| brat po razumu |
Aug 29 2009, 07:40 PM
Вчера,
возвращаясь из отпуска на Sport-e, за 400км от дома, имел следующую неприятность. При движении на автомобиле стал замечать,что сигналы поворотов работают с перебоями, а затем вообще пропали... Остановившись обнаружил,что кроме сигналов поворотов не работают и габариты,фары,стопы, звуковой сигнал, освещение салона,музыка... Книги со схемами с собой не было,так,что полез наобум проверять все предохранители. В результате,после,машина вообще не завелась... Проверив еще раз предохранители в блоке под капотом машину завел (восстановил контакт в предохранителе MAIN 15A- топливный насос) и обнаружил следы перегрева предохранителя большого желтого BTN на 60А,что вызвало оплавление его корпуса. Почистил,как можно было в полевых условиях,и поехал дальше. Но неисправность периодически появлялась снова... С грехом пополам добрался домой,Слава Богу нигде не влетел. Сегодня начал изучать схемы и обнаружил,что на этом предохранителе висит много потребителей. Потом вспомнил,что поставил розетку в багажнике для холодильника. А в багажнике,где 12В взять? Я и повесил ее на провод фонаря освещения багажника. И дополнительные 48Вт и 4А,которые потреблял холодильник в сумме с одновременно включенными потребителями создали мне эту неприятность. -------------------- |
| Yura |
Aug 31 2009, 10:50 PM
А провод от предохранителя не пострадал?
-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| 609 |
Aug 31 2009, 11:28 PM
А в багажнике,где 12В взять? Я и повесил ее на провод фонаря освещения багажника. А гнездо прикуривателя? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Svarog |
Sep 3 2009, 02:08 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
Добрый день. Помогите советом.В электрике я полный дуб
После езды по "рубелю" перегорел предохранитель габаритов. Причём не горит правый задний, левый передний -------------------- |
| samoxa7 |
Sep 3 2009, 02:23 PM
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Svarog |
Sep 3 2009, 02:30 PM
От предохранителя 10А или 15А( кончились 10-ые) Спасибо будем искать -------------------- |
| samoxa7 |
Sep 3 2009, 02:43 PM
Цитата От предохранителя 10А или 15А( кончились 10-ые) -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Svarog |
Sep 3 2009, 02:49 PM
Нии три сжёг и кватит. езжу с половиной габаритов пока. -------------------- |
| Svarog |
Sep 4 2009, 06:36 AM
Вечер первый.
Что удалось выяснить- коротит у меня только при движении. На стоячей машине всё в норме. Напряжение на предохранителе при работающем движке 3-3,14 А. Протёр продул все контакты и в переднем и в заднем фонарях. Пробывал по лоховски Если у кого есть мысли подсказки буду рад -------------------- |
| samoxa7 |
Sep 4 2009, 07:35 AM
Цитата Пробывал по лоховски Если серьезно,то проверь сами патроны,куда лампочки вставляются,и места,где жгут освещения изгибается и лежит возле острых краев кузова,вобщем,подозрительные места. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| 609 |
Sep 4 2009, 09:23 AM
Вечер первый. Что удалось выяснить- коротит у меня только при движении. На стоячей машине всё в норме. Напряжение на предохранителе при работающем движке 3-3,14 А. Протёр продул все контакты и в переднем и в заднем фонарях. Пробывал по лоховски Если у кого есть мысли подсказки буду рад Что толку выкручивать лампочки? Если коротит в проводке фонаря - наличие отсутствие лампочки пофиг -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Sep 4 2009, 11:18 AM
Цитата наличие отсутствие -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| myasnik13 |
Nov 6 2009, 04:36 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Ребята подскажите пожалуйста какой тип лампочек стоит у нас в передних габаритах. Поставил себе ксенон и вот теперь хочу подобрать светодиодные габариты. Заранее благодарен за помощь. Машина Калининградец, 2004 г., механика, бензин.
| genek |
Nov 6 2009, 06:45 PM
Ребята подскажите пожалуйста какой тип лампочек стоит у нас в передних габаритах. Поставил себе ксенон и вот теперь хочу подобрать светодиодные габариты. Заранее благодарен за помощь. Машина Калининградец, 2004 г., механика, бензин. Лампочки стоят без цоколей,себе светодиодные покупал на рынке в южке. -------------------- FREELANDER 2
| Alex74 |
Nov 9 2009, 10:31 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва |
Вечер первый. Что удалось выяснить- коротит у меня только при движении. На стоячей машине всё в норме. Напряжение на предохранителе при работающем движке 3-3,14 А. Протёр продул все контакты и в переднем и в заднем фонарях. Пробывал по лоховски Если у кого есть мысли подсказки буду рад А если поставить лампочку на 12 вольт вместо предохранителя и шевелить всё-как загорится-значит нашёл козу -------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
| lawkraft |
Nov 12 2009, 05:37 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 8-September 08 Из: Минск Пользователь №: 5,615 место дислокации: Минск, РБ |
Перестал гореть у меня правый передний габарит. Лампочка визуально целая, поставил новую лампочку, не горит. Померял напряжение на контактах без лампочки - приходит 1.5 вольта. Вот и думаю как искать дальше?
-------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
| DimTs |
Nov 12 2009, 06:16 PM
Проверить на обрыв земли
| lawkraft |
Nov 13 2009, 04:21 PM
Что-то не очень пойму как проверить обрыв земли. К габариту и поворотнику идет 3 провода - черный и два зеленых, потом после разьема их становиться 4 - по два на поворотник и габарит (по черному и зеленому) там обрывов не нашел ((( земля ведь должна быть та же что и на поворотник?
поворотник работает отлично. -------------------- Kiа Sportаge, 1999 TD 2.0, Корея
| Alex74 |
Nov 13 2009, 05:45 PM
Проверить 12вольт на + габарита и - аккумулятора-если есть 12в -то минус окислился и необязательно именно в цоколе лампы-искать или продублировать минус(не есть гуд-но всеж...)
| lawkraft |
Nov 16 2009, 04:00 PM
Проблема решена, нашел перетертый провод +12. Спасибо всем.
| Текстовая версия | Сейчас: 24th December 2025 - 02:12 AM |
