> Не было печали..., Карлссон и его друг...
samoxa7
post Jun 5 2009, 07:29 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B093.gif Вобчем,жизнь дала трещину! 1111480105.gif В буквальном смысле-лопнул верхний бачек радиатора,прям над завальцовкой,и сдох таки сцуко толстый муЩинка с пропеллером... rvu-i-mech.gif Правда,что случилось раньше,я не понял. dumai.gif B200.gif Дело было так:попал в пробочку,стою,все прекрасно.. B128.gif А градусник полез вверх потихоньку-на 12 мин! ef.gif Оборотов добавил-вроде упала.А пока до дому доехал,уже на парковке-опять,да зашипел сцуко гад! rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif Капот открыл-мама дорогая-пар фигачит посередине прям бачка,как оказалось потом,на 2-3 мм выше завальцовки трещина длиной около 5 см! fa.gif fa.gif А карлссончик гадюка молчал... 1111480105.gif 1111480105.gif Решил так полечить-залил эпоксидкой,завтра погляжу. dumai.gif А карлссона снял,покрутил туды-сюды-вроде как и жив... unsure.gif Холодный с небольшим усилием крутится какое то время,потом легко,феном погрел-усилие увеличилось..Вот только не знаю,насколько большое усилие проворота при ,скажем ,100 градусах? dumai.gif После нагрева феном вентилятор делает где то полтора оборота и останавливается,если его крутнуть рукой.Чего скажете? dumai.gif dumai.gif 8 тыр жаба душит за радиатор и вискомуфту отдать! rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif Да и кризис,мать его... B093.gif B093.gif
А не помесить ли нам грязь?
БОБ
post Jun 5 2009, 08:08 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Думаю эпоксидка здесь не покатит, надо паять-варить. А виска скорее жива,чем нет. Да и если труба виске, то не должен быть такой перегрев идти , у меня к примеру ,виска не фурычит, и если не включен кондей, нет перегрева.Ну если конечно жара свыше 30 и пробка 10 км. то да .
Роман
post Jun 5 2009, 09:16 PM
Пользователь №: 5,496
место дислокации: УРАЛ
Радиатор штука серьезная - бакситка не прокатит!! я тоже в том году разорился на новый!!- сейчас все гут! B128.gif
vlad04sport
post Jun 5 2009, 10:14 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(samoxa7 @ Jun 5 2009, 07:29 PM) *
B093.gif Вобчем,жизнь дала трещину! 1111480105.gif В буквальном смысле-лопнул верхний бачек радиатора,прям над завальцовкой... Капот открыл-мама дорогая-пар фигачит посередине прям бачка,как оказалось потом,на 2-3 мм выше завальцовки трещина длиной около 5 см! fa.gif fa.gif ....
Проверь внимательно - откуда сифонит. Я возился со своим... Если из-под завальцовки - вряд ли что-то путное получится. Я все-же купил новый р-ор. а вязкомуфту (кстати как она правильно - и орфографически - называется? от "вязкость" и "муфта"?) Плохо ориентировался и писал тут
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3062&st=140#
Там немного вразнобой...
- Но если пластмасса и сверху - не под развальцовкой - думаю, что лечится;
- Где-то попадалось, что может перетирать пластмассу полимерная накладка, что на решетке перед рад-ом лежит, и товарищ, поставив новый рад-р, ее подрезал;
- Если из-под развальцовки, то может, хотя не факт, дать положительный эффект поджимание вальцов. Я этого не сделал - позже услышал - а сразу стал пытался замазать место течи сухой сваркой "Поксипол". Эффект был на 2-3 дня. Потом течь появлялась в другом месте и с большей интенсивностью. После 2-х попыток заказал новый.
- Радиаторные герметики (HI-GEAR, ABRO и т.п.) использовать не стал - химию побоялся;
- Что любопытно - вязкомуфта при протечках рад-ра не срабатывала, и датчик вещал, что все ОК.
samoxa7
post Jun 5 2009, 10:34 PM
Вот и меня гложут смутные сомнения!Не мог же я попасть в закон Мэрфи!И чтоб сразу двое сдохли!!А правильно ВИСКОМУФТА.
ЧАО
post Jun 6 2009, 12:03 AM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Сергей, поверь Владимиру - он долго мучил старый радиатор и в итоге всё-равно купил новый!.. Боюсь, что и ты попал на него.... sad.gif С муфтой не торопись - думаю, что с ней всё в порядке!
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
post Jun 6 2009, 01:30 AM
Угу.
Я не мучал - но купил новый. Два угла текли - несильно, и соты забиты были... ВСЕ.
Если трещина 5 см.... не запаять...
vlad04sport
post Jun 6 2009, 11:20 PM
Из: Новочеркасск
За орфографию спасибо! И хоть картинку бы показал... Сегодня видел один фокус с радиатором - может получится dumai.gif Автослесарь в учреждении, где мы выполняем работы, сегодня при мне проделывал хитрую процедуру, жаль не было под руками фотоснимателя... Принцип прост: радиатор большой, наших раза в 1,5 - 2 поболее будет, и пластиковый бачек сбоку. Но главное принцип - трещинка см 2. Он зачистил место, края просверлил тоненьким сверлышком (чтоб не росла), Обезжирил и взял пруток, очень похожий на припой, который он назвал восстановитель пластмасс - название говорит не помню, темно-серого цвета, немецкий ему кто-то достаточно давно в подарок привез. Говорит зайди к мастерам, что бампера восстанавливают - они знают и подскажут... Паяльником разогрел-загладил. Затем опять зачистил и сверху заплатку приклеил готовую очень похожую как для вулканизации раньше были... Спрашиваю типа надежно, часто ли делает подобные ремонты - ответил, что радиаторы не часто, и большие трещины не делает, 2 - 3 см без проблем... А по салону: бороды, торпеды, накладки, крутилки, ручки разные - это почаще.
Nydney
post Jun 7 2009, 01:28 PM
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Новый радиатор бери не пожалеешь, хоть и действительно дороговато стоит, зато чистенький внутрях и без дырдочек.
Стая водных кораблей сбила симафор.
samoxa7
post Jun 8 2009, 12:32 PM
32a.gif Вообщем, я пришел к грустному выводу-пришел полярный зверек к прокладке ГБЦ... 1111480105.gif Со снятой крышкой радиатора пока не открываеЦЦа термостат-все вроде в шоколаде.Только уровень ОЖ повышается с прогревом.А как только термостат открывается-сразу в горловину выплескивакет ОЖ,и пузыри !ОстаеЦЦа слабая надежда,(возможно клапан в крышке радиатора помер и как следствие лопнул верхний бачек радиатора)что при работе с атмосферным давлением(без крышки и соответственно избыточного давления)ОЖ закипает раньше,чем успевает остыть в радиаторе....И дальше по букварю-помпа начинает хватать паровые пробки и все идет по нарастающей...Вот такая бл беда...Кто чего думает?И при какой температуре у нас термостат срабатывает? dumai.gif
post Jun 8 2009, 12:55 PM
Цитата(samoxa7 @ Jun 8 2009, 12:32 PM) *
Вроде 85...
samoxa7
post Jun 12 2009, 08:08 AM
B020.gif Запаял,однако! biggrin.gif Советской есЧе эпоксидкой,армировал сеточкой.Опрессовал 1,5 кг-вроде все в норме.Уж как долго проработает-поглядим,еще ремонт дрыгла впереди... ef.gif dumai.gif
post Jun 12 2009, 09:50 AM
Эпоксидка не держит температуру. На холодную будет все ОК, а на горячую - смотри внимательно, чтобы неожиданно не попасть на перегрев.
БОБ
post Jun 12 2009, 01:31 PM
Из: Мытищи
Если твоя пайка не поможет (тьфу-тьфу-тьфу), посмотри продуцию "Дон-ДИАЛ" США, у этой фирмы есть на все случаи , сам не очень надеялся что заделаю треснувший коллектор, но не обманули заокеанские профи, они специализируются на этом.
samoxa7
post Jul 3 2009, 11:05 AM
B020.gif Вопчем,хочу похвалиться-жаба успешно побеждена! biggrin.gif B198.gif Радиатор я таки заклеил! B198.gif Использовал "Металлопластилин для ремонта радиаторов".Проблемы с закипанием сразу решились.Сделан вывод-система охлаждения Спортяги при атмосферном давлении не работает! B228.gif При открывании термостата температура повышается лавинообразно,закипает практически сразу. biggrin.gif
ЗЫ фотоотчет по ремонту радиатора и замене прокладки ГБЦ пишется. biggrin.gif
post Jul 3 2009, 11:13 AM
А то что не работает при атмосферном - это да. Чем выше давление, тем выше температура закипания.
vlad04sport
post Jul 3 2009, 11:20 AM
Из: Новочеркасск
Как говорится Дай Бог! На все-про-все у тебя ушло 3 недели? пробовал проехать на "леченом" радиаторе подольше?
И все-таки ответит кто-нибудь на вопрос: Если на радиатор крышечку на 1,1 поставить? Что будет кроме того, что температура закипания повысится?
post Jul 3 2009, 11:38 AM
Да фиг с ней с температурой закипания.
В первую голову вырастет давление. Пвтрубки (которым идет не первый год) выдержат? Хомуты опять же...
vlad04sport
post Jul 4 2009, 02:19 PM
Из: Новочеркасск
Когда нянчился с радиатором патрубки нареканий не вызывали, хомуты - кольца (скорее всего родные), которые пассатижами стягивать приходилось достали. Поставил классические под отвертку.
Это все лирика - не буду я 1,1 крышку ставить, Грешу, что поставив ее на старый рад-р у меня и приключилась фигня с ним...
samoxa7
post Jul 5 2009, 11:10 AM
Вот маленько фоток...Звиняюсь,в пылу борьбы с любимым авто частенько забывал про фотоаппарат...Единственной трудностью при демонтаже ГБЦ оказались хитрые шланги маслоохладителя.Один пришлось резать...При монтаже заменил оба шланга на тазовские от печки,по моему...При снятой ГБЦ обнаружил,что предыдущий(ие)владелец(цы) помучили моего коня основательно...Во 2 и 3 цилиндрах видимо вылетали седла клапанов,отпечаточки на плоскости ГБЦ весьма характерные.Там же (в цилиндрах)риски на зеркале(фото)...Лечить пока не стал,кризис,мать его...ГБЦ профрезеровал на полторы десятки,все нормально.Неплоскостность в районе 2-3 цилиндра была 0,05 мм.Но самое то интересное не в этом!!!Собсно,был сделан мартышкин труд...Причиной перегрева-то стали отпущенные гайки выпускного коллектора в 4м цилиндре!!!При снятии коллектора НА УЖЕ СНЯТОЙ ГБЦ сия неприятность и обнаружилась!!! Вот такие дела...
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 06:47 AM
