| Panzer38 |
Jun 9 2009, 12:49 AM
Наконец-то доделал девайс на багажник.
Плюс к этому - фару рабочего света сзади. Теперь можно охлаждать пыл любителям моргать дальним на МКАДе -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| YuNarY |
Jun 9 2009, 01:51 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 411 Регистрация: 28-February 07 Из: Москва, Тимирязевская Пользователь №: 2,581 |
Ну так пиши явки пароли, марки модели...
| Pavel98 |
Jun 16 2009, 11:38 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф |
А где отчет о проделанной работе
-------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
| БОБ |
Jun 16 2009, 04:42 PM
Наконец-то доделал девайс на багажник. Плюс к этому - фару рабочего света сзади. Теперь можно охлаждать пыл любителям моргать дальним на МКАДе Все в тему. Молодца. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Panzer38 |
Jun 16 2009, 04:46 PM
А где отчет о проделанной работе Будет... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Panzer38 |
Jun 16 2009, 07:16 PM
Спереди - четыре противотуманки из серии 3HMZ.26... плюс две дальних, также из серии 3HMZ.26...
Сзади - фара рабочего света из серии 2HMZ.20... Провода протянул от торпеды через правую лобовую стойку в крышу. Вывел через стойку рейлинга на багажник. Там - герморазъем на 6 контактов. Кнопки - купил три штатных кнопки для противотуманок на Спортягу. Вставил вместо заглушки (кармашка для мелочи) слева от рулевой колонки. Как раз на три кнопки. Две кнопки для люстры (противотуманки и дальний раздельно). Третья - на заднюю фару. Подключено напрямую к аккумулятору через реле и предохранители. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Panzer38 |
Jun 18 2009, 06:59 PM
| Ярослав Мудрый |
Jun 18 2009, 07:33 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) |
эээгегей молодец!!!!!
-------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| Panzer38 |
Aug 29 2009, 10:29 PM
Еще немного про "электрификацию" багажника.
Вот так я протащил провод о аккумулятора в салон (белый толстый) Пришлось повозиться, снимать крыло. Но зато обошелся без сверления дыр в кузове. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Leha |
Aug 30 2009, 07:09 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Гофру не одевал?
| vl@d |
Aug 30 2009, 10:19 AM
Серег а кинь пожалуйста номерочек кнопочек оригинальный, и как подключал ? где брал ответную фишку ? -------------------- |
| Panzer38 |
Aug 30 2009, 12:18 PM
Серег а кинь пожалуйста номерочек кнопочек оригинальный, и как подключал ? где брал ответную фишку ? Код кнопок - 0K57A 66 480A (выключатель противотуманных фар). Подключал без ответных фишек. Просто на концы провода цеплял мелкие клеммы. Вставлял их на нужные штыри и все крепко замотал изолентой ... Сами кнопки, насколько я понял, имеют внутри две контактные группы, для управления раздельно двумя фарами ... Я включил через реле. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Panzer38 |
Aug 31 2009, 11:57 AM
Гофру не одевал? На что? На этот белый провод? Нет, не одевал. На него не надо одевать гофру - это силовой 5-ти жильный кабель на 220В сечением 2.5мм.кв. в двойной изоляции. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Aug 31 2009, 08:58 PM
На что? На этот белый провод? Нет, не одевал. На него не надо одевать гофру - это силовой 5-ти жильный кабель на 220В сечением 2.5мм.кв. в двойной изоляции. Каждая из 5 жил многожильная?......... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Panzer38 |
Sep 1 2009, 11:03 AM
| Denski |
Sep 7 2009, 11:24 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 62 Регистрация: 17-May 08 Пользователь №: 5,252 место дислокации: СПб, Парголово. |
Проводок на ПВС похож
| korol |
Feb 16 2011, 02:57 PM
| SAVant |
Feb 16 2011, 03:08 PM
а кнопочки чего стоили? Экзист за кнопку просит что-то типа 450 рублей -------------------- |
| Panzer38 |
Feb 16 2011, 03:19 PM
а кнопочки чего стоили? Тогда - ... то-ли 160 ... то-ли 300 ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Feb 16 2011, 03:26 PM
Тогда - ... то-ли 160 ... то-ли 300 ... так это когда было то... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 01:36 PM |
