| Rabbit-NN |
Sep 18 2009, 10:37 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
Подскажите куда думать. Поменял в свое время термостат, но стала иногда вылетать ошибка 128 - неисправность в термостате (если не ошибаюсь). Менять обратно не стал, т.к. потихоньку умирает вискомуфта вентилятора и машина в пробках греется - думал с этим может быть связано.
По бортовому компу вроде все хорошо - машина плавно прогревается до 85-87 гр. дальше долго держится на этой температуре и потом плавно начинает расти дальше. На 98гр включаю обогрев салона и сногяю темп-ру до 92-94 гр. В пути штатный карлсон иногда подхватывает и регулирует все самостоятельно. Но вопрос остается. Почему вылезает ошибка? Ведь по температуре вроде все нормально. В мурзилках написано, что вылезает если машина за определенный промежуток при известных окружающих факторах (темп-ра воздуха, обороты и т.п.) не вышла на нужную температуру то вылезет ошибка. Такой контроль есть только на американцах. Может кто уже сталкивался с таким багом? |
| КИАвод |
Sep 18 2009, 07:48 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. |
Да никуда не думать!Радиатор забит и снаружи и внутри,муфта потихоньку помирает,машина греется,мозгам что думать прикажете?Естественно что не исправен термостат!В мозгах же не заложено ни одной из выше перечисленных проблем.Естественно они и выдают "Замени термостат сцуко".У меня такое же было,хотя термостат поменял до этого за три дня.Когда всё промыл,почистил да поставил электровентилятор,всё само собой прошло.Хотя с другой стороны 98 градусов не такая уж критическая температура.У меня при этой температуре карлосон срабатывает.Так что Х/З.Или комп врёт?Попрубуй для начала с обеих датчиков что в термостате снизу с обеих сторон стоят контакты сдёрнуть,посмотреть что и как,может зачистить,может поджать.
Sep 18 2009, 10:20 PM
У меня американец.
Несколько раз грелся - мозги по этому поводу чек не зажигали -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| вован |
Sep 19 2009, 12:07 AM
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
| БОБ |
Sep 19 2009, 02:22 PM
Подскажите куда думать. Поменял в свое время термостат, но стала иногда вылетать ошибка 128 - неисправность в термостате (если не ошибаюсь). Менять обратно не стал, т.к. потихоньку умирает вискомуфта вентилятора и машина в пробках греется - думал с этим может быть связано. По бортовому компу вроде все хорошо - машина плавно прогревается до 85-87 гр. дальше долго держится на этой температуре и потом плавно начинает расти дальше. На 98гр включаю обогрев салона и сногяю темп-ру до 92-94 гр. В пути штатный карлсон иногда подхватывает и регулирует все самостоятельно. Но вопрос остается. Почему вылезает ошибка? Ведь по температуре вроде все нормально. В мурзилках написано, что вылезает если машина за определенный промежуток при известных окружающих факторах (темп-ра воздуха, обороты и т.п.) не вышла на нужную температуру то вылезет ошибка. Такой контроль есть только на американцах. Может кто уже сталкивался с таким багом? У меня машинка из Амер. и комп .есть. Температура 98гр это вообще не критично , т.к. полностью термостат у нас открывается на 100гр, а температура кипения антифриза от 110-120гр. Наша виска ,действительно тонкая штучка , я поначалу думал , что ей конец , но по совету форумчан , летом промыл снаружи (не снимая) хорошим напором воды оба радиатора и работа виски восстановилась. И по скольку они (ИМХО) разные , моя схватывает на температуре близкой к 110гр. У меня в пробках по компу 105-108гр , а по стрелке как стояла (17мин) так и стоит , выходит перегрева нет. По началу сильно напрягало, а потом я подумал , если бы компа не было , я бы и не переживал , ведь по стрелке все ОК! Ну, а почему выскакивает такая ошибка? Так ,до замены термостата её не было. Тут и ответ кроется. Мозги могут быть разные,? на моей машинке мозги К08В . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Rabbit-NN |
Sep 21 2009, 10:21 AM
Изложу свои мысли. Не думаю что сразу два датчика стали врать. По компу и по стрелке показания адекватны действительности. Стрелка поднимается до стандартного положения и не дергается оттуда, пока не перегреешь больше ста градусов. По бортовому компу плавно набирается до 87 и некоторое время стоит. Значит открывается термостат. А 87 как раз кажется темп-ра его открытия.
98 гр для меня все же пока предельная точка (конечно больше для мозга чем для машины), т.к. рабочая темп-ра 87-92 гр. А полное открытие термостата полагаю скорее аварийная функция чем стандартная. Согласен с КИАводом, что сразу грешить на термостат не стоит, т.к. много других глюков - вентилятор, немного текущий радиатор. Я так понял что в мозгах зашити какие-либо таблицы, например, что при темп-ре окружающего воздуха 20гр и средних оборотах 2000 темп-ра антифриза должна выйти на уровень 87 гр через 5 мин. Если не вышла или вышла раньше - ошибка 128. Ну в общем тогда париться не буду - буду доделывать принудительную вентиляцию |
Sep 21 2009, 11:49 AM
Ну в общем тогда париться не буду - буду доделывать принудительную вентиляцию Принудительная вентиляция - это что? Электровентилятор при плохом (забитом изнутри или снаружи) радиаторе - не панацея. Исправная вискомуфта при нормальном радиаторе - будет работать не хуже. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Rabbit-NN |
Sep 21 2009, 12:37 PM
Принудительная вентиляция - это что? Электровентилятор при плохом (забитом изнутри или снаружи) радиаторе - не панацея. Исправная вискомуфта при нормальном радиаторе - будет работать не хуже. Принудительной вентиляцией как раз и назвал электровентилятор. Радиатор менял год назад. Не хочется думать что он внутри забит. Снаружи чистил, между радиаторами тоже - но помогает не сильно - вискомуфту по прежнему можно остановить газеткой и останавливается карлсон не сразу а провернув еще пару раз. |
| БОБ |
Sep 21 2009, 01:10 PM
Принудительной вентиляцией как раз и назвал электровентилятор. Радиатор менял год назад. Не хочется думать что он внутри забит. Снаружи чистил, между радиаторами тоже - но помогает не сильно - вискомуфту по прежнему можно остановить газеткой и останавливается карлсон не сразу а провернув еще пару раз. То , что радиатор подтекает это не очень хорошо, т.к. он не сможет тогда держать нужное давление и отсюда, сместится температура кипения . Если можно остановить газетой , значит виска не перешла в зацепление, а не перешла по нескольким причинам : 1 . Не рабочая(хотя навряд ли) 2. Не достаточная продуваемость сот ( должны быть очень чистые ИМХО) 3. Не достаточная температура (у меня начинает хватать при 108 и выше .комп.) и еще , как мне кажется , загрезнена спираль в виске или что то попало , что мешает ей повернутся при наступлении соответствующей температуре. У меня была даже мысль снять виску и промыть , так как с той стороны где спираль , не увидишь пока не снимешь, но после промывки стала работать и процедуру эту отложил. Еще отмечу , что визуально казалось , что соты чистые. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| БОБ |
Sep 21 2009, 01:23 PM
Исправная вискомуфта при нормальном радиаторе - будет работать не хуже. Применительно к мегаполисам , будет хуже , хоть на все 100% в рабочем состоянии, летом при хорошей жаре и долгом стоянии в пробках + кондей , обороты 850-900 , не смогут убрать температуру, так как это делает электровентилятор с его оборотами в 2000 об/мин . Их даже по две штуки ставят на радиаторе (на других машинах). Еще раз повторюсь для других городов , не с таким плотным движением ,это менее актуально. Виска справится. Тут другая заковырка , после остановки двигателя температура продолжает расти , что не есть хорошо, и для этого температура убирается 20 секундным включением элевтровентиляторов, чего при виске нет. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Sep 21 2009, 01:49 PM
Снаружи чистил, между радиаторами тоже - но помогает не сильно - вискомуфту по прежнему можно остановить газеткой и останавливается карлсон не сразу а провернув еще пару раз. Если просто лил воду воду, или пытался промыть со стороны моторного отсека кархером - это все ерунда. Наш радиатор не снимая нормально не промыть. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| БОБ |
Sep 21 2009, 02:11 PM
Если просто лил воду воду, или пытался промыть со стороны моторного отсека кархером - это все ерунда. Наш радиатор не снимая нормально не промыть. Можно , при условии хорошего напора " пробивает " чере радиатор кондея, а еще сделать так: взять трубку соответствующего диаметра , что бы между радиаторами проходила , торец трубки заглушить, а с боку отверстие просверлить и с хорошим напором воды на оба радиатора поливать можно. Да , трубка по длинне , что бы до нижнего края радиатора доставала , ну это понятно , у кого керхер имеется можно и им без фанатизма разумеется, давление там приличное бывает . Так , что возможно и без снятия это проделать . Я же сделал.! -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| КИАвод |
Sep 21 2009, 07:34 PM
Изложу свои мысли. Не думаю что сразу два датчика стали врать. По компу и по стрелке показания адекватны действительности. Стрелка поднимается до стандартного положения и не дергается оттуда, пока не перегреешь больше ста градусов. По бортовому компу плавно набирается до 87 и некоторое время стоит. Значит открывается термостат. А 87 как раз кажется темп-ра его открытия. 98 гр для меня все же пока предельная точка (конечно больше для мозга чем для машины), т.к. рабочая темп-ра 87-92 гр. А полное открытие термостата полагаю скорее аварийная функция чем стандартная. Согласен с КИАводом, что сразу грешить на термостат не стоит, т.к. много других глюков - вентилятор, немного текущий радиатор. Я так понял что в мозгах зашити какие-либо таблицы, например, что при темп-ре окружающего воздуха 20гр и средних оборотах 2000 темп-ра антифриза должна выйти на уровень 87 гр через 5 мин. Если не вышла или вышла раньше - ошибка 128. Ну в общем тогда париться не буду - буду доделывать принудительную вентиляцию Врёт только один датчик(тот что в термостате на два контакта).Бортовой компьютер берет всю инфу с него.Сам по себе комп ничего не покажет.Глянь всё таки состояние контактов. |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 06:26 AM |
