| R_S |
Jun 5 2009, 08:34 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
Индикатор, который загорается при объеме бенза менее 10 л, загорается тогда, когда его душе угодно независимо от реального уровня бенза. Стрелка, показывающая этот уровень, при этом работает нормально. Где копать, где искать?
-------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| Ярослав Мудрый |
Jun 5 2009, 09:32 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) |
Индикатор, который загорается при объеме бенза менее 10 л, загорается тогда, когда его душе угодно независимо от реального уровня бенза. Стрелка, показывающая этот уровень, при этом работает нормально. Где копать, где искать? как говорят мудрецы форума а в крации надо почистить увсе контакты!!!! в районе бензобака!!!! -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| vlad04sport |
Jun 6 2009, 09:44 PM
как говорят мудрецы форума а в крации надо почистить увсе контакты!!!! в районе бензобака!!!! + очень возможен коротыш -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Mark_KA |
Jun 7 2009, 01:36 PM
А я на своей машине ни разу не видел ее горящей. Никогда до конца бака не ездил. И не знаю даже - может она у меня и не работает совсем
| Птера |
Jun 7 2009, 03:11 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 352 Регистрация: 1-August 08 Из: М.О.г.Королев Пользователь №: 5,568 место дислокации: Королев Моск.обл. |
Аккуратно снимаешь бензанасос, снимаешь колбу, отсоединяешь провода, снимаешь плату уровня топлива, дальше смотри есть ли капельки воды или грязи, если есть то чистишь всю плату, если все чисто то смотри окислы на дорожках. Процедура съема и установки бензанасоса примерно минут тридцать, но это при условии что гайки на крышке бензонасоса не закисли, если закисли то это пипец!!!
Тогда это на целый день, с заменой шпилек- от1 до 8 шт, сверел - от 2 - до ... шт., метчиков- 2, 3, 4, ...8 шт. все это на 3-4 мм. |
| R_S |
Jun 7 2009, 10:17 PM
Спасибо всем за инфу и предположения! Пожалуй, придется осваивать процедуру снятия бака. Страшно, но глаза боятся а руки делают. Только скорого отчета оп проделанной работе не обещаю - буду дома в гараже в лучшем случае через неделю.
| Doctor |
Oct 20 2009, 10:40 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 22-January 09 Из: г. Москва, Орехово-Борисово Пользователь №: 5,886 место дислокации: Москва |
Индикатор, который загорается при объеме бенза менее 10 л, загорается тогда, когда его душе угодно независимо от реального уровня бенза. Стрелка, показывающая этот уровень, при этом работает нормально. Где копать, где искать? Привет! у меня такаяж как у тебя машина и проблема была схожая. индикатор начал загораться когда захочет, потом стал гореть всегда. При включении двигателя несколько секунд выжидал и загорался. Я полгода собирался им заняться, а когда вроде решился, он погас сам. Сейчас работает в штатном режиме, нареканий нет. Полтергейст? -------------------- Спортаж 2001 г.в. 2л автомат кореец из Америки
| Птера |
Oct 20 2009, 11:27 PM
Привет! у меня такаяж как у тебя машина и проблема была схожая. индикатор начал загораться когда захочет, потом стал гореть всегда. При включении двигателя несколько секунд выжидал и загорался. Я полгода собирался им заняться, а когда вроде решился, он погас сам. Сейчас работает в штатном режиме, нареканий нет. Полтергейст? Никакого полтергейста, просто тут сыграло два условия. 1. в бензин добовляются различные присадки, которые так или иначе впитывают влагу. не ахти как, но всетаки. 2. Это то что грязь которая попала на плату, смылась бензином. |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 02:37 AM |
