляется. Для вытаскивания существует съемник, но я вытаскивал с помощью самореза, закручиваешь немного чтобы зацепился и тянешь, далее запресовываешь новый. это все понятно... где в москве можно купить эти фильтры.. да и вообще запчасти на спортягу по нормальным ценам?! а то сегодня был в магазине наменя посмотрели как на дурака |
| gendos |
May 30 2009, 06:25 PM
это все понятно... где в москве можно купить эти фильтры.. да и вообще запчасти на спортягу по нормальным ценам?! а то сегодня был в магазине наменя посмотрели как на дурака Я фильтры покупал в сервисе где мне форсунки на станде проверяли. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| vlad04sport |
May 30 2009, 06:58 PM
это все понятно... где в москве можно купить эти фильтры.. да и вообще запчасти на спортягу по нормальным ценам?! а то сегодня был в магазине наменя посмотрели как на дурака Ну вы даете! а мы тогда где берем (совсем не москвичи...) Целая ветка есть: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=40 или http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=33 на крайняк Экзист есть... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| krekus |
May 30 2009, 07:40 PM
Ну вы даете! а мы тогда где берем (совсем не москвичи...) Целая ветка есть: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=40 или http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=33 на крайняк Экзист есть... спасибо! а я что то не догодался сам посмотреть.... будем искать то что надо! |
| krekus |
Jun 3 2009, 04:49 PM
еще раз всем здрасте! вообщем беда не ушла:) инжектор почистили.... не работает 1 свеча... как можно проверить котушки и ВВ провода???
Jun 3 2009, 05:47 PM
еще раз всем здрасте! вообщем беда не ушла:) инжектор почистили.... не работает 1 свеча... как можно проверить котушки и ВВ провода??? Только заменой. Сначала провода, потом, при необходимости, катушку. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vladk |
Jun 4 2009, 03:18 PM
еще раз всем здрасте! вообщем беда не ушла:) инжектор почистили.... не работает 1 свеча... как можно проверить котушки и ВВ провода??? у нас катушка одна на два цилиндра, поэтому дело видимо в свечке или проводе. Катушка с коротким несъемным проводом (второй, длинный, снимается_ в экзисте стоит около 600р. можно для проверки (если есть в наличии) прецепить катушку от волги или газели (402-й двигатель). А поплавок на рычаге я сеткой не обматывал и она ему не мешает. |
| konmax |
Jun 4 2009, 07:28 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... |
еще раз всем здрасте! вообщем беда не ушла:) инжектор почистили.... не работает 1 свеча... как можно проверить котушки и ВВ провода??? Катушки можно проверить, поменяв их местами; а ВВ-провода - лучше сразу заменить! -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
| gendos |
Jun 4 2009, 08:23 PM
еще раз всем здрасте! вообщем беда не ушла:) инжектор почистили.... не работает 1 свеча... как можно проверить котушки и ВВ провода??? Искрообразование катушки происходит сразу на двух свечах. Так что один нерабочий цилиндр это не катушка. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 10:32 AM |
