> Ритмичный гул. В движении и на холостых
axeon
post Sep 1 2009, 12:24 PM
Пользователь №: 5,898
место дислокации: Киев-Чернигов
Добрый день, уважаемые Спортейджеводы.
Сменил полностью выхлопную систему. Все было насквозь ржавое.
Стронгер(пламегаситель) + родные новые глушитель и трубы.
Вечером того же дня разгоняясь на трассе, услышал непонятный гул.
Визуальный осмотр не выявил ни веток ни лишней грязи в арках-защите и тп.
На ровном полотне прямо, до 60 км\ч ничего не происходит (или незаметно).
После 60 км/ч, назависимо от оборотов и скорости появляется мягкое ритмичное гудение.
(как истребитель вдали прилетает-улетает
Как пульсирует - раз в две-три секунды нарастает-уменьшается.
С увеличением скорости звук усиливается, но пульсация (ритм) не ускоряется.
От оборотов не зависит - втыкал на нейтраль и катился - теже яйца только в профиль...
Ощущение что гул идет от всего корпуса машины (отовсюду). Открытые-закрытые окна не влияют на восприятие.
Снаружи машины этого звука нет.
Вибрации на руле нет.
Чек не горит (тьфу-тьфу).
Динамика прежняя.
Подшипники ступичные и игольчатые менял 15тык назад.
В экстремальный бездор не лазил.
На стоячей машине, на холостых оборотах очень слабо(тихо), но сохраняя тот же ритм звук "пульсирует".
Прислушивался к движку с открытым капотом - положил на него руку - ровно трясется как всегда пыхтит,
не резонирует - пульсация отсутствует.
Это не глюки - пассажиры в машине тоже его слышат, если я обращаю их внимание.
Помогите! может Спорт хочет что-то сказать? ))
1994 8 кл. Спортивный руль и 2 желтых брызговика СПАРКО!
gendos
post Sep 1 2009, 07:32 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Динамика прежняя.
А может где нибудь глушак к кузову прилип
Чудес на свете не бывает.
axeon
post Sep 8 2009, 12:08 PM
Опытным путем был побежден гул накатами (и на холостых тоже)
Выровнял давление в шинах - не помогло
По свободе зачистил контакты свечей наждачкой.
Почистил высоковольтные провода (отверткой пошуровал).
Четвертый провод (самый длинный) , видимо всегда был внатяг одет.
Контак на свечи был окисленный (мутный) - зачистил.
Разьем провода на 4 свечу был до ужаса разболтан-разогнут.
Контактное кольцо-циллиндр было диаметром в 2 раза больше чем в других ВВ проводах.
Плоскогубцами по резине придал ему меньший диаметр и вуаля!
Гул на холостых исчез. Гул накатами на скорости исчез.
Визуально двигатель меньше дрожит.
Добавилось динамики.
На Е-95 разогнался на 7 км/ч больше прошлого максимума.
Машина стала гораздо тише, приятно ездить - чего и всем желаю!
По плану замена свечей и ВВ проводов, но только после замены прокладки клапанной крышки - травит масло.
Остался явный гул-шум покрышек - но всесезонка внедорожка так и должна, как по мне..
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 04:51 PM
