| Leha |
May 31 2009, 06:20 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Вчера на даче ставил туманки. Все получилось замечательно!!! Но есть одно но.....
Меня тревожит мое подключение к проводу включения габаритов под рулевой колонкой. Перерезал провод с косых рук и соединение его на место и присоединение провода на выключатель туманок стало проблематично. Требуется помощь и консультация по этому вопросу. Суть в том. что пришлось надставляять провод где-то так сантиметра на 4, такимже сечением только при помощи обжимок с трубчатой изоляцией. Типа вот такой http://www.chip-dip.ru/product0/photo376103977.aspx Не критично ли это, не будет ли плавится провод под нагрузкой? Как стоилобы правильно надставлять и соединять провод? Мучаюсь данным вопросом, все я зделал правильно или косяк всеж? Стоит переделывать? Я не электрик....только учуссь |
May 31 2009, 07:07 PM
Провода на скрутке плюс термоусадочный кембрик - то что надо для машины (у нас на рынке этот кембрик стоит 60 р метр, при нагреве пламенем зажигалки садится в 3-4 раза).
Если врезался в подрулевой - там вообще слаботочные цепи, ничего скруткам не будет. Тем более в салоне ни воды ни соли нет. ИМХО -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Leha |
May 31 2009, 08:10 PM
Становится чуть легче от ответа. А то мысли разные от незнания в головуу лезут. Чуть позже отпишусь п посте про туманки про установвку. Знатно получилось на мой взгляд.
| БОБ |
May 31 2009, 09:28 PM
Вчера на даче ставил туманки. Все получилось замечательно!!! Но есть одно но..... Меня тревожит мое подключение к проводу включения габаритов под рулевой колонкой. Перерезал провод с косых рук и соединение его на место и присоединение провода на выключатель туманок стало проблематично. Требуется помощь и консультация по этому вопросу. Суть в том. что пришлось надставляять провод где-то так сантиметра на 4, такимже сечением только при помощи обжимок с трубчатой изоляцией. Типа вот такой http://www.chip-dip.ru/product0/photo376103977.aspx Не критично ли это, не будет ли плавится провод под нагрузкой? Как стоилобы правильно надставлять и соединять провод? Мучаюсь данным вопросом, все я зделал правильно или косяк всеж? Стоит переделывать? Я не электрик....только учуссь Прикупил такую обжимку, а как точно, ей пользоваться? Изоляция там жесткая , сжимать пассатижами,? не очень получилось, я убрал -очистил от изоляции, вот саму железку можно обжать и под термокембрик, А КАК ПРАВИЛЬНО??? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| gendos |
May 31 2009, 10:10 PM
Прикупил такую обжимку, а как точно, ей пользоваться? Изоляция там жесткая , сжимать пассатижами,? не очень получилось, я убрал -очистил от изоляции, вот саму железку можно обжать и под термокембрик, А КАК ПРАВИЛЬНО??? Нужно обжимать в изоляции только не плоскогубцами, а специальной обжимкой. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| vlad04sport |
May 31 2009, 10:17 PM
.... Не критично ли это, не будет ли плавится провод под нагрузкой? Как стоилобы правильно надставлять и соединять провод? Мучаюсь данным вопросом, все я зделал правильно или косяк всеж? Стоит переделывать? Я не электрик....только учуссь Провода на скрутке плюс термоусадочный кембрик - то что надо для машины (у нас на рынке этот кембрик стоит 60 р метр, при нагреве пламенем зажигалки садится в 3-4 раза). Если врезался в подрулевой - там вообще слаботочные цепи, ничего скруткам не будет. Тем более в салоне ни воды ни соли нет. ИМХО +5! он бывает диаметром 4, 6, 8... Конечного не знаю Если страшновато пользоваться открытым огнем - можете обойтись без скруток приспособами на картинке - это то, что под руку попалось. Я частую использую - если 2 провода соединить. А если в жгуте - только кембрик Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| БОБ |
May 31 2009, 10:39 PM
Нужно обжимать в изоляции только не плоскогубцами, а специальной обжимкой. Как хоть это выглядит? Этот инструмент? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| gendos |
May 31 2009, 10:47 PM
Как хоть это выглядит? Этот инструмент? Под руками нет сфотографировать немогу. Это типо большие плоскогубцы с множеством разных отверстий разных диаметров, одни предназначены для зачистки проводов разного сечения, другие для обжимания всевозможных клемников. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| vlad04sport |
May 31 2009, 11:32 PM
Под руками нет сфотографировать немогу. Это типо большие плоскогубцы с множеством разных отверстий разных диаметров, одни предназначены для зачистки проводов разного сечения, другие для обжимания всевозможных клемников. Они так и называются - зачистители изоляции проводов. В любом магазине инструментов спросите - поймут. А с обжимками - комбинированные зачистители. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Leha |
Jun 1 2009, 04:52 AM
[/quote] Это точно так. Такими и пользовал. Спсибо други, успокоили. Можно теперь ездить и не волноваться. |
| samoxa7 |
Jun 1 2009, 11:48 AM
Я таким пользуюсь ЕЖЕДНЕВНО.Зачищаешь концы соединяемых проводов на 3-5мм,вставляешь в коннектор,обжимаешь обжимками,потом феном прогреваешь-и счастливого пути!!!За 2года работы ни одного возврата. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| КАА |
Jun 1 2009, 04:17 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
Провода на скрутке плюс термоусадочный кембрик - то что надо для машины (у нас на рынке этот кембрик стоит 60 р метр, при нагреве пламенем зажигалки садится в 3-4 раза). Если врезался в подрулевой - там вообще слаботочные цепи, ничего скруткам не будет. Тем более в салоне ни воды ни соли нет. ИМХО Именно я так и делал когда подогрев зеркал подключал, мне автоэлектрик так посоветовал. Ни какая говорит вода туды не просочится)))))))). -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 02:05 PM |
