| vitamine |
Jul 19 2009, 10:52 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас |
Проблема в следующем - в жаркую сухую погоду начинают трещать динамики либо вообще звук пропадает. Вот такая вот ботва. Как только дождик пройдет, либо погода влажная сразу все ок! У кого какие мысли, понятно что контакт где-то плохой, но вот где? Да, и трещат сразу все динамики
-------------------- 8-931-305-0432
| alexius |
Jul 20 2009, 08:21 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО |
может разъем от майфуна отходит
-------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| obooo123 |
Jul 20 2009, 08:30 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао |
если трещат одновременно все зачит что-то с магнитолой
-------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| vitamine |
Jul 20 2009, 09:13 PM
Я так понимаю либо выход на динамики либо разъем? Скорее разъем, ведь не всегда трещит. Вообщем подожду может кто что еще напишет
| mikola |
Jul 20 2009, 11:27 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО |
Похоже что в сухую погоду где то накапливаестя статический заряд, а в сырую накапливаться не будет.
-------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
| Mike78 |
Sep 9 2009, 04:17 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 4-September 08 Пользователь №: 5,608 место дислокации: СПб Камышовая |
Подробнее суть проблемы опиши. Какая магнитола штатная или нет), есть ли усилок, колонки штатные или колхоз. Тогда будем думать...
| alldn |
Sep 9 2009, 04:50 PM
Треск когда? При приеме радио или при проигрывании CD?
Треск при заведенном двигателе или без разницы? Если при заведенном двигателе и при приеме радио, то может масса оторвалась на антенне. -------------------- |
| vitamine |
Sep 9 2009, 05:59 PM
треск в сухую погоду двиг без разницы заведен или нет, бывает ваще замолчит , только тронулся со светофора опять звук есть , ездил в Крым так 2000 км отлично работала а потом затрещала, выключил на пару часов потом опять норм работала ничего не понимаю. В Крыму езил без проблем, на обратном пути опять трещала, опять выключал. Без разницы CD, радио, дисплей работает а звука нет или треск
| Mike78 |
Sep 9 2009, 06:41 PM
треск в сухую погоду двиг без разницы заведен или нет, бывает ваще замолчит , только тронулся со светофора опять звук есть , ездил в Крым так 2000 км отлично работала а потом затрещала, выключил на пару часов потом опять норм работала ничего не понимаю. В Крыму езил без проблем, на обратном пути опять трещала, опять выключал. Без разницы CD, радио, дисплей работает а звука нет или треск Какая магнитола? Усь есть? -------------------- |
| vitamine |
Sep 10 2009, 08:41 AM
не понял, усилок? Нету.
| alldn |
Sep 10 2009, 08:51 AM
Быстрее всего неисправна сама магнитола.
На это наводит то, что пропадает весь звук, во всех колонках. Обратите внимание, когда звука нет совсем, магнитола включена? светится? Если нет, то может проблема в проводах питания, А если светится и звука нет, то быстрее всего в ней и неисправность. Так не бывает, чтобы одновременно пропадал контакт в 4-х колонках. -------------------- |
| vitamine |
Sep 10 2009, 09:23 AM
согласен, магнитола работает а звук пропадает или трещит. В сервисе не могут помочь , посоветовали заменить магнитолу, но вот думаю может попробовать поменять разьемы?
| Mike78 |
Sep 10 2009, 11:27 AM
согласен, магнитола работает а звук пропадает или трещит. В сервисе не могут помочь , посоветовали заменить магнитолу, но вот думаю может попробовать поменять разьемы? Попробуй кинуть дополнительную землю с корпуса магнитолы на кузов. Коротким проводом. -------------------- |
| SKA |
Sep 10 2009, 08:09 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО |
согласен, магнитола работает а звук пропадает или трещит. В сервисе не могут помочь , посоветовали заменить магнитолу, но вот думаю может попробовать поменять разьемы? Для начала проведи питание напрямую ДВУМЯ(-\+) проводами от АКК. Если это сделано проверь разъем особенно если ставился переходник со штатного на магнитолу - может где пайка отходит и последнее - по симптомам похоже на нагрев\перегрев усилительного блока магнитолы это только снимать и на диагностику мастеру по данной технике. (Любая из магнитол хорошо греется - может при нагреве где пайка начинает отходить - при остывании прихватывает обратно но это только вскрытие покажет и то специалисту) как то так. -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| alldn |
Sep 10 2009, 08:46 PM
В сервисе не могут помочь , посоветовали заменить магнитолу, но вот думаю может попробовать поменять разьемы? Душевный сервис. А когда движок забарахлит, будут советовать поменять движок? Специалисты, блин!!! -------------------- |
| vitamine |
Sep 10 2009, 09:45 PM
буду разбираться, спасибо всем
| vitamine |
Sep 16 2009, 02:16 PM
В последние 3 дня магнитола ваще трещала постоянно , решил сгонять на Энергетиков (Питер). Проверили магнитолу за 50 руб- она в порядке. Сказали смотреть проводку. Оказалось проблема в заднем динамике, в креплении, завернул саморез и все ништяк... А ездил мучался 3 месяца. Так что проблема в одном динамике , а трещали все 4е
| alldn |
Sep 16 2009, 04:16 PM
Ты же писал, что звук пропадает.
От одного динамика звук не пропадет. Ну ладно он один заглох бы, но остальные должны работать. Не похоже, что дело было именно в этом. -------------------- |
| vitamine |
Sep 16 2009, 04:41 PM
В том то вся и фишка,человек проверявший магнитолу сказал, что там стоит микросхема и она раздает помеху на все колонки (примерно так он объяснил) . так же сказал смотреть сначала задние, почему-то они чаще ломаются. А вообще он посоветовал просто методом тыка - сначала одну откл, потом вторую, затем попарно и т.д. Я же сразу полез к задним, и тут же обнаружил проблему. Я тоже не думал, что от одной колонки все будут трещать.Вот такой урок он мне преподал
| Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2026 - 03:10 PM |
