| БОБ |
Jun 2 2009, 10:09 PM
Вот и наступили жаркие денечки, в прямом смысле этого слова . В связи с этим появилась такая тема: в городском цикле , пробки , светофоры , плюс за бортом 27 градусов , по автоприбору температура как и раньше норма (17мин), а БК "пищит" 111 градусов . (с кондеем)
Мысли мои такие, что он показывает температуру двигателя (111гр) , а то что стрелка показывает ,это температура ОЖ. Или это заблуждение? Владельцы БК , понаблюдайте , у ВАС какие показания ? Отпишите ,будет интересно! P.S. При выходе на скорость 80 км.час. Стрелка тамже и показания БК 87-90гр. В.Муфте видимо" прискакала лисичка", но если без кондея ездить , что пробка ,что нет , стрелка как вкопаная стоит ,по БК может дойти до 105градусов. Поехал 87-90. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Fisher-77 |
Jun 3 2009, 10:10 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда |
Вот и наступили жаркие денечки, в прямом смысле этого слова . В связи с этим появилась такая тема: в городском цикле , пробки , светофоры , плюс за бортом 27 градусов , по автоприбору температура как и раньше норма (17мин), а БК "пищит" 111 градусов . (с кондеем) Мысли мои такие, что он показывает температуру двигателя (111гр) , а то что стрелка показывает ,это температура ОЖ. Или это заблуждение? Владельцы БК , понаблюдайте , у ВАС какие показания ? Отпишите ,будет интересно! P.S. При выходе на скорость 80 км.час. Стрелка тамже и показания БК 87-90гр. В.Муфте видимо" прискакала лисичка", но если без кондея ездить , что пробка ,что нет , стрелка как вкопаная стоит ,по БК может дойти до 105градусов. Поехал 87-90. Разные датчики на бортовой комп и на панель приборов, поэтому и показания разные... Насколько все я правильно понял, на комп идет тот который на блоке, а стрелка чаще всего врет... У меня стрелка всегда как приклеенная к "нормальной" температуре(чуть ниже середины шкалы), даже в жаркую погоду в пробке, когда срабатывает вискомуфта... -------------------- Движение есть жизнь...
Jun 3 2009, 10:36 AM
У меня стрелка всегда как приклеенная к "нормальной" температуре(чуть ниже середины шкалы), даже в жаркую погоду в пробке, когда срабатывает вискомуфта... Кстати, у меня ни разу не бывало в пробке чтобы температура по стрелочке стояла выше нормы. Если температура пошла повышаться - то все, разнос, надо глушить и остужать... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Jun 3 2009, 10:46 AM
Jun 3 2009, 12:15 PM
Чего ето было,кто просветит? На холодную вискомуфта должна подхватиться секунд на 20. Это правильно. Значит живая. Если не слышно в пробках... сними радиатор и посмотри - скорее всего забит. Из-за этого муфта может не срабатывать. Не снимая наш радиатор нормально не помыть -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| БОБ |
Jun 3 2009, 03:40 PM
Это потому,что она у тебя срабатывает Кстати, у меня ни разу не бывало в пробке чтобы температура по стрелочке стояла выше нормы. Если температура пошла повышаться - то все, разнос, надо глушить и остужать... "Это потому,что она у тебя срабатывает Стоит кондей включить и потыркать в пробке ( не сразу ) а с пол часа , " и снова здраствуйте!" стрелка начинае идти к середине , ну на 14 мин, а на компе уже 115 ( предупреждение 111град). Открывал капот , да горячё, но нет перелива пара и сопутствующего шипения. И в.муфта ни гу-гу. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| vlad04sport |
Jun 3 2009, 05:52 PM
Разные датчики на бортовой комп и на панель приборов, поэтому и показания разные... Насколько все я правильно понял, на комп идет тот который на блоке, а стрелка чаще всего врет... У меня стрелка всегда как приклеенная к "нормальной" температуре(чуть ниже середины шкалы), даже в жаркую погоду в пробке, когда срабатывает вискомуфта... Если это соответствует действительности, (У меня нет БК, следовательно не знаю и подключения, и в датчики пока не лезу, - поэтому возможно говорю глупость), но есть ли возможность "брать" данные температуры на БК и панель с одного источника? Или это абсолютно разные сигналы и корректно согласовать их - "шкурка выделки не стоит"? У нас с 1-го числа включилась печка на улице, и вискомуфта взвывает на любых оборотах и на любой скорости в городе. Стрелку на датчике сгоняет до середины между рисками (ок. 2 мм) - отключается. Да, воет, но зато уверенно работает.... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Jun 3 2009, 07:46 PM
На холодную вискомуфта должна подхватиться секунд на 20. Это правильно. Значит живая. Если не слышно в пробках... сними радиатор и посмотри - скорее всего забит. Из-за этого муфта может не срабатывать. Не снимая наш радиатор нормально не помыть Если снаружи - то легко Стрелка стоит как вкопанная - а по БК температура скачет от 86 до 104 (пока ) градусов. И теперь взял за правило после быстрой езды давать двигателю остыть прогазовывая постепенно до 2х-3х срабатываний вискомуфты. Теплоемкость движка весьма приличная 609 верно говорит - ежели стрелка пошла в гору - то как правило движок на грани закипания если уже не закипел. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Jun 3 2009, 07:51 PM
Если это соответствует действительности, (У меня нет БК, следовательно не знаю и подключения, и в датчики пока не лезу, - поэтому возможно говорю глупость), но есть ли возможность "брать" данные температуры на БК и панель с одного источника? Или это абсолютно разные сигналы и корректно согласовать их - "шкурка выделки не стоит"? .... Не стоит. Правильнее искать проблему, если она есть! А она может быть элементарно в датчиках. Но не также "элементарно" убедится в этом. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| БОБ |
Jun 3 2009, 07:52 PM
Если снаружи - то легко А если изнутри забит , так перегрев будет! и его уж не чистить ,а промывать надо. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Jun 3 2009, 07:54 PM
Если снаружи - то легко Можно сделать так, чтобы он на вид был цистым. Соты по-человечески - не промоешь. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| БОБ |
Jun 3 2009, 08:06 PM
Это потому,что она у тебя срабатывает Кстати, у меня ни разу не бывало в пробке чтобы температура по стрелочке стояла выше нормы. Если температура пошла повышаться - то все, разнос, надо глушить и остужать... А сейчас как с электровенитятором? Да и по показаниям стрелка-БК? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Jun 3 2009, 08:07 PM
Ну-ну Можно сделать так, чтобы он на вид был цистым. Соты по-человечески - не промоешь. Писал ужо ... И фотки выкладывал... и мыл себе и не себе несколько раз каршером одновременно и кондейский и основной радиаторы -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| БОБ |
Jun 3 2009, 08:53 PM
Вопрос остался не раскрытым. А именно : показания стрелки и БК по температуре, в жару , в пробке.
БК" пищит", а стрелка норма? СООБЩЕНИЕ#1 !!!!! -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Jun 3 2009, 09:19 PM
Вопрос остался не раскрытым. А именно : показания стрелки и БК по температуре, в жару , в пробке. БК" пищит", а стрелка норма? СООБЩЕНИЕ#1 !!!!! Повторюсь ибо это написал выше чуть позже - Стрелка стоит как вкопанная - а по БК температура скачет от 86 до 104 (пока ) градусов. И теперь взял за правило после быстрой езды давать двигателю остыть прогазовывая постепенно до 2х-3х срабатываний вискомуфты. Теплоемкость движка весьма приличная 609 верно говорит - ежели стрелка пошла в гору - то как правило движок на грани закипания если уже не закипел -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| БОБ |
Jun 3 2009, 09:41 PM
Повторюсь ибо это написал выше чуть позже - Стрелка стоит как вкопанная - а по БК температура скачет от 86 до 104 (пока ) градусов. И теперь взял за правило после быстрой езды давать двигателю остыть прогазовывая постепенно до 2х-3х срабатываний вискомуфты. Теплоемкость движка весьма приличная 609 верно говорит - ежели стрелка пошла в гору - то как правило движок на грани закипания если уже не закипел Как набдюдение : при быстрой езде по городу и не только (70-100км.ч) без кондея , стрелка и БК "дружат" температура : стрелка тамже 17 мин , БК - 90 с плюсом , плюс разный , видел 96град кратко потом вниз до 87. С кондеем другая история. Срабатывания виски , давно не слыхал ( не подрубается) -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| vlad04sport |
Jun 3 2009, 09:48 PM
Вопрос остался не раскрытым. А именно : показания стрелки и БК по температуре, в жару , в пробке. БК" пищит", а стрелка норма? СООБЩЕНИЕ#1 !!!!! Еще поумничаю...(инициативный дурень) Если не прав - сильно не пинайте... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| БОБ |
Jun 3 2009, 10:26 PM
Если источники разные, получается, что температура, отображаемая на приборной панели, есть температура ОЖ, снимаемая с датчика, расположенного в стакане термостата, а на БК отображается температура двигателя (должно быть масла, не уверен, хотя чего еще-то?). Хорошо если бы это было так , может и так , но что то сомнения не отпускают. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Jun 4 2009, 11:23 AM
Еще поумничаю...(инициативный дурень) Если не прав - сильно не пинайте... Давай поумничаем вместе! Я только поправлю: оба датчика стоят в одном термостате. На панели прибор очень "грубый", чисто конструктивно. Термодатчик (терморезистор), работающий на него, при температуре 80...100гр. имеет сопротивление близкое к минимальному. Поэтому его небольшие изменения при 90...110гр. уже малозаметны. Обратите внимание: 40...50гр - начало шкалы, 80...90гр - 17 мин . Почти полшкалы на 40 гр.! А дальше (90...120гр) датчик повторить этот "подвиг" уже не в состоянии. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| БОБ |
Jun 4 2009, 12:11 PM
Давай поумничаем вместе! Я только поправлю: оба датчика стоят в одном термостате. На панели прибор очень "грубый", чисто конструктивно. Термодатчик (терморезистор), работающий на него, при температуре 80...100гр. имеет сопротивление близкое к минимальному. Поэтому его небольшие изменения при 90...110гр. уже малозаметны. Обратите внимание: 40...50гр - начало шкалы, 80...90гр - 17 мин . Почти полшкалы на 40 гр.! А дальше (90...120гр) датчик повторить этот "подвиг" уже не в состоянии. Если попробовать сделать вывод из выше изложенного: то значения стрелки и БК одинаковы , с поправкой на "грубый прибор" - стрелка , из- за конструкции прибора . Реакция стрелки такова. Тогда у кого нет БК , а стрелка с 17мин подвинулась на 16 или не дай бог на 15 мин (по часовому циферблату) , то прав Владимир(609) - "суши весла" - перегрев. Т.К. по БК это уже к 115 град. подходит. А вот еще такое к аудитории. Антифриз решил поменять. Был на сервисе(по другому поводу) попросил проверить ОЖ , есть приборчик такой , мастер взял пробу в приборчик ,посмотрел и выдал ОК! может держать мороз до 50град . Антифриз хороший. А я его с покупки машины не менял , это к 5 годочку подходит , и в USA может тоже не меняли тогда к 9 годкам. Ну то , что надо сменить и сами с усами. А , что новый температуру меньше будет делать? Помпа смазываться лучше , ДА. Ну , а еще что? Антифриз зеленый , не мутный , без взвешанных частей (визуально) в бачке. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 12:56 PM |
