| SKA |
Sep 9 2009, 11:52 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО |
Вечером: приехал, заглушил, ушел спать. Утром-крутит бодро но не заводится. Д-рр вообще нет. Скинул ВВ провод воткнул туда свечу - искру не увидел. Форум уже просмотрел появились идеи и несколько вопросов.
Катушка может так выходить из строя? вечером работает а утром уже нет? Датчик МРВ исправен\неисправен - искра должна быть? Датчик ПКВ исправен\неисправен - искра должна быть? данные девайсы на 8 и 16 кл -одинаковые? ЗЫ Перед этим при работе на холостых иногда было что то типа првальчика (обороты плавали) но тахометр при этом не дрыгался(стрелка) при нажатии на газ провалов не было. ЗЗЫ И где это все если что можно купить в МСК недалеко от метро а то по закону подласти одна машина разобрана а вторая заводиться чего то разучилась. Машина Спортаж 8кл. ручка. -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Sep 9 2009, 11:55 AM
Катушка может так выходить из строя? вечером работает а утром уже нет? Датчик МРВ исправен\неисправен - искра должна быть? Датчик ПКВ исправен\неисправен - искра должна быть? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| BFGoodrich |
Sep 9 2009, 11:56 AM
На катушке нужно проверить питание и прозвонить её на сопротивление.
Ещё вопрос , а бензин поступает? Если неисправность в дпрв то машина должна заводиться, а если в дпкв то не будет ни искры ни бензина. -------------------- |
| SKA |
Sep 9 2009, 12:17 PM
Искру смотрел на двух проводах. Сегодня попробую вечером в темноте еще посмотреть может совсем слабая есть. А с утра посмотрю свечи на бензин(сухие\мокрые) в 12 ночи не полезу - на работу вставать рано. Прозвонить катушку могу уторм - только ткните сколько на исправной сопротивление должно показывать.
Что то похоже на дпкв - бензином не воняло когда крутил и включение насоса не слышно было. Блин надо оживить авто - супруга нигде с двумя пешком не успевает(школа\детсад\секции). А Сузука на переваривании кузова еще неделю минимум стоять и потом покрасить еще. Мля как не вовремя Спортага вырубилась -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| SKA |
Sep 10 2009, 12:28 PM
Всем огромное спасибо за участие - вечерняя диагностика выявила окисление разъема датчика пкв. Разъем обработан- машина снова в строю
| rom77777rom |
Sep 10 2009, 05:16 PM
Всем огромное спасибо за участие - вечерняя диагностика выявила окисление разъема датчика пкв. Разъем обработан- машина снова в строю А подскажешь (на будующее) ,где разъем ДКВ искать? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| SKA |
Sep 10 2009, 08:01 PM
А подскажешь (на будующее) ,где разъем ДКВ искать? Датчик коленвала находится внизу на стыке двигателя и коробки под выпускным коллектором ближе к коробке а разъем его висит на общем жгуте правее. Уменя так. Картинку если получится позже прикреплю. -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| rom77777rom |
Sep 10 2009, 08:40 PM
Датчик коленвала находится внизу на стыке двигателя и коробки под выпускным коллектором ближе к коробке а разъем его висит на общем жгуте правее. Уменя так. Картинку если получится позже прикреплю. ПАСИБО! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Дима1964 |
Aug 15 2010, 09:42 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
вот и и у меня не заводится ни в какую! Бросил машину на даче. Менял лампочку освещения номерного знака, попрыскал кондиционером натяжения ремней приводных на ремни -завелся , минуту поработал и выключил. (это на всякий случай мои действия перед тем как незавестись) . Часа через 2 сажусь ехать домой. Не заводится-стартер крутит но не схватывает. Смотрю бензонасос-не качает. Подключаю напрямую проводами от АКБ-качает. Меняю реле топливного насоса -качает . Струя хорошая , сек за 5 граненый стакан нальет .Но опять не схватывается. Свечи сухие и нежного цвета кофе с молоком. ВВ провода и катушки новые.
Что делать с учетом нюанса что всё началось с поломки реле бензонасоса? -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Дима1964 |
Aug 15 2010, 10:50 AM
где у нас разъем датчика колен вала? мож я его залил?
Aug 15 2010, 12:00 PM
где у нас разъем датчика колен вала? мож я его залил? Знаешь где маховик находится? Смотри по окружности маховика, снизу слева мотора по ходу движения. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Дима1964 |
Aug 15 2010, 12:12 PM
блин смутно представляю
Aug 15 2010, 12:19 PM
| Дима1964 |
Aug 15 2010, 12:34 PM
Спасибо!
| Дима1964 |
Aug 16 2010, 09:40 AM
копаю дальше- ремень ГРМ цел, искра есть, в дросель. заслонки прыснул-завелась. С насоса льёт хорошо. Не смог снять фильтр тонкой очистки чтоб посмотреть как льет с него.....
| Чих-Пых |
Aug 16 2010, 09:57 AM
копаю дальше- ремень ГРМ цел, искра есть, в дросель. заслонки прыснул-завелась. С насоса льёт хорошо. Не смог снять фильтр тонкой очистки чтоб посмотреть как льет с него..... Скинь шланг с рампы, если оттуда льет бензо, то оставь пока фильтр в покое. Там сноровка по снятию нужна, Если с рампы не льет, тогда снимай фильтр, но прочитай темку как его снять. При этом добавлю от себя: 1. Не стравливай давление, т.к. то что идет до фильтра тебе позволит снять быстрее. Т.е. нажмешь надавишь и давлением выдавит шланг тебе прям в руки... ну немного бенза разольется. 2. Как только снял подводящий шланг, снимаешь фильтр с оставшимся шлангом с кронштейна и на уровне аккума снимаешь выходящий шланг. А если и до фильтра не доходит, то смотри трубки на раме, и далее до бензуса. -------------------- |
| Дима1964 |
Aug 16 2010, 10:19 AM
я попробую снять фильтр при помощи спец плоскогубцев с закруглеными губками- это парень мой знакомый сервисмен сделает. Как с рампы снять не представляю-там похоже такойже защелка как на фильтре и неподлезешь. Если тока разбирать всю мандулу...?
| Чих-Пых |
Aug 16 2010, 10:42 AM
я попробую снять фильтр при помощи спец плоскогубцев с закруглеными губками- это парень мой знакомый сервисмен сделает. Как с рампы снять не представляю-там похоже такойже защелка как на фильтре и неподлезешь. Если тока разбирать всю мандулу...? С рампы можешь снять шланг с регулятора давления, который на конце рампы находится. Один хомут и шланг вынешь. Что касается круглогубцев... я бы поосторожничал, ибо снимается все руками, посторонние предмеры могут поломать усы и попадешь на шланги, либо будешь переделывать на хомуты. вот -------------------- |
| Дима1964 |
Aug 16 2010, 10:54 AM
спасибо учту! а регулятор давления поточнее где находится? к стеклу или к радиатору?Я ещё в эту часть своей машинки не вникал
Aug 16 2010, 11:00 AM
а регулятор давления поточнее где находится? к стеклу или к радиатору? К радиатору. От него идет резиновый шланг обратки вдоль рампы. Но чтобы его снять, скорее всего придется снимать впускной коллектор... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 27th December 2025 - 02:03 PM |
