> протечка воды в багажник
Sorand
post Jun 19 2009, 10:46 AM
Пользователь №: 5,969
прошу совета, может кто сталкивался - подскажите куда ещё посмотреть! 32a.gif
а ВЫтекает по стойкам изнутри слева и справа в стыке кузовных элементов (см.фото)!
всё осмотрел, трещин в кузове не нашел, герметиком обмазал четыре сливные (заливные, вентиляционные) пробки сверху (см.фото), а так же петли крепления двери(см.фото), обмазал герметиком винты крепления рейлингов, резинку уплотнителя очистил от грязи ,осмотрел, следов воды нет.
пытался определить место входа воды путём обливания отдельных участков (пробки, петли, крепления амортизаторов задней двери) - не очевидные результаты: протечка имеет инерционный характер , т.е. не сразу струячит , а где-то накапливается , а потом крупными каплями вливается внутрь.....
и течёт явно по внутренним железякам (усилителям) кузова , но вот где втекает ?! ef.gif
KIA Sportage 2000 2.0 DOHC AКПП USA K08A
DimTs
post Jun 19 2009, 10:57 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
А уши вентиляционные есть в арке двери багажника?
himikaliya
post Jun 19 2009, 01:16 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
dumai.gif Тоже про них подумал, но по моему они только у грандов там расположены, а у коротких под бампером... dumai.gif dumai.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
Sorand
post Jun 19 2009, 01:24 PM
неееееееееее..............
эти уши только на грандах вроде встречаются !
ну и полюбому у меня их нет ....!
у меня короткый вариант .
цитата: Под уплотнитель заднего бокового стекла не может нагонять???
смотрел там , но маловероятно что оттуда натекает - расстояние большое !
к тому же изнутри выше места вытекания воды прощупывается как некий П-образный элемент кузова уходящий наверх к крыше и по нему похоже и натекает потихоньку ......
Сообщение отредактировал Sorand - Jun 19 2009, 01:28 PM
AkusherA
post Oct 3 2010, 08:18 PM
Пользователь №: 7,917
место дислокации: Ставрополь
Та же проблема... Никто не узнал, где втекает?
post Oct 4 2010, 10:34 AM
Возможно, боковое стекло багажника пропускает.
Проходил через это. После мойки керхером замечал капельки на стекле изнутри. Все не мог понять откуда они там брались. Пока не решил установить тонированные стекла. При попытке мастером вырезать это стекло, оно, практически, само вывалилось ему в руки. Оказалось, что оно держалось уже не клею, а на внешнем молдинге.
Вот так-то.
someone
post Oct 4 2010, 10:59 AM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Обшивка потолка будет сухой у нее внутренняя сторона оклеена полиэтиленовой пленкой.
А течет вот откуда - открываем багажник и смотрим слева и справа на крышу уходят 2 шва которые далее переходят на крышу в черные заглушки. Вода просачивается оч медленно в этих местах. Далее стекает в стойку и по стойке внутри течет до фары и выходит как показано выше на фотке.
у меня в какой-то момент с двух сторон потекло, слева удалось убрать справа еще немного подтекает.
избавлялся так - взял моментовский герменик-клей который вытесняет влагу и клеется. Снял уплотнитель и прошелся по этим швам...
надеюсь кому-нибудь поможет...
Sailor
post Aug 12 2011, 02:37 PM
Пользователь №: 9,004
место дислокации: Александров
Tuc
post Aug 12 2011, 03:23 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(Sailor @ Aug 12 2011, 02:37 PM) *
у меня не намокает
но справа протекает всеравно где то по железу капли выходят из под пластика сбоку
все обмазал .. не помогло
видимо еще раз надо более внимательно пройтись
post Aug 12 2011, 05:10 PM
Цитата(жып @ Aug 12 2011, 03:23 PM) *
у меня не намокает
и у меня справа... всё обсмотрел хрен нашол откуда.... непохоже чтобы это от фары.... скорее всего и вправду гдето в стекле пропускает....
Артём74
post Aug 12 2011, 09:09 PM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
у меня тоже справа протекало,оказалось бачек омывайки
post Aug 12 2011, 09:15 PM
я сначала тоже так думал.... но вода там появляеся исключительно тока после дождя...
Tuc
post Sep 11 2011, 10:40 AM
начались дожди....
вчера и обшивка намокла справа вверху квадратик 10 на 10 см sad.gif в углу
похоже на твою версию источника протечки
аж на полку накапало
Tuc
post Sep 12 2011, 04:58 PM
как снять черный уплотнитель между кузовом и задним боковым стеклом багажника?
Сашок 495
post Sep 12 2011, 08:05 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
[quote name='Sorand' date='Jun 19 2009, 01:24 PM' post='76418']
а еще на родных корейцах есть у меня такое !
капля в море!
Текстовая версия Сейчас: 24th December 2025 - 09:58 PM
