| Yrikkk |
Jul 9 2009, 02:32 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 22-May 09 Пользователь №: 6,281 место дислокации: Город-герой Краснодар |
Всем привет! Суть проблемы в следующем: язычек, который подтягивается с помощью тросика и открывает замок калитки, в последнее время начал себя вести крайне отвратительно - он постоянно отгинается назад и совсем не оказывает давления на рычажок отвечающий за открытие замка.
По началу я его отгибал плоскогубцами и тем самым он продлевал жизнь механизму открытия на раз десять - пятнадцать. Но чем больше раз отгибал (а метал из которого сделан язычек очень мягкий), тем меньше раз хватало на механизм открытия. Сейчас он доходит до трех раз. Детальный осмотр показал, что возможности заменить язычек нет, а покупка нового замка ....время-деньги. |
Jul 9 2009, 02:35 PM
Было такое.
В конечном итогу язычек лопнул, продлил ему жизнь сваркой. Ненадолго. Замена замка (той части что на калитке) иправила ситуацию кардинально -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Yrikkk |
Jul 9 2009, 02:36 PM
На мой взгляд, проблема в большом зазоре в месте насадки язычка на наконечник и непонятного состояния пружинки. И как правило очень большого люфта
Сообщение отредактировал Yrikkk - Jul 9 2009, 02:40 PM |
Jul 9 2009, 02:54 PM
На мой взгляд, проблема в большом зазоре в месте насадки язычка на наконечник и непонятного состояния пружинки. И как правило очень большого люфта На мой взгляд, проблема в износе и усталости металла. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Yrikkk |
Jul 9 2009, 03:09 PM
На мой взгляд, проблема в износе и усталости металла. Хорошо, тогда где его купить и как правильно он называется чтоб искать. Так как в Краснодаре вчера обзвонил все разборки (к сожалению их мало, точнее всего одна) там нет. Вот что нашел в инете, оно? http://www.avtooriginal.ru/kia/sportage_do...text=0K01856968 |
Jul 9 2009, 04:18 PM
Хорошо, тогда где его купить и как правильно он называется чтоб искать. Так как в Краснодаре вчера обзвонил все разборки (к сожалению их мало, точнее всего одна) там нет. Вот что нашел в инете, оно? http://www.avtooriginal.ru/kia/sportage_do...text=0K01856968 Покупал в магазине - приносил свой замок. Exist у вас есть? можно попробовать там по вину заказать. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Yrikkk |
Jul 9 2009, 05:22 PM
По номеру сказать не могу. Покупал в магазине - приносил свой замок. Exist у вас есть? можно попробовать там по вину заказать. Есть! Сейчас зашел на их сайт, был перенаправлен на http://www.elcats.ru. Обрыл его весь и не нашел замка на калитку искал здесь http://www.elcats.ru/kia/modif.asp?mdl=EURK92099A |
Jul 9 2009, 05:30 PM
Есть! Сейчас зашел на их сайт, был перенаправлен на http://www.elcats.ru. Обрыл его весь и не нашел замка на калитку искал здесь http://www.elcats.ru/kia/modif.asp?mdl=EURK92099A Они по другим программам смотрят. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| DimTs |
Jul 9 2009, 05:35 PM
Искать в разделе шасси - шины и домкрат (рис 3)
| Yrikkk |
Jul 9 2009, 07:49 PM
Спасибо! Нашел!
| Yrikkk |
Jul 10 2009, 10:34 AM
Сегодня более внимательно просмотрел рисунок три, к сожалению, детали замка очень плохо видно, маленький размер.
Подскажите конкретно, что именно мне надо заказать. 17 или 12 деталь. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=370...dif=K00V&imno=3 |
Jul 10 2009, 10:57 AM
Сегодня более внимательно просмотрел рисунок три, к сожалению, детали замка очень плохо видно, маленький размер. Подскажите конкретно, что именно мне надо заказать. 17 или 12 деталь. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=370...dif=K00V&imno=3 12 - это петля калитки. По идее надо 17. Но есть одно НО. На фотке у тебя (как и у меня) эта часть замка висит на четырех шпильках, в на картинке - на двух сквозных болтах. Говорю еще раз - иди в офис екзиста, пусть они пробьют по вину по другим нормальным программам, а не по бесплатному каталогу. Либо сбрось вин - может кто из одноклубников посмотрит. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| DimTs |
Jul 10 2009, 11:01 AM
12 - это нижняя петля калитки со стопором
Раз в дцатый даю ссылку на "правильный" каталог с бесплатной регистрацией - http://www.kia-trade.ru/index.php -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Yrikkk |
Jul 10 2009, 11:40 AM
Раз в дцатый даю ссылку на "правильный" каталог с бесплатной регистрацией - http://www.kia-trade.ru/index.php [/quote] В этом каталоге я не нашел |
| DimTs |
Jul 10 2009, 12:25 PM
| Yrikkk |
Jul 10 2009, 02:08 PM
Разница в цене в http://www.exist.ru 9 баксов, а на http://www.kia-trade.ru 1 140.00 руб. В чем подвох? (Извиняюсь за свои глупые вопросы)
Поискал по коду запчасти в Гугле, даже не открывая странички видно, что цена лавирует от 180 рублей до 1200. |
| DimTs |
Jul 10 2009, 02:17 PM
Я привел код ДЛЯ ПРИМЕРА. Код для своего авто смотри сам или давай ВИН.
Цена - тут много факторов -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Yrikkk |
Jul 10 2009, 03:00 PM
| Yrikkk |
Jul 13 2009, 12:29 PM
Сегодня заказал в магазине Ехisт замок, колпак на диск и защиту левого подкрылка. Все обошлось в тысячу рябчиков. Сказали до пятницы все придет
| Yrikkk |
Jul 21 2009, 11:21 AM
Вчера забрали замок калитки из Экзиста. Обошелся он всего 282 рубля.
Эскизы прикрепленных изображений |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 02:55 PM |
