| Lokky |
Sep 8 2009, 11:32 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 15 Регистрация: 10-June 08 Пользователь №: 5,483 место дислокации: Тамбов |
Проблема такая. Как только автомобилька прогревается, она перестает заводиться. Это при любой жаре выше 20. Даже втягивающее не срабатывает... Просто никаких признаков жизни. В чём может быть проблема? После простоя в минут 20 опять заводится, но не с первого раза. Тоесть поворачиваешь ключ на старт и держишь секунды две. Только после этого заводится.
-------------------- Тамбовские мы) Никита
KIA Sportage 1996 2.0 |
Sep 9 2009, 08:59 AM
Просто никаких признаков жизни. Что под этим понимается? Стартер даже не крутит? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| dozer grand |
Sep 9 2009, 09:39 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Проблема такая. Как только автомобилька прогревается, она перестает заводиться. Это при любой жаре выше 20. Даже втягивающее не срабатывает... Просто никаких признаков жизни. В чём может быть проблема? После простоя в минут 20 опять заводится, но не с первого раза. Тоесть поворачиваешь ключ на старт и держишь секунды две. Только после этого заводится. А когда ключ поворачиваешь щалчек есть? -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| Lokky |
Sep 9 2009, 11:10 PM
Что под этим понимается? Стартер даже не крутит? Да. Даже втягивающее реле не срабатывает... А когда ключ поворачиваешь щалчек есть? неа... вообще глухо -------------------- Тамбовские мы) Никита
Sep 9 2009, 11:46 PM
неа... вообще глухо При включении зажигания на панели что-нибудь горит? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Alexus |
Sep 10 2009, 08:00 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Может, контакты в замке зажигания?
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| dozer grand |
Sep 10 2009, 08:19 AM
Да. Даже втягивающее реле не срабатывает... неа... вообще глухо у меня типа такого было когда контакты на аккумуляторе окислились, до поворота влюча приборка, все лампочки горят, поворачиваешь ключь- вре резко гаснет. Если так то смотри контакты, если нет-скорее всего втягивающему ппц...я так думаю -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| Lokky |
Sep 12 2009, 10:26 PM
При включении зажигания на панели что-нибудь горит? Да, горит. Акум только что поменял. Втягивающее тоже новое... -------------------- Тамбовские мы) Никита
| Петр |
Sep 13 2009, 11:59 AM
Замок зажигания попробуй разобрать и посмотреть контакт там. Машина все ж уже не молода.
А сначала, я бы посмотрел блок предохранителей под капотом, на предмет контакта подходящих и уходящих проводов, а так же окисленность самих предохранителей, т.к. проблема связана с нагревом, то и начать стоит под капотом. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Sep 13 2009, 12:44 PM
Да, горит. Акум только что поменял. Втягивающее тоже новое... А клемму на стартере проверял? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Lokky |
Sep 13 2009, 11:40 PM
Спасибо! Всё проверю, когда пройду ТО) По фарам не прошел... Уже 2 недели жду новые (со стеклом уже)
| Bogdan |
Sep 14 2009, 09:34 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 14-September 09 Из: Томск Пользователь №: 6,660 место дислокации: Томск |
У меня такая же байда.
и это однозначно замок зажигания. Определил путем замыкания контактов на замке. Пытался разобрать замок - не смог Ну т.е не смог снять, точнее не стал, там крепление странное - на заклепках. Вот я и подумал, что сниму, а потом не смогу закрепить обратно. -------------------- 01г, 2.0 DOНC бенз, АКПП
Sportаge Grаnd |
| Lokky |
Sep 14 2009, 11:00 AM
Пошел разбираться
| Bogdan |
Oct 9 2009, 03:04 PM
Ну как, починил?
А еще вопрос к форумчанинам: разбирал ли кто-нибудь замок зажигания? А то уже поднадоело так ездить, хочется починить и забыть и не платить 1500р за новый. -------------------- 01г, 2.0 DOНC бенз, АКПП
Sportаge Grаnd |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2026 - 06:59 PM |
