> Звенят пальцы, бензин или что-то сломалось?
gendos
post Aug 30 2009, 09:19 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Всем добрый вечер. Задолбал звон пальцев при трогании, на заправках разных заправлялся если чуть меньше газа дать то начинают бренчать. Может чо сломалось?
Чудес на свете не бывает.
post Aug 31 2009, 09:10 PM
Не могут пальцы звенеть - чай не 30-е года - когда вместо вкладышей рамовых-мотылевых подшипников кожанные ремни офицерские в масле варили ....вырезали и ставили - на "доехать" верст 200-400 хватало..... smile.gif
А вот почему при малом газе - детонация -непонятно - обычно при резком нажатии на педаль и при холодном движке проявляется. Варианта пока 3 -
- бизин дерьмо
- проблемы с топливной
- проблемы с зажиганием
Пообъективней напиши.... холодная-горячая машина ... пустая- полная... резина 35-я huh.gif ...грузовик на буксире ..(кстати - как авто - вручную катается или нет ??? - в плане ходовой... smile.gif
gendos
post Aug 31 2009, 09:28 PM
- бизин дерьмо
Начнем с движка. 16 клапанный. Машина горячая, загрузка не существенная я, жена, ребенок, резина 235 пиллигрим, прицепа нет, накат без нареканий. Чаще всего проявляется при движении назад с вывернутым релем. Еще при пуске есть децельное бряканье потом все нормально.
post Aug 31 2009, 09:38 PM
Ежели авто ЧЕКом не ругается - то некритично - если и детонация разовая -проходящая. На моей иногда проявляется нечто подобное .. потом проходит. Сам не лезу... к "доктору " ехать нехочу - разведут "кулибины" biggrin.gif Диагностика на КПК - в норме... Поезди ежели оно не мешает.... smile.gif
Вибрации на х.х. - есть ?
gendos
post Aug 31 2009, 10:33 PM
Да на х.х. есть некое подобие троения, особенно заметно при оборотах 1100, но чек не ругается.
Михаил.
post Aug 31 2009, 10:41 PM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
попробывать проверить дадчик детонации dumai.gif или хотябы исключить его
iliaf
post Aug 31 2009, 11:00 PM
Пользователь №: 4,223
а где этот датчик нажодится?У меня тоже на хх работает с перебоями но ошибок нет иногда загорается 440 но ее сбрасываю.
Михаил.
post Aug 31 2009, 11:50 PM
Из: Ленингада
440 - это кажись ошибка паров ментола и эвколипта вентиляции бака, дадчик икать справа по ходу на блоке под впускным коллектором
post Sep 1 2009, 08:53 AM
Начальная стадия какой-то проблемки. Либо мало топлива либо с зажиганием что-то. Комп пытается держать вбитые ему нормативные обороты - выравнивая за счет других -рабочих цилиндров - отсель и дерготня. Начать со свечей... катушек..в.в проводов. Все равно к зиме желательно посмотреть.
В этом плане -диагноститки -хорош прибор подвязанный на время работы форсунки - на форуме народ пользуется -почитй про Мультитрониксы - мож есть смысл поставить... smile.gif
samoxa7
post Sep 1 2009, 11:24 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B020.gif Народ,мне кажется полезли в дебри..."Звон" пальцев-чистой воды детонация,причин возникновения которой не так уж и много.Самое первое-угол опережения зажигания.Я выставлял по мурзилке (4-8 град) на 6 град до ВМТ,и у меня при нагрузке кратковременно позвякивают.Считаю,это нормально,ведь принципы работы ДВС еще не изменились?
А не помесить ли нам грязь?
gendos
post Sep 1 2009, 07:14 PM
Свечи, провода, катушки новые.
Стесняюсь спросить, а как на 16 клапаннике зажигание выставлять.
post Sep 1 2009, 09:35 PM
Зажигание выставляет мозг.
samoxa7
post Sep 2 2009, 08:08 AM
B200.gif Если он есть... ep.gif Процесс установки зажигания подробно описан в мануале.Во всяком случае,на 8-ми клапанник. biggrin.gif Моск только корректирует угол в зависимости от внешних условий. B228.gif
post Sep 2 2009, 08:18 AM
А ну-ка....
У меня мануал по-аглицки для тупых пендосов. Уверяю - там нет ничего про зажигание smile.gif
В русской интертрепации на 16-ти клапанник тоже не помню...
dozer grand
post Sep 2 2009, 08:43 AM
Пользователь №: 6,319
Цитата(609 @ Sep 2 2009, 02:18 AM) *
А ну-ка....
у меня есть книжка на русском, там насколько я помню говорится только о 8-ми клапанном!!! Для уверенности после работы гляну- отпишусь
2001 гранд кал АТ128л.с.
post Sep 2 2009, 09:43 AM
Цитата(609 @ Sep 2 2009, 08:18 AM) *
А ну-ка....
Нам травы надо в два раза больше ep.gif biggrin.gif Да и мозгу тож надоть... как же он выставлять-корректировать буит..
post Sep 2 2009, 10:05 AM
Народ!
Не дурите себе голову!
На 16-ти клапаннике зажигание не выставляется и не регулируется!
А что касается проблеммы gendosa, то чтобы не гадать, стоит строботахометром проверить УОЗ. Возможная версия - сдвиг зубчатого кольца на маховике, т.к. УОЗ зависит только от исправности ДПКВ и положения этого кольца.
post Sep 2 2009, 10:10 AM
Цитата(Виктор @ Sep 2 2009, 10:05 AM) *
Народ!
Вопрос к профессионалу.
В случае неисправности какого-либо цилиндра - мозг :
- сдвинет угол на опережение
- изменит количество и время подаваемого топлива ( добавлю - на другие цилиндры)
samoxa7
post Sep 2 2009, 11:00 AM
Делись травой
Вов,щаз пойду мурзилку потерзаю и отпишусь...Про 8-ми клапанник там точно есть!
samoxa7
post Sep 2 2009, 11:53 AM
B020.gif Фотки из мануала,стр 31-33.Совмещаются метки на шкиве коленвала и на пластиковой крышке(нижней части)ремня ГРМ. biggrin.gif Думаю,что на 16-ти клапаннике все аналогично.В первом своем посте яошибсяв циферках УОЗ-правильно 4+-2 град.,т.е. от 2-х до 6 градусов до ВМТ.
B128.gif На 16-ти клапаннике зажигание не выставляется и не регулируется! B128.gif
Да ладно!Чем он от 8-ми клапанника отличается?Другой принцип ГРМ чтоли? biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 12:32 PM
