| axeon |
Jul 2 2009, 11:51 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 70 Регистрация: 28-January 09 Пользователь №: 5,898 место дислокации: Киев-Чернигов |
Уважаемые спотейджеводы!
Очень нужна помощь советом, есть ли подводные камни в снятии-установке- разборке подрулевого переключателя? Открутить болты руля Снять руль Отсоединить бибикалку Отсоединить управляющие штекеры переключателя Открутить болт снизу переключателя И дальше он отьедет "на себя" ? Или есть какие-нибудь клипсы пластиковые невосстановимые? Потом, при разборе многослойного гамбургера-переключателя - есть ли "отжимные" клипсы и все такое... Или только саморезиками все держится? Как добраться до контактов рычажка "свет" ? (Периодическое пропадание ближнего-дальнего) Из инструмента - отвертки+плоскогубцы Буду благодарен за любую помощь -------------------- 1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
Jul 2 2009, 03:59 PM
глянь тут...
| Вован36 |
Jul 2 2009, 05:45 PM
И дальше он отьедет "на себя" ? Или есть какие-нибудь клипсы пластиковые невосстановимые? Потом, при разборе многослойного гамбургера-переключателя - есть ли "отжимные" клипсы и все такое... Или только саморезиками все держится? Как добраться до контактов рычажка "свет" ? (Периодическое пропадание ближнего-дальнего) Из инструмента - отвертки+плоскогубцы Буду благодарен за любую помощь Как снимешь "на себя" открутишь 4 самореза маленькие (точно не помню сколько). Дальше на защелках держится, маленькой отверточкой их и откроется. И там увидишь будут дорожки такие, это и есть контакты рычажка. У меня дальний загорался вместе с ближним, контакт почистил и отогнул чуть. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| axeon |
Jul 2 2009, 06:07 PM
Спасибо! этот мануал по снятию- уже читал Вован36 : Отогнул и не подпаивал-перепаивал ? Контакты в виде дорожек латунных и головок стальных? А Поворот рычажка освещения вокруг оси работает как? фигурные контакты по циллиндру? Или как в кофемолке-щетки- обжимы ? У меня скорее всего там проблемы... Если есть "фотка в разборе" - надо посмотреть перед процедурой -------------------- 1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
| Вован36 |
Jul 2 2009, 11:05 PM
Отогнул и не подпаивал-перепаивал ? Контакты в виде дорожек латунных и головок стальных? А Поворот рычажка освещения вокруг оси работает как? Да, отогнул и не паял ничего. У меня не пропадал, а наоборот сам включался. Когда откроешь крышку пощелкай рычажок и увидишь как он работает. Там все просто. Как в кофемолке не видел. Фотки к сожалению не делал. Надо реле на свет ставить, скорее всего греются контакты там. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Отступник |
Jul 3 2009, 03:42 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,429 место дислокации: Краснодар |
Доброго дня всем, у меня похожая беда, иногда ближний не включается совсем, а за частую не включается когда с дальнего на ближний переходишь, причина я так понимаю не в крутилке света, а в том месте где рычажок с переключателем соединяется, посоветуйте мож кто сталкивался?
-------------------- Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
Jul 3 2009, 04:11 PM
Доброго дня всем, у меня похожая беда, иногда ближний не включается совсем, а за частую не включается когда с дальнего на ближний переходишь, причина я так понимаю не в крутилке света, а в том месте где рычажок с переключателем соединяется, посоветуйте мож кто сталкивался? Там может понятнее станет... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| axeon |
Jul 6 2009, 03:51 PM
Восстановил ближний свет.
Дальний по-прежнему не работает (в пучках проводов наверное разрыв). Советы разбирающему - разборка занимает 10-15 минут. Принцип напоминает пятнашки и кроссворды Сбросьте клемму с аккума. Большая гайка на руле откручивается балонным ключем. Все там довольно просто. Клипсы нежно отгибаются (2 и 1 по разным сторонам). Силу нигде не прикладывал. Главное следите за шариками (как в подшипнике) И следите за циллиндриками в отверстиях (между подвижной частью и полосами контактов) Идея-Может их перевернуть? чтобы по контактам давили не круглые а острые края? Тогда круглые будут по фигурной пластине елозить, поверх приточившихся канавок... Я разобрал все - отверткой зачистил контакты и чуть подогнул полосы-контакты вверх - навстречу контактам. При сборке главное 1. Концом светового рычажка попасть на подвижную выемку "ближний-дальний" 2. Попасть в паз рычажка поворотников. Так как у меня кореец 1994 года - схема контактов совсем не такая как в мануале. Ищу схему проводимости подрулевого на корейца -------------------- 1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 07:37 AM |
